сомнительная экономия, он стока не прослужит чтоб выгоду получить
нан писал(а): сомнительная экономия
регион 63 писал(а):Кстати, телевизир, он у тебя как? Тоже под старину? Деревянный резной?
Владимир Ростов писал(а):Сымаешь ближайшую к предполагаемому наружнему блоку.розетку на наружней стене, и длинным сверлышком сверлишь дырочку. И туда проводочек. И по наружной стене дома тянешь кабелек к наружнему блоку. Вуаля..
Владимир Ростов писал(а):И ваще щаз в моде эклектика
Тока она и выручает.
У меня именно так и происходит. Провод идет "по улице" к наружнему блоку, а как там оне с внутренним соеденены - хз, установщики подключали.КОРЕЕЦЪ писал(а): Т.е. эл.питание всего комплекса будет производится через наружный блок?Так можно?
А в чем проблема? За внутренним блоком сверлится отверстие примерно 70 мм в диаметре, без грязи и пыли. Через него выводятся трубки с фрионом, отвод конденсата и кабель.Но даже если можно...Всё равно надо дырявить дырки или штробы вести для прокладки труб между наружным и внутренним блоками.
"Танцуют" именно от внутреннего.С расположением наружного чуть проще,а внутренний абы куда не прилепишь![]()
Владимир Ростов писал(а):"Танцуют" именно от внутреннего.
КОРЕЕЦЪ писал(а): Либо дли-и-инная штроба к балкону Либо мобильник.
zavgar писал(а):жду отзвона установщиков.
Владимир Ростов писал(а):Корпус можно окрасить в цвет обоев.
Mr.Bean писал(а):, мысль именно о мобильном кондее
Green писал(а):неудобно (нужно сливать конденсат)
lepsus писал(а):когда завезут ценник вернется в норму, или брать сейчас?
lepsus писал(а):или качественный Кетай Neoclima
