Установка варочной панели в столешницу - проблемка
Бытовая техника: телевизоры, аудио-видео техника, холодильники, СВЧ-печи, стиральные машины и прочее.
Re: Установка варочной панели в столешницу - проблемка
Сообщение Юджин » 10 сен 2014, 11:57
I-man
Лёш, в приведённом тобой варианте лежит на стекле.
Добавлено через 3 минуты 12 секунд:
:lol:
Ну вот, новенькая и сияющая варочная поверхность установлена, для улучшения герметизации щели между столешницей и варочной поверхностью дополнительно можно использовать сантехнический антибактериальный силикон. Осталось только одно – подвести к ней газ и подключить её к электрической сети.
Фига, Саня, ты колхоз нашёл! Намазать силиконом! :lol: Типа, "после сборки обработать напильником"!
Юджин
Благодарил (а): 21 раз.
Сообщение Михаил-Andover » 10 сен 2014, 12:02
Саня, ты это зачем ссылку дал? Садись, двойка - у меня камень и электрика :-)
Алексей, спасибо, я тоже склоняюсь к этому варианту, хотя он и не описан в инструкции - герметик по стеклу и опирание на металл. Смущает зазор между нижней плоскостью стекла и столешницей - до 4 мм.
Только эти козлы в инструкции дали размеры проема больше, чем надо, самки собаки, придется уменьшать на пяток мм подклейкой акрилом.
Михаил-Andover
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение Gubkin » 10 сен 2014, 12:03
Михаил-Andover писал(а):Саня, ты это зачем ссылку дал?
А чо, все советуют и я посоветую :ROFL:
Сообщение Михаил-Andover » 10 сен 2014, 12:12
О!
Меркель отозвалась!!!! Фантастиш!
Производитель именно этих плит - К6100 - рекомендует опирание на металл и поролончик в комплекте по периметру. Зазор допускается до 5 мм. Интересно, а опасность отломить кусочек? Видел я этот поролончик, ага, губка для посуды просто монстр по сравнению с ним.
В общем, опять пилить - фрезером по контуру притопить, чтобы уменьшит зазор до пары мм.
Интересно, в этом мире что-то есть без рукоблудства? :-)
Всем спасибо и не болеть.
Михаил-Andover
Сообщение I-man » 10 сен 2014, 12:14
Юджин
Посмотри внимательней. Сори, что фото не очень.
Любой инженер скажет, что опирание к приклеенной поверхности лучше не производить. Именно это Мишку и смутило. Просто запарился, объяснить не может.
Опирать надо на металл, а образовавшийся зазор между стеклом и столешницей заполнить гидроизолятором. В данном случае пенополи...
Миш, проклей периметр отверстия в столешнице гидроизолятором, отступив от края 5-6 мм. В идеале между металлом (отогнутыми полками) и изолятором должен получиться зазор, положи панель на столешницу, выровняй зазоры в проеме, вставляя снизу в щель между металлом и срезом столешницы пластинки одинаковой толщины (куски оргалита, например). Притяни панель к столешнице. Вытащи оргалит. Обрежь уплотнитель, если он вылез из-под стекла.
И да будет тебе счастье!
Добавлено через 1 минуту 53 секунды:
Михаил-Andover писал(а):Производитель именно этих плит - К6100 - рекомендует опирание на металл и поролончик в комплекте по периметру.
О, я тоже инженер! :roll:
Михаил-Andover писал(а):Интересно, в этом мире что-то есть без рукоблудства?
Конечно!
То, что мы делаем руками - можно сразу выбросить.
Но дети у нас красивые! :D
I-man
Благодарил (а): 245 раз.
и Гольф GTi 2,0
Сообщение Михаил-Andover » 10 сен 2014, 12:56
Алексей, спасибо за дельные советы.
Буйная голова рукам покоя не дает:
1. Установить 0.3-0.5мм точечные прокладки по площади опирания между металлом и столом.
2. защитить пищевой пленкой периметр стекла плиты изнутри - для чего - см. далее.
3. Выставить плиту "ровно по всем плоскостям" по металлу
4. Заложить герметик в зазор между стеклом и поверхностью столешницы, выгладить его.
5. Дождаться вставания герметика.
6. Снять плиту - герметик останется на столе, к плите не прилипнет - пленка.
7. Вынуть прокладки между металлом и столешницей
8. установить взад плиту и закрепить фиксаторами.
За счет удаленных прокладок герметик немного сожмется, пропускания воды не будет,
опирание будет на металл, одновременно фиксаторы держат плиту.
Я не совсем больной?
Михаил-Andover
Сообщение igorillo1 » 10 сен 2014, 13:18
герметик в качестве уплотнителя не рекомендуется к использованию в варочных панелях, как то так...обычно в комплекте бывает уплонитель, как в моём случае он уже был наклеен и надо было удалить лишь защитную плёнку.
igorillo1
Благодарил (а): 9 раз.
Доп. информация: Газированный беляш на клаксонах.
был Sorento 3.5 и 3.3
Сообщение I-man » 10 сен 2014, 13:25
Михаил-Andover писал(а):Я не совсем больной?
Если ты делаешь технический люк для своего батискафа, то нет. :D
В противном случае - извини.
У меня на кухне варочная панель и мойка совсем без герметика и прочих уплотнителей 12 лет простояли. Хотя планировал на 2-3 года.
Вполне достаточно проклеить ленту, что идет в комплекте, или, если таковой не имеется, купи обычный утеплитель для окон. Ну, на крайняк - силикон, но без вторичного снятия панели. Незачем это...
I-man
и Гольф GTi 2,0
Сообщение Михаил-Andover » 10 сен 2014, 13:30
igorillo1 писал(а):герметик в качестве уплотнителя не рекомендуется
Герметик бывает разный. Какой рекомендуете?
Штатный поролоновый уплотнитель (который был в поставке) годится лишь для припудривания носа и сосет воду как верблюд после перехода Сахары.
Михаил-Andover
Сообщение igorillo1 » 10 сен 2014, 13:36
Михаил-Andover писал(а): Какой рекомендуете?
я рекомендаций не раздаю :) это производители панелей использование герметиков не рекомендуют.а вообще Алексей правильно сказал
I-man писал(а):Вполне достаточно проклеить ленту, что идет в комплекте, или, если таковой не имеется, купи обычный утеплитель для окон.
igorillo1
Сообщение Михаил-Andover » 10 сен 2014, 13:41
I-man писал(а):варочная панель и мойка совсем без герметика и прочих уплотнителей 12 лет простояли
Видите ли Бамбино (С)...
Хочется сделать красиво и не жалеть по бесцельно потраченным средствам. То есть по принципу действия современного оружия, хоть я и человек сугубо не военный - выстрелил- забыл.
Именно установленная со всеми предосторожностями мойка на предыдущей столешнице позволила ей (ДСП столешнице) простоять 19 лет и, надеюсь, простоит еще не меньше, чем полстолько у соклубника, которую отдал ему не так давно.
Утеплитель для окон съеживается через пару месяцев, так как нагрев совсем рядом.
Михаил-Andover
Сообщение Юджин » 10 сен 2014, 14:01
Михаил-Andover
Миш, 14 дней со дня приобретения панели прошло?
Я не шучу. Ибо таким рукоблудием:
I-man писал(а):Миш, проклей периметр отверстия в столешнице гидроизолятором, отступив от края 5-6 мм. В идеале между металлом (отогнутыми полками) и изолятором должен получиться зазор, положи панель на столешницу, выровняй зазоры в проеме, вставляя снизу в щель между металлом и срезом столешницы пластинки одинаковой толщины (куски оргалита, например). Притяни панель к столешнице. Вытащи оргалит. Обрежь уплотнитель, если он вылез из-под стекла.
заниматься в то время, как нормальные производители делают сразу всё так, как должно быть. Зазоры, чего-то проклеить, уплотнитель - не пойми какой, не пойми куда, стекло без обечайки металлом (хотя бы снизу, если уж дизайн не позволяет ничего иного сделать) - у производителя что, крыша от событий на Украине уехала??? Ты же не покупаешь машину на дисках, но без резины?
Юджин
Сообщение Kucher » 10 сен 2014, 14:39
Согласен с Юджином во всем кроме обечайки металлом. Не нужен он. Скошенные углы наше все. А так то все верно конструктор покупать дело конечно хозяйское но геморное :)
Kucher
Благодарил (а): 123 раз.
Сообщение I-man » 10 сен 2014, 14:45
Михаил-Andover писал(а):Утеплитель для окон съеживается через пару месяцев, так как нагрев совсем рядом.
Лента ПСУЛ или двусторонний скотч в автозапчастях Ваше ВСЕ!
I-man
и Гольф GTi 2,0
Сообщение Юджин » 10 сен 2014, 14:46
I-man писал(а):Ваше ВСЕ!
И он ещё издевается! :lol:
Юджин
Вернуться в Бытовая техника
