Выбор телефона/смартфона
Мобильные телефоны, модемы 3G, оборудование доступа
Re: Выбор телефона-смартфона с сенсорным экраном
Сообщение Talik » 20 июл 2015, 10:51
operator
все правильно написал! :) :friends:
Добавлено через 58 секунд:
Bubaylo
я уже все сказал, гугл в помощь в таком случае, никого ни к чему не принуждаю, а прочитать коммент предыдущего оратора очень советую, особенно про ноутбук! :wink: :)
з.ы. вот мало мальски полезная статейка, написано доступно:
http://www.itglobox.ru/tips/care-battery/ :)
Talik
Благодарил (а): 405 раз.
Сообщение Talik » 20 июл 2015, 11:07
Пошел первый тест :)
Отправлено тапком восвояси!
Talik
Сообщение Астра0103 » 20 июл 2015, 11:19
Talik писал(а):... контроллер внутри начинает "забывать" где порог максимума, а где минимума, и случается своеобразный эффект "памяти" как и у никель-металл-гидридных...
Да, нечто похожее иногда возникает, но ввиду того, что данное явление имеет совершенно иную природу, в 99% случаев оно обратимо, правда с поправочкой, что в самом аппарате сделать полноценную "тарировку" шансов немного... Если даже каким-либо образом контроллер батареи изнасиловать и разрядить батарею ниже "видимого" им уровня - он просто не даст включить зарядку (так как он считает, что батарея "в-обрыве" и заряжать ее нельзя), в результате чего АКБ придется запускать с помощью специальной приблуды, в среде электронщиков именуемой "толкач", что отнюдь не есть полезно как для контроллера, так и для самой батареи...
Да и контроллер питания "тела" оценивает не максимально-возможную емкость батареи, а реально доступную в текущий момент времени и все равно обрубает аппарат по достижении именно этого порога...
Но если от самого процесса становится спокойнее - то конечно можно потренировать... :D
P.S. Я лично делаю по инструкции...
При первом включении заряжаю батарею в течение не менее 12 часов, а дальше просто ставлю на заояд по мере необходимости, не доводя до полного разряда ...
На NOKIA 8800 из двух батарей комплекта (куплен в 2006 году) на сегодня я заменил одну (старая вздулась и перестала влезать в отсек, отчего - фиг знает), вторая как держала день так и держит.
На Nokia 6310i, которой пользовался как резервным телефоном больше пяти лет, а теперь ей пользуется знакомый - вообще заряжал батарею раз в месяц, а иногда и реже...
Причем однажды забыл ее на зарядке на неделю (срочно уехал в командировку), ничего не случилось, работает до сих пор...
Могу продолжать, ибо список всех бывших у меня телефонов за все время (с 1998 года) в наличии, даже с указанием IMEI, но смысла не вижу, каждый сам решает для себя...
Астра0103
Благодарил (а): 725 раз.
Сообщение Talik » 20 июл 2015, 11:20
Bubaylo писал(а):Может измериловка плохо работать начинает?
есть доля правды...
сейчас так совпало что рабочий планш раскачиваю, а то тоже давно на зарядке стоит... до 7% упал за час, с 7% до 1% падает 20 минут, веришь в такое? :)
Talik
Сообщение ShineOn » 20 июл 2015, 11:21
Bubaylo писал(а):как контроллер может забыть, если для него это констаннта и введена прожигом?
Константой является только максимальная ёмкость батареи, записанная в её внутреннем контроллере. Контроллер телефона читает это значение как справочное. Например, при первой установке батареи это значение принимается за точку отсчёта. При дальнейшей зарядке контроллер телефона измеряет ток заряда, и по его изменению делает те действия, которые заложены в его внутреннем алгоритме: либо переводит в режим дозаряда, либо отрубает заряд от батареи и т.п. При этом сами алгоритмы работы контроллеров могут весьма и весьма отличаться. Например, если ток заряда упал до нуля, а относительно "константы" заряд батареи достиг всего лишь 70%, то разные контроллеры могут предпринять совершенно разные действия.
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Сообщение Talik » 20 июл 2015, 11:23
Астра0103 писал(а):в 99% случаев оно обратимо
тоже верно говоришь, посему и раз в 3 месяца можно :)
Кстати, неоднократно заводил "с толкача" :D
Добавлено через 47 секунд:
зы.. до сих пор пишу с виндового планшета, 1% никак не умрет, на 7% вырубился, но я опять его включил :D
Talik
Сообщение ShineOn » 20 июл 2015, 11:26
Talik писал(а):на 7% вырубился, но я опять его включил ... 1% никак не умрет
Наверняка, в настройках эти 7% указаны как пороговое значение для принудительного отключения. Если включить после этого вручную, то более низкий порог уже не будет анализироваться, и отключение произойдёт только при полном разряде батареи.
ShineOn
Сообщение Talik » 20 июл 2015, 11:31
ShineOn
да вот жду сижу, минут 15 уже на проценте шпарит до сих пор :D
принтскрин даже успел сделать :D
Talik
Сообщение ShineOn » 20 июл 2015, 11:45
Есть некое подозрение, что тот самый 1% у большинства производителей совсем не реальный 1%, а чуть более. Либо функция отображения процентов не линейная, а типа параболическая (или какая там ещё), при которой нижние проценты (где-то после 10%) заведомо отображаются ниже, чем есть на самом деле. У меня тоже 5s при 1-2% может ещё около часа в несильно напряжном режиме продержаться. Жена этим постоянно грешит, я же тупо при отходе ко сну ставлю на зарядку, даже если там ещё 25-30% остаётся.
ShineOn
Сообщение Talik » 20 июл 2015, 11:58
ShineOn писал(а):даже если там ещё 25-30% остаётся.
да я так же, не каждый день раскачиваю аккум само собой, но сегодня пришел новый, да и планшет постоянно стоит на зарядке на работе, ну и не хочется, чтобы аккум умер быстро! А тем не менее до сих пор пишу с процента! А некоторые говорят зачем раскачивать... Вот в винде и установился судя по всему неверный порог батареи! Причем далего не верный... %)
Talik
Сообщение Stas32 » 20 июл 2015, 13:04
Ну вы даете... Я лишь спросил, как это правильно делать? А прочитал целый ликбез - для чего это нужно. А вообще тоже заметил. С 10% до 1% может упасть за 20-30 минут а на оставшемся проценте продолжает работать пару часов. После полной зарядки начинает более реально показывать расход заряда.
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение Talik » 20 июл 2015, 13:08
Да и хочется еще добавить про Gear S, после того как сделал переадресацию с часов по недоступности на основной номер и выбрал режим работы с телефоном\сотовой сетью на автоматический, часы прям начали жить! :) Вчера утром снял с зарядки, сейчас еще 56%! Когда часы не видят телефон по блютусу, автоматом включается сотовая сеть и удаленное управление, крайне клевая вещь! Метров за 100 к примеру могу видеть что мне звонят или пишут на телефон! Хотя че там 100 метров, в любой точке шара похоже! ну и в режиме таком соответственно жрет батарею в разы меньше! :)
Добавлено через 6 минут 3 секунды:
Stas32 писал(а):Я лишь спросил, как это правильно делать? А прочитал целый ликбез
это нормально, и полезно! :D :wink:
Talik
Сообщение ShineOn » 20 июл 2015, 13:54
Talik писал(а):Вложения:
На мой вкус, размер великоват для часов. Да и вообще пока слабо понимаю необходимость в таком типе гаджета. Может действительно, пока не попробуешь не поймёшь что за зверь и с чем его едят?
ShineOn
Сообщение Talik » 20 июл 2015, 14:06
Пожалуй, да. Я теперь не расстаюсь :) До покупки тоже отчетливо не понимал: а надо ли? Ну и само собой не пожалел ни разу :).
Talik
Сообщение sotesu » 20 июл 2015, 14:19
Через 14 дней после оплаты товара не понять его необходимость невозможно!)
sotesu
Благодарил (а): 8890 раз.
Вернуться в Мобильная связь
