Кто нибудь сталкивался с таким траблом?(бензин в баке есть) я понимаю что форум не по тойотам но технически грамотных людей здесь больше
Раз вы об этом упомянули, значит не слышно стало только сейчас? Так, может, с его проверки и начать?romashka писал(а):при включении зажигания не слышно работы бензонасоса.
Для начала проверьте подается ли питание на бензонасос. Далее по ситуации - либо прозванивать цепь, либо менять насос. Меня в свое время Кларус помучил - насос то работал, то нет. Иногда достаточно было хорошенько стукнуть по заднему сиденью, как питание восстанавливалось. Неоднократно зачищал контакты в разъемах - бесполезно. Оказалось внутренний разрыв одного из проводов, хотя снаружи провод выглядел абсолютно целым.romashka писал(а): как проверить бензонасос?
Ну тестер-то у вас найдется?romashka писал(а): отношу себя к категории людей у которых,после разборки-сборки,остаются лишние запчасти![]()
