Зарядные и пуско-зарядные устройства для аккумуляторов
Re: Пуско-зарядные устройства для аккумуляторов
Сообщение paaltel » 14 ноя 2018, 22:14
Rocket писал(а):Это НЕ совсем пусковое
Точнее совсем НЕпусковое! :)
Это чисто зарядное устройство.
paaltel
Благодарил (а): 712 раз.
Сообщение DiCh » 15 ноя 2018, 00:37
Это зарядное. Причем не самое лучшее. Пустить оно способно только игрушечную машинку. Там максимальный ток менее 10 Ампер.
DiCh
Сообщение Medved76 » 16 ноя 2018, 10:11
DiCh писал(а):Пустить оно способно только игрушечную машинку.
Заводил Сорик так-ставил зарядное на полностью севший аккумулятор, ждал 10 мин. и не снимая проводов заводил без проблем. Конечно с "тёщей" не сравнить,но для неотапливаемого гаража в зимнее время мне достаточно.
Medved76
Благодарил (а): 1552 раз.
Сообщение DiCh » 16 ноя 2018, 12:12
Так это вы заводили со своего аккумулятора :) Зимой ток стартера при прокрутке холодного мотора может достигать 300 ампер. Скажите, какое полезное действие может оказать это устройство ПРИ ПУСКЕ, если оно способно выдать максимум 8 ампер? Это как заправить 100 грамм топлива в бак.
Добавлено через 2 минуты 36 секунд:
10 минут зарядки позволило вам чуть прогреть АКБ, что увеличило её способность отдавать больший ток.
DiCh
Сообщение Rocket » 16 ноя 2018, 20:07
Medved76 писал(а):Заводил Сорик так-ставил зарядное на полностью севший аккумулятор, ждал 10 мин. и не снимая проводов заводил без проблем.
Полностью в соответствии с инструкцией на устройство, оживили акку и чуть помогли ему при запуске!
потому и называется ПРЕДпусковое!
Rocket
Благодарил (а): 133 раз.
Доп. информация: Sportage3, AWD
Сообщение Medved76 » 17 ноя 2018, 10:22
Rocket писал(а):ПРЕДпусковое
Да пофиг как называется, недорогое, компактное и задачу запуска выполняет! :D
Medved76
Сообщение paaltel » 17 ноя 2018, 11:22
Medved76 писал(а):недорогое, компактное и задачу запуска выполняет
Ну да, Вымпелом хоть можно, выставив максимум тока, минут за десять-двадцать полудохлого оживить.
А этими всеми современными интеллектуальными коробочками с двумя кнопками только часа за два.
paaltel
Сообщение Микетыч » 19 ноя 2018, 09:30
Советую посмотреть Кулон715д, и ток и напруга регулируются.
Микетыч
Благодарил (а): 103 раз.
Сообщение Афонька » 19 ноя 2018, 21:14
Так в Вымпеле так же можно регулировать и ток и напругу.
Есть модельки подороже у которых ток до 20А :shock: можно накручивать. Меня жаба задушила такой купить - а дороже всего на 1600р нежели моя модель Вымпела.
Вот неплохая модель
Кстати, цена всего в емексе 2600р!!! Код для заказа 2048
http://orionspb.ru/charger/5117/
Афонька
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение GUCUL68 » 19 ноя 2018, 22:22
Вторым зарядником уже второй год работает Вымпел 57 (первый -АВТОЭЛЕКТРИКА Т-1021, брал потому,что заряжает даже "высосанные" в 0 вольт АКБ), с регулировками все правда. Отличный агрегат.
Брал ради второй функции - блок питания для трансивера, справляется на отлично (блоки питания на трансиверы стоят от 5т.руб и выше, 20А около 10 руб.).
Душа - Богу, сердце - Женщине, жизнь - Отечеству, Честь - никому.
"Ваше кредо? ВСЕГДА!"
GUCUL68
Благодарил (а): 683 раз.
Доп. информация: Ситроен Спейс Турер 2018 Полярный Лис
R5VBG. Круиз 98. TYT HH9000.
Сообщение LEO » 20 ноя 2018, 22:53
А что в итоге лучше взять для продления жизни акб зимой? Есть возможность на работе ставить хоть на весь рабочий день на зарядку, желательно умную :D
Машина на улице.
LEO
Год выпуска: Другое
Сообщение Афонька » 21 ноя 2018, 06:13
Если бы я покупал сегодня ещё раз, то взял бы Вымпел 57. Хвалят ещё Бош С7, но она почти в два раза дороже.
Афонька
Сообщение GUCUL68 » 21 ноя 2018, 11:17
LEO, если я правильно понял, то речь о "подбивке" АКБ.
В принципе любым зарядным устройством, но малым током...до 1А (я обычно раз в полгода ставлю 0,5 А часов на 5 и более часов).
При исправных электросистемах авто и зарядке 13,4 -14,4, с учетом пробега суточного от 50 км и более....подзаряд (подбивка) АКБ требуется раз в 3-6 месяцев. Но тут уже много составляющих играет роль. Как правило АКБ успевает подбиться от генератора.
GUCUL68
Сообщение doc07 » 21 ноя 2018, 14:22
GUCUL68 писал(а): подбиться от генератора
Переведи, пожалуйста!
doc07
Благодарил (а): 77 раз.
Сообщение GUCUL68 » 21 ноя 2018, 21:17
При работе двигателя генератор выдает ток, который идет на подзаряд (так называемую "подбивку" АКБ) и на питание потребителей.
При малых пробегах и на холостом ходу генератор не всегда успевает "дозалить" истраченные на пуск и иные потребители Ампер-часы. Поэтому и рекомендуют при таких условиях подзаряжать (добивать до полной емкости и плотности электролита) АКБ.
Подбивка - выражение обиходное, используется в шоферской среде.
GUCUL68
