Обновленный УАЗ Патриот 2018
Re: Обновленный УАЗ Патриот 2018
Сообщение Azyrynga » 15 дек 2018, 05:19
Чота Патриот отстает от Председателя:
https://youtu.be/J0EZgHbTd1o
От это креатифф!
Azyrynga
Благодарил (а): 409 раз.
Сообщение Бубайло » 19 дек 2018, 11:44
ВПЕРВЫЕ!! РЕАЛЬНАЯ ГОНКА НОВОГО УАЗ Патриот 2019 и Toyota Land Cruiser Prado
Бубайло
Благодарил (а): 2389 раз.
Сообщение Medved76 » 19 дек 2018, 12:08
Бубайло писал(а):РЕАЛЬНАЯ ГОНКА
Medved76
Благодарил (а): 1552 раз.
Доп. информация: H&R+45
Грязный танк в бою невидим!
Сообщение DiCh » 19 дек 2018, 15:12
Заводские характеристики говорят об обратном. Время разгона у УАЗа 20-22 секунды (зависит от года выпуска и комплектация)
Добавлено через 4 минуты 56 секунд:
У Prado от 8 до 15. (18сек только у одной модификации для эмиратов)
DiCh
Сообщение Бубайло » 19 дек 2018, 22:48
Medved76
Осталось найти новый УАЗ и Прадо 2.8дизель, и сравнить :)
Добавлено через 52 секунды:
DiCh
20 сек это 127 сильный. 150 едет все 14
Бубайло
Сообщение Medved76 » 20 дек 2018, 09:20
Бубайло писал(а):и сравнить
Главное-не забыть водителя прадо предупредить, что это гонка! :lol:
Medved76
Сообщение Бубайло » 20 дек 2018, 12:11
Medved76
2.8 дизель на Прадо едет так же, как МПС на дизеле. Т.е. никак не едет, так же, как и патриот. Я ездил на прошитом 2.8 дизеле триалблазере 14года. Снизу тянет интересно, но не едет! Я сравнивал с Сориком 3.5. с 3.3 и даже пытаться не надо. Если только с Прадо 4литровым бензином.
Бубайло
Сообщение GUCUL68 » 29 дек 2018, 09:18
...пройдено ТО-2...
Итак, прошло 10 месяцев. Пробег 29788 км. Подошло время ТО по километражу, записался (старался до НГ, а то вдруг еще какие посленовогодние введения посетят умы руководства :) ) и вчера прошел. Цена ТО по прайсу 6 543 руб.
Подъехал к 10.30. (уехал в 16.30) Машину вымыли, высушили и загнали на подъемник. Присутствовал ото начала и до конца.
Помимо стандартного набора:
Проверка данных деталей и относящихся к ним частей:
Герметичность уплотнений узлов и агрегатов, систем охлаждения и отопления, кондиционирования, питания, смазки и вентиляции картера, гидравлического привода тормозной системы и системы привода сцепления, системы гидроусилителя рулевого управления, системы впуска, выпуска отработавших газов, системы отбора вакуума из вакуумного усилителя тормозов, состояние трубок и шлангов, уровень масел и рабочих жидкостей.
Состояние подвески двигателя, крепление опор двигателя и их кронштейнов.
Состояние и натяжение ремней привода навесных агрегатов двигателя, креплений натяжных роликов ремней привода агрегатов. Крепление муфты вентилятора и выпускного коллекторов.
Диагностика системы управления двигателем и ABS/ESP*.
Состояние деталей системы вентиляции картера.
Состояние передней и задней подвески, карданных валов и защитных чехлов, проверка люфта подшипников ступиц колес. Крепление фланцев карданных валов и шаровых опор, узлов и деталей трансмиссии, кузова к раме.
Состояние тормозных колодок, накладок, дисков и барабанов.
Люфт шкворней поворотного кулака.
Суммарный люфт рулевого управления, свободный ход педали тормоза.
Зазоры в подшипниках шестерён главной передачи переднего и заднего мостов.
Состояние кузова и рамы на отсутствие коррозии, состояние стекол, зеркал, световых приборов.
Работоспособность ремней безопасности, пряжек и фиксаторов.
Замена:
Моторное масло и масляный фильтр.
Фильтрующий элемент воздушного фильтра.
Свечи зажигания
Смазка замков капота, петель и ограничителей дверей.
...были проведены и дополнительные мероприятия:
Схождение и максимальный угол поворота передних колёс.
Крепление хомутов шлангов системы охлаждения.
Промывка масляной системы двигателя (перед заменой масла и фильтра).
Воздушный фильтр системы вентиляции салона.
:) Но это не все.
1. Сменил всю охлаждающую жидкость. Слито G12 зеленая и залита G12++ сиреневая. Влезло 9 литров.
2.Заменены патрубки ОЖ на силиконовые.
3. Термостат уговорили не менять - хотел поставить ТАМА 88, но в машине и так тепло.
4. Заменена жидкость в приводе сцепления (старая была подозрительно непрозрачного черноватого цвета, как будто манжеты растворялись потихоньку), промыто дважды и залито свежей DOT 4.
5. Посмотрели ремень приводной навесных агрегатов, весь в трещинах - заменили на новый. Ролики уже стоят импортные, ходят долго.
6. При замене свечей увидели что на 4 цилиндре одно кольцо пропускало масло, сменил прокладку клапанной крышки и кольца соответственно.
7. Сменил фильтр топливный тонкой очистки.
Все вместе вышло в 11 500 рублей. :D
Подведу итог эксплуатации за 10 месяцев и 30 т. км пробега.
Подвеска в отличном состоянии, шкворня и подшипники в том числе.
Масло в агрегатах чистое - без воды и металлических вкраплений.
Моторное меняется через 7500 км, так что тут тоже все в норме.
ОЖ заменил скорее всего для себя...самоуспокоение.
Расход 14-15 литров, даже с прогревами и активным педалированием. Про ПП писал - и 20 литров не предел, в том числе на понижайке.
Дорогу держит, и колею тоже. Снег или каша "по колено" проходятся без напряга. Не совсем для себя понял, что делает клавиша "внедорожный режим".
Ставил "намордник" при -15, температура держится 86 при движении на трассе. Все системы отрабатывают на отлично. С АБС нужно поаккуратнее - машина тяжелая и приходится просчитывать момент инерции.
Машина радует .. и проходимостью в том числе. :D
Из неприятного - после обильной мойки замерзают три замка из пяти, лечится снятием дверной карты и смазкой. Просушивать просто негде.
Слетел поводок заднего дворника - мазнул, одел на шлицы и затянул. Покрышки стравил - было 3.0, скинул до 2.4. Помягче, но и появился небольшой боковой увод при интенсивном прохождении поворотов на газу. И как бы все...
Душа - Богу, сердце - Женщине, жизнь - Отечеству, Честь - никому.
"Ваше кредо? ВСЕГДА!"
GUCUL68
Благодарил (а): 683 раз.
Доп. информация: Ситроен Спейс Турер 2018 Полярный Лис
R5VBG. Круиз 98. TYT HH9000.
Сообщение edge » 13 фев 2019, 13:08
edge
Благодарил (а): 273 раз.
Доп. информация: Был 3.3
Сообщение Астра0103 » 13 фев 2019, 20:09
Да уж... :(
Астра0103
Благодарил (а): 725 раз.
Сообщение юрец32 » 13 фев 2019, 21:26
Доброго времени суток. Оставлю свои 5 копеек по теме. Соренто продан :( куплен Патриот 2017 года с пробегом 23000. Пользую авто уже 2 месяца и 4000тыс км, пака все ГУД! Машин нравится, даже ооочень, так что УАЗ имеет место быть!!! Сорик конечно немного комфортнее, но в остальном УАЗ не хуже. мне очень нравится!
юрец32
Сообщение КОРЕЕЦЪ » 14 фев 2019, 15:20
...атрио... :(
Но эволюционирует,конечно...Местами - не в ту степь...
КОРЕЕЦЪ
Благодарил (а): 569 раз.
Сообщение Medved76 » 14 фев 2019, 22:09
КОРЕЕЦЪ писал(а):Но эволюционирует,конечно...Местами - не в ту степь...
Почему бы не подсмотреть у серьёзных производителей как надо, и применить?
Medved76
Сообщение КОРЕЕЦЪ » 14 фев 2019, 23:12
Medved76 писал(а):Почему бы не подсмотреть у серьёзных производителей как надо, и применить?
Я не знаю...
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=R9CJ9BVtBJg[/youtube]
КОРЕЕЦЪ
Сообщение Астра0103 » 15 фев 2019, 07:21
Medved76 писал(а):...Почему бы не подсмотреть у серьёзных производителей как надо, и применить?
Этот вопрос не только про УАЗ...
Астра0103
