lepexa писал(а): Я в раздумьях.
Бери и не думай. Потом можно будет прицеп использовать для перевозки всякого туристического шмурдяка когда поедешь в велопоход с ночёвкой.
BlkDem писал(а):Привод заднего колеса какого типа? Есть вероятность, что скручивается втулка. Обычно такие грабли начинаются после того, как обоймы подшипников на втулке получают выработки и, в процессе наката, происходит самопроизвольное раскручивание втулки. Разобрать - проверить. Может, просто подтянуть поможет.
Лучше спецу отдать. Возьмет рублей 200, но сделает как надо. Там не все очевидно
chaos писал(а):Вот это втулка?
chaos писал(а):Где бы еще этого спеца найти?!
BlkDem писал(а):chaos писал(а):Вот это втулка?
Не-не, это каретка - педальный узел. А неисправна (возможно) втулка заднего колеса.chaos писал(а):Где бы еще этого спеца найти?!
Самый простой вариант - магазин, где велики продают. Там, с большой долей вероятности, есть инфо по ремонтникам.
Добавлено через 2 минуты 39 секунд:
Вот один из вариантов втулки (оси), где хорошо видны конусные обоймы подшипников, подверженные быстрому износу.
Добавлено через 1 минуту 46 секунд:
Еще в твоем проблеме может быть виновата "трещетка" - храповой механизм заднего колеса.
chaos писал(а):А как трещетка выглядит?
impfree писал(а):chaos писал(а):Где бы еще этого спеца найти?!
в сокольниках же их есть.
а так, еще мне помниться, на дорожной улице, недалеко от мкада, где магазин велосипедов, там тож мастерская была.
BlkDem писал(а):chaos писал(а):А как трещетка выглядит?
Пока не выкрутишь, не узнаешь. А снимается она специальным ключиком, которого у тебя 100% нет
Serega809 писал(а):chaos
Тёмыч,в декатлоне на белой даче хорошая веломастерская
chaos писал(а):авось найду?!
