Accent-58 писал(а):нужно смотреть времена на форсунках, скорее всего производительности системы не хватает. Снимай скрины настроек и давай сюда, посмотрим
Accent-58 писал(а):Бедную смесь тяжело поджигать, вот и рывки. Клапана припалишь так, не ездий.
Accent-58 писал(а):тут гадать нечего, нужно смотреть графики, по ним все видно будет
Accent-58 писал(а):Даже нужно. причем лучше сразу, что было до того, как он начнет исправлять и после исправления.
Не знаю, как именно BRC выглядит, с ним дело не имел, ну должно быть что то типа
Accent-58 писал(а):коротко, если время впрыска форсунки больше 18 мс, это значит, форсунка открылась полностью и топлива уже не хватает, смесь обеднена, двигатель дергает. Причин много, от неправильной настройки, до неправильно подобранного оборудования.
WoG писал(а):Accent-58 писал(а):коротко, если время впрыска форсунки больше 18 мс, это значит, форсунка открылась полностью и топлива уже не хватает, смесь обеднена, двигатель дергает. Причин много, от неправильной настройки, до неправильно подобранного оборудования.
А откуда вы взяли цифру 18? почему не 12 или 25?..)))
Коротко, на больших нагрузках газовые форсунки должны успевать впрыскнуть газ вовремя, а не на закрытый клапан.
То есть, если максимальное время впрыска на бензине 17 секунд, то и газовая форсунка должна открываться на это время, можно меньше, но не больше.
Если газовая форсунка не успевает, решают данную проблему добавлением бензина или полный переход на бензин.
У меня тоже была проблема с рывками, но это проявилось, когда установил вариатор (снял его и проблемы ушли).
С вашими рывками на газу советую проехаться с сканером и глянуть что по смеси, когда появляются данные рывки, богатая/бедная? Надо сделать смесь в диапазоне где дергается такой же как и на бензине. ЭБУ ошибок никаких не выдает?
WoG писал(а):А откуда вы взяли цифру 18? почему не 12 или 25?..)))
WoG писал(а):а не на закрытый клапан
WoG писал(а):У меня тоже была проблема с рывками, но это проявилось, когда установил вариатор (снял его и проблемы ушли).
Accent-58 писал(а):WoG писал(а):А откуда вы взяли цифру 18? почему не 12 или 25?..)))
посчитал сам. В инете чуть больше цифра. Там проскакивает 20 мс, но я считаю, это уже многоWoG писал(а):а не на закрытый клапан
при чем тут закрытый клапан, это все равно. Форсунка должна закрываться, а не быть всегда открытой.
Добавлено через 1 минуту 49 секунд:WoG писал(а):У меня тоже была проблема с рывками, но это проявилось, когда установил вариатор (снял его и проблемы ушли).
У тебя же тритон был? Он дурацкий. Ставь нормальный и не будет дергатни
bugamaster писал(а):те это режим "РЕГУЛИРОВКА СМЕСИ"? это правильная диаграмма или нет?
