ГБО на Sorento XM
Установка и эксплуатация газобаллонного оборудования на автомобили Sorento, Новый Sorento и Mohave
Re: Газ на Соренто R
Сообщение pepsonist » 22 июл 2014, 18:46
спасибо, на выходных поеду поговорю с ними на месте.
pepsonist
Сообщение sheb » 22 июл 2014, 18:49
Я буду скоро ставить газ.Уже на вторую машину.Ставить буду в Резоле,с учетом прошлого опыта.
Добавлено через 2 минуты 41 секунду:
Бак буду устанавливать в багажник,объем меньше зато плюсов больше.На прошлой машине стоял вместо запаски.
sheb
Доп. информация: черный
Сообщение Igus2 » 22 июл 2014, 23:09
Обычно баллон ставят вниз вместо запаски. У меня 83 литровый, входит 77 литров, хватает на 520 км. В подпол кладут докатку. Моя в гараже валяется, а в подполе набор инструментов (перфоратор, шуруповерт, ключи, болгарка с дрелью в одном чемодане, набор автомобилиста, компрессор, провода прикуривателя на всякий случай, переноска, инструментальный ящик) Я такой подпол ни на какие 300 км не променяю. :D
В Серпухове ставил на газовой заправке, что на Борисовском шоссе. Обошлось год назад в 25 рублей
Igus2
Доп. информация: На газе с 06.05.2013 г.
Сообщение sheb » 23 июл 2014, 08:55
Расскажу о минусах установки вместо запаски(исходя из моего опыта эксплуатации).Во первых необходимость покупать докатку,найти и купить проблема а родную возить в багажнике тот еще гемор.й.И самое главное при эксплуатации в зимнее время навесное оборудование которое крепиться на баке(мультиклапан,датчики)от воздействия внешней среды начинают выходить из строя.особенно запорный клапан.Во всяком случае так было у меня.
И еще:кто не хочет оформлять переоборудование автомобиля в ГИБДД все внешние признаки установки ГБО лучше спрятать,меньше проблем будет при ТО да и на дороге.
Добавлено через 5 минут 9 секунд:
Я тоже запаску в гараж бросил и целый год проблем не было,но один раз встрял конкретно и дорого :D :D .Запомнил хорошо.
sheb
Сообщение pepsonist » 23 июл 2014, 09:09
Есть еще один, может и не большой косяк именно у наших машин: запаска одно из самых низких мест авто. Зимой два раза садился именно на запаску и бегал за трактором, так вот: приятнее думать, что тебя трактор тащит запаской, а не газовым балоном!
Кстати: машина достаточно тяжелая, особливо когда засядет, у меня проушину с буксировочного болта вырвало, хорошо, что второй был.
pepsonist
Сообщение Komod » 23 июл 2014, 13:25
sheb писал(а):Расскажу о минусах установки вместо запаски(исходя из моего опыта эксплуатации).Во первых необходимость покупать докатку,найти и купить проблема
Да никаких проблем. На форуме легко найдешь и на классику, и на гламур.
sheb писал(а): при эксплуатации в зимнее время навесное оборудование которое крепиться на баке(мультиклапан,датчики)от воздействия внешней среды начинают выходить из строя.особенно запорный клапан.Во всяком случае так было у меня
Видимо, тебе просто не повезло. Все владельцы классических газированных соренто имеют баллон вместо запаски и не имеют таких проблем.
sheb писал(а): еще:кто не хочет оформлять переоборудование автомобиля в ГИБДД все внешние признаки установки ГБО лучше спрятать,меньше проблем будет при ТО да и на дороге.
А при чем тут ГИБДД? Сертификат и документы установщики дали? Это все, что может потребоваться, да и то, только при прохождении ТО. Мне про баллон на ТО ничего не сказали. А насчет видно - не видно. Уж если на классическом Сорьке запаску (ну или баллон) не видать, то на гламуре и подавно. Только если специально приглядываться.
П.с. кстати, как служится, коллега? Можаец, да? Какой факультет заканчивал?
Komod
Благодарил (а): 41 раз.
Сообщение iGen3 » 23 июл 2014, 14:05
я тоже хотел подпол но баллон влезает только 50 л, все что больше надо делать новый фальшпол, поэтому поставил вместо запаски
плюс установки в место колеса:
- запаску не украдут :lol:
- баллон 79 л весит выше, чем запаска примерно 2 см
- баллон с наружи безопаснее
минусы:
- некоторые фаркопы не установить без снятия баллона или сложно установить
- надо покупать докатку, я купил она отлично влезла под пол
Добавлено через 2 минуты 10 секунд:
поставил свечи иридиевые ikh20 - машина побежала чуть быстрее и расход немного уменьшился или это плацебо мать его :lol:
iGen3
Благодарил (а): 39 раз.
Доп. информация: Был Sorento XM 2011 2.4АТ 4WD Luxe, Blue jeans
Была Captiva C140 2015 2.2АТ 4WD LT+, Deep Espresso Brown
Сообщение pepsonist » 23 июл 2014, 14:27
iGen3 писал(а):минусы:
Предлагаю добавить пункты:
- умудриться продать одно запасное колесо. Честно признаюсь - не смотрел разницу в цене между докаткой и стоимостью продажи запаски, но думаю, что стоимость докатки выше + геморрой по продаже колеса.
- ну и небольшой но минус: когда багажник забит полностью - докатку устанешь доставать, а запаска довольно просто откручивается.
pepsonist
Сообщение iGen3 » 23 июл 2014, 14:41
pepsonist писал(а):- ну и небольшой но минус: когда багажник забит полностью - докатку устанешь доставать, а запаска довольно просто откручивается.
твоя правда есть такое, но имхо запаска нужна только когда полный аллессс с колесом а так жгуты хорошо выручают
pepsonist писал(а): умудриться продать одно запасное колесо. Честно признаюсь - не смотрел разницу в цене между докаткой и стоимостью продажи запаски, но думаю, что стоимость докатки выше + геморрой по продаже колеса.
зачем продавать литой диск и штатную резину пусть лежит про запас в гараже :D
докатку можно купить с "серой" машины они идут почти все с докатками(раньше было так) я брал за 3т.р.
iGen3
Сообщение pepsonist » 23 июл 2014, 14:48
Ну доступа к серым машинам у меня нет к сожалению да и гаража тоже, а на даче у родителей хламом гараж забивать не хочется. Сомнения конечно есть на счет размещения под днищем балона, все-таки разница между 50 л и 80л по пробегу на газу с балона получится около 180 км. Пока склонен к внутри салона: и доступ для ТО удобнее самому менять, а не валяться под машиной :)
pepsonist
Сообщение iGen3 » 23 июл 2014, 15:05
pepsonist писал(а):и доступ для ТО удобнее самому менять, а не валяться под машиной
а что там менять на ТО? фильтра все под капотом???
iGen3
Сообщение pepsonist » 23 июл 2014, 15:48
А редуктор куда ставиться? Я думал он рядом с балоном
pepsonist
Сообщение zxcvb71 » 23 июл 2014, 15:54
все под капотом...
zxcvb71
Благодарил (а): 274 раз.
Сообщение pepsonist » 23 июл 2014, 16:29
ок спасибо. Постараюсь в эту субботу туда подъехать и уточнить данные по комплектующим. Еще напишу вопросв :)
pepsonist
Сообщение sheb » 23 июл 2014, 17:51
Я ответил исходя из своего опыта эксплуатации Сорика с баком вместо запаски около 2 лет.По поводу ГИБДД-сначала разрешение потом установка,если не хотите проблем.У меня они были.ТО по честному не пройдете,у вас потребуют свидетельство на переоборудование автомобиля.Если вы поедете оформляться после установки без разрешения то вас тех.инспектор заставит демонтировать ГБО.При продаже машины с ГБО без оформления новый владелец не сможет поставить авто на учет .Я на все эти грабли наступил,поэтому не повторяйте моих ошибок.
sheb
Вернуться в ГБО
