ГБО на Sorento XM
Установка и эксплуатация газобаллонного оборудования на автомобили Sorento, Новый Sorento и Mohave
Re: Газ на Соренто R
Сообщение Vladimir1958 » 05 янв 2014, 08:48
Добрый день уважаемые коллеги! Не хотелось бы здесь зависнуть в теме по "ходовке", но подчеркну, что в моем случае установка ГБО стала решающим фактором по установке усиленных пружин. Напомню, что я живу в сельской местности и часто езжу по соответствующим дорогам и при максимальной загрузке машины "лишние 80 кг" к общему весу "уничтожали" остатки разумного клиренса + бесконечные пробои. Сейчас же 5чел+багаж=480кг(мы все большие)+балон40кг+газ40кг+бензин 50 кг(бак бензина вожу всегда полный)=примерно 600 кг и растояние от арки до центра ступицы примерно 43- 44 см и передвигаюсь с таким весом даже по Костромской или Тверской области не опасаясь регулярных как раньше пробоев. Кстати запаска штатная всегда в нише лежит, для этого убрал пластиковую перегородку пенала за задними сиденьями, крышку также пришлось убрать в гараж, а колесо накрыто резиновым ковриком, пол багажного отделения не ровный, но зато на душе спокойней.
Во время установки ГБО примеряли разного литража балоны в итоге естественнее всего встает на 79 л т.к.по габаритам он равен запаске, меньшей емкости не рационально, большей емкости есть шанс хоть раз в жизни на грунтовке на стоковой подвеске повиснуть на каком нибуть бугре. Господа Гуру от газа не пинайте сильно, просто я уверен что моя писанина пригодится определенной группе населения кто думает связаться с ГБО.
В свою очередь с надеждой жду информацию по возможности установки вариатора ОЗ на наш двигатель.
И информацию по выпускным клапанам (уходят зазоры или нет)
Vladimir1958
Сообщение iGen3 » 05 янв 2014, 11:34
George
79 л в уровень с бампером, только крепление гайки выступают на 2-3см ниже
Vladimir1958
Не понял у тебя херы проседают при нагрузки 600кг до 43-44см :shock: у меня влады при такой загрузке макс проседуют на 5 мм
iGen3
Благодарил (а): 39 раз.
Доп. информация: Был Sorento XM 2011 2.4АТ 4WD Luxe, Blue jeans
Была Captiva C140 2015 2.2АТ 4WD LT+, Deep Espresso Brown
Сообщение боровичи » 05 янв 2014, 11:56
Vladimir1958 писал(а):И информацию по выпускным клапанам (уходят зазоры или нет)
Еще ни кто не смотрел
боровичи
Благодарил (а): 32 раз.
Доп. информация: Новый рестайлинговый,2013 года теперь на газу с 28.03.Был до 20.10.2014.
Форд Торнео Кастом,серо-синий
Сообщение iGen3 » 05 янв 2014, 12:53
Vladimir1958
Я докатку купил и положил ещё в подполье ничего убирать не пришлось :)
iGen3
Сообщение ЕГОР » 05 янв 2014, 16:16
Допустим,поставили гбо,ездим,а как часто потом нужно делать регулировку клапанов?
ЕГОР
Доп. информация: Японский уазик
Сообщение Vladimir1958 » 05 янв 2014, 16:38
В моих планах проверить зазор после 40-45 т.км газового пробега, сейчас 28 т.км
Добавлено через 10 часов 58 минут 54 секунды:
iGen3
Андрей! Может у меня какие то не правильные ХеРы попались, но при большой загрузке машина реально приседает при том что на ходу есть еще запас на сжатие до отбойника и на груженной более комфортно передвигаться, амо родные мандо 650. А что Владовские только для автобанов ходов на сжатие нет совсем .
Не помню, но кто то в начале этого года писал про "странный запах" появившийся после установки ГБО, могу подтвердить что после любой поездки (время года не важно) он первые пару минут ощущается возле машины - это запах сильно разогретого железа т.е. коллектора. Если анологичным маршрутом проехать на бензине запаха нет, проверял несколько раз. По этому и есть некоторое беспокойство по выпускному тракту.
Vladimir1958
Сообщение ЕГОР » 06 янв 2014, 12:08
Рядом с соседской машиной на газе,частенько,как будто луком воняет,говорит,что это нормально.
ЕГОР
Сообщение iGen3 » 06 янв 2014, 13:24
Vladimir1958 писал(а):"странный запах" появившийся после установки ГБО
в сырую погоду на моей с новья был запах как по лужи проедешь - тряпьем каким-то пахнет
Vladimir1958 писал(а):не правильные ХеРы попались
мэйби, на некоторых машинах получают перелифт до 50-51 см, но у большинства всё гуд 48-49 см
Vladimir1958 писал(а):Владовские только для автобанов ходов на сжатие нет совсем .
не думал раньше что замена пружин так влияет на машину: за 25 тык пробега на них так и не удалось их пробить, по грунтовке идет аки по асфальту, повороты держит отлично
кстати ещё одно преимущество гбо: корма у нас легкая и её всегда хотелось чуток нагрузить, вот я теперь стараюсь всегда ездить с полными баками :D
теперь думаю может ещё один баллон поставить в подполье :lol: http://www.gazunas.ru/photogalery/kia-s ... -2009-n-d/ :D
iGen3
Сообщение МихалычЯ » 07 янв 2014, 18:41
Vladimir1958 писал(а):это запах сильно разогретого железа
Я бы сказал чуть подгоревшего масла. Но у меня это появилось недавно и то после часового катания за городом на крейсерской скорости (последние 10 000 из 70 000 газовых километров). Грешил на коробку, в сервисе КИА сказали это нормально :(
МихалычЯ
Доп. информация: Похоже мой Sorento R первый в России на газу!!!
Сообщение iGen3 » 07 янв 2014, 22:05
http://www.efibox.ru/?p=136
какие мнения будут :?
iGen3
Сообщение МихалычЯ » 07 янв 2014, 23:38
iGen3 писал(а):какие мнения будут
автолюбители делятся на бензиновых и газовых (дизельных в расчет не берем, хотя и их переоборудуют уже). Те кто уже ездил на газу и правильно все обслуживал остается на газу (лично у меня третий газовый и от финансовой стабильности это не зависит-дело принципа), остальные соответственно либо тихо завидуют газовщикам либо распускают страшилки типа этого фантаста... Если почитать коменты то народ (практикующие газовики) там популярно этого субъективного писателя разложил. Действительно, есть ряд двигателей которые желательно не переоборудовать, но таких в наши дни уже единицы.
Вся прогрессивная европа уже более 50 лет переоборудует авто на газ и если бы все было так печально то лет 40 назад эта тема закисла бы сама (тогда все было намного хуже и несовершеннее)....А если бы нефтяники не мешали своим административным ресурсом то тема с основным топливом авто давно была бы предрешена! Доходность с бензина намного выше вот и выжимают максимальную прибыль - это логично!
На этом газовом сорике прошел не много (свыше 70000) и пока кроме приятных расходов ничего не ощутил. Дай Бог подольше бы так!
МихалычЯ
Сообщение боровичи » 08 янв 2014, 00:21
iGen3 писал(а):http://www.efibox.ru/?p=136
Какие будут,какие и были 47000 км пробег на газу ,полет нормальный :)
боровичи
Сообщение iGen3 » 08 янв 2014, 00:49
боровичи
ты для нас ориентир :) если 200тык пробежит на газу без проблем то я даже смотреть в сторону дизелей больше не буду :D
успокаивающее http://www.zr.ru/content/articles/16577-poputnyj_gaz/
iGen3
Сообщение zxcvb71 » 08 янв 2014, 09:08
iGen3, обозвал бы троллем :lol:
zxcvb71
Благодарил (а): 274 раз.
Сообщение боровичи » 08 янв 2014, 10:09
iGen3 писал(а):если 200тык пробежит на газу без проблем
Ну 200 не 200,а больше 100 накатывал :D
боровичи
Вернуться в ГБО
