Установка ГБО на Соренто 3.3
Установка и эксплуатация газобаллонного оборудования на автомобили Sorento, Новый Sorento и Mohave
Сообщение Accent-58 » 14 авг 2007, 07:36
Последний раз редактировалось Accent-58 28 окт 2016, 13:28, всего редактировалось 5 раз(а).
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Установка ГБО на Соренто 3.3
Сообщение Евген81 » 22 апр 2011, 15:47
Retserof писал(а):Потому что еду я по трассе 120 км на газу и вдруг глохнет двигатель.
у меня при траблах сам переходит на бензу.Никкогда не глох из-за неработосполсобности ГБО
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Retserof » 22 апр 2011, 16:02
Кроме этого, глох на стоянке пока был на газу.
Думал сначала сигналка, потом переключился на бензин и все заработало.
Само не переключается.
+7 911 282 ноль 9 6 1
Retserof
Сообщение Евген81 » 22 апр 2011, 17:03
Retserof писал(а):Само не переключается.
странно.у меня автоматически.
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Георгичь » 23 апр 2011, 08:23
Евген81 писал(а):странно.у меня автоматически.
у меня была машина на газу,переключалось автоматически.
опять SORENTO premium+
Георгичь
Благодарил (а): 175 раз.
DISCOVERY 4 Landmark
Тоже дизель
Сообщение Retserof » 21 май 2011, 00:46
Добрался таки до сервиса ГБО. Гатчинские ремонтники не по гарантии еснно. Сняли редуктор на переборку и уехал. Звонок, редуктор у вас мощный и сложный, перебирать его без толку, кирдык ему. Мозг думает во сколько кирдык выльется. В общем новый мощный сложный редуктор вылился в 3000 руб. Бенза сжег больше пока до сервиса добирался (5000 км с расходом 17л/100 км 95го бенза).На газе снова будет 21литр т.е. 10 бенза и экологически чистый выхлоп! :)
Retserof
Сообщение Юджин » 21 май 2011, 11:33
Не знаю, реклама это, или нет, но думаю, что многих "газовиков" заинтересует. Есть возможность самостоятельно установить вариаторы по весьма скромной (гораздо более скромной, чем в магазине) цене. Пока не разрешат модераторы - вопросы в личку. Если разрешат - просто выложу ссылку в этом посте. Техническую поддержку почти он-лайн разработчик гарантирует.
Просьба вопросы о технических аспектах работы вариатора, для чего он нужен, и с чем его едят не задавать - в этой же теме я всё года два назад расписывал - не поленитесь прочесть. Народ из числа поставивших доволен.
Добавлено через 1 минуту 31 секунду:
ЗЫ. Моего интереса нет, просто себе буду приобретать, а для клуба - полезно весьма.
Юджин
Благодарил (а): 21 раз.
Сообщение Евген81 » 21 май 2011, 22:14
Юджин
Жек,выложи здесь.Ты не первый день на форуме и твоим словам можем доверять ведь. :)
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Юджин » 22 май 2011, 20:34
Да, несомненно, Жень. Вчера созванивался с разработчиком, запросил у него два - на Сорика и ещё одну свою машину, на сегодняшний день есть как раз комплекты для Сорика (с разъёмами, обеспечивающими подключение без разрыва сигнального провода с ДПКВ к ЭБУ, т.е., без потери гарантии).
Общие сведения о вариаторах, читаем здесь; здесь же задаём вопросы и получаем ответы о том, как правильно подключить и настроить: http://www.60-2.ru/forum/portal.php?sid ... 85cba4a7ef .
Как оформить заказ, читаем здесь: http://www.60-2.ru/forum/viewtopic.php?f=6&t=15 .
Для желающих исключить использование почты для пересылки комплектов (т.е., подъехать самостоятельно и получить товар) есть мобильник разработчика. Впрямую выкладывать не буду, в личку по запросу форумчан выложу, несомненно.
Могу выложить мнение форумчан из другого форума о применении вариатора на другом автомобиле (с разрешения администрации нашего форума).
МОЁ ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ О ПРИМЕНЕНИИ ВАРИАТОРОВ ДЛЯ СМЕЩЕНИЯ УОЗ.
Несомненно, впечатление ребят, установивших вариатор весьма субъективно, хотя они довольны и расходом, и приемистостью двигателей после его установки. Вместе с тем, факт остаётся фактом: УОЗ при работе не расчитанного на газ двигателя необходимо смещать в область ранних значений: по моим личным наблюдениям, на 7 градусов по к.в. Это смещение позволит избежать перегрева выпускных клапанов, и, как следствие, обеспечить ресурс ГБЦ на уровне бензиновой эксплуатации. Несомненно, такое смещение позволит не нагревать излишне выпускную систему, что наиболее критично для катализаторов. Разумным было бы предположить, что смещение УОЗ в раннюю область обеспечит некоторое улучшение топливной экономичности с аналогичным повышением мощности двигателя. Но это - из области теоретических изысканий с практическими подтверждениями, для чего нужны соответствующие стенды и эксперименты, однако со смещённым углом двигатель действительно работает намного ровнее. Собственно, и УОЗ -7 градусов был подобран мной экспериментальным путём на одном из двигателей в переходных режимах при резком увеличении нагрузки.
Юджин
Сообщение Aloha74 » 07 июн 2011, 08:45
Хэлп! Газовые мозги на Соренто стоят БРЦ. При работе на газе (на бензине- все ОК) на холостом ходу на паркинге ощущаются вибрации, при переводе селектора АКПП в драйв или назад вибрации пропадают. Свечи поменяли на медные нжк. установщики говорят - машина такая. Коллеги, у кого-то есть траблы подобные?
Соренто-Иж 2008 г.в. 3.3 бензин 247,5 л.с. у отца с сентября 2009 г.
Aloha74
Сообщение Евген81 » 07 июн 2011, 09:31
Aloha74 писал(а): Коллеги, у кого-то есть траблы подобные?
у меня на бензине работает идеально,на газу на холостых трясет чуток.Мастера сказали,что газовые форсунки менять (перебирать) нужно,типа отходили свое.Пока не менял.
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Бештау » 07 июн 2011, 09:51
Может катушка козлить... На хорошей диагностике можно попробовать отловить пропуски зажигания на каком нибудь цилиндре... Потом их (Катушки) поменять местами, если пропуски переместились в другой цилиндр, тогда ОНА самая, или как минимум наконечник или провод....
У меня так было на 2,4 покуда ОБЕ катушки не сменил.. Нынче шепчет. Но на холодном двигателе на слух момент перехода на газ улавливаю. Но вибраций нет.
Бештау
Доп. информация: ЕХ- Танк- разочарование
+VW Passat 08 HighLine чёрный мерзавец
, CR-V 09 года- иждивенец)))
Сообщение Aloha74 » 07 июн 2011, 10:25
Спасибо, коллеги, за оперативные ответы! буду звонить в сервис - учить их. о результатах напишу.
Aloha74
Сообщение zzxx » 23 июн 2011, 11:40
Возможно достаточно будет чуть-чуть изменить состав смеси на ХХ.
zzxx
Сообщение Retserof » 23 июн 2011, 11:49
А у меня новость хорошая.
Во первых - поставили новый редуктор 4500 руб + 1000 руб установка, теперь снова на газу.
Во вторых - поставили прогу версии 7.4 - она считывает параметры бензинки и сама оптимизирует параметры газа, при этом расход газа упал с 20-21 литра до 17-18 литров на 100 км!
После ее установки проехал порядка 100 км пока система автонастраивалась, а потом.. Потом было реально приятно, авто лучше работает, не трясет, обороты при той же скорости ниже чем были раньше.
Зачет!
Retserof
Сообщение zzxx » 23 июн 2011, 12:42
Любопытно, что за система, которая "автонастраивалась"? А "более низкие обороты" - это уже из разряда самовнушения.
zzxx
Вернуться в ГБО
