боровичи писал(а):почему то только на Соренто
Этого не должно быть что то с кампом пусть проверят. Или обратный клапан бензина не держит давления в рампе.
Алексей Омск писал(а):Этого не должно быть
Olegtas писал(а):Это муторно, проще второй раз на кнопку завода нажать;)
, а закрывать так - если у вас кнопка
зато зимой тепло, летом не жарко
а расскажите как лучше заправлять: до полного или определенное кол во литров?
Olegtas писал(а): расскажите как лучше заправлять: до полного или определенное кол во литров?
iGen3 писал(а):если перед тем как заглушить двиг. перейти на бензин и дать поработать двиг. на бензине 5-10 сек., то при любой температуре ОЖ двиг. заводиться с первого раза
Olegtas писал(а):У меня 78 влезает 70. Тоже ловатто. Расскажи обязательно поможет ли реле
maximlom писал(а): а вот глушиш машину иногда со второго
боровичи писал(а):,почитай ветку там все описано.
