Как научиться ездить по бездорожью!?
Разговор про те места, где дорога переходит в направление и как не побежать за трактором в таких случаях
Re: Как научиться ездить по бездорожью!?
Сообщение YAN » 18 окт 2010, 21:05
Не понял,о каком автомобиле и домкрате идёт речь :oops: в начале. :)
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение Andrey_tlt » 18 окт 2010, 22:07
runner_Perm писал(а):
mihail2626 писал(а):можно ли использовать раскачку когда забуксовал если у тебя АКПП
Можно. Но не так как на механике.
В крайних точках надо останавливаться, удерживая машину тормозом переключаться из D в P, в противоположной точке наоборот.
ТОРМОЗ ВЫЖИМАТЬ ДО КОНЦА! Очень удобно левой ногой тормоз, правой газ, и раскачиваться.
Особенно внимательно, когда одно из колес "висит" и крутится свободно. Если тормоз до конца не выжать - колесо крутится в одну сторону, а ось пытается в другую, и БАХ! удар по трансмиссии. Было такое пару раз на прошлой машине, ощущение что мост отвалился.. Но все цело.
Andrey_tlt
Доп. информация: H&R +45мм, Cooper S/T
Сообщение Breez » 19 окт 2010, 09:08
а что такое "удар трансмиссии" подскажите?!
Сегодняшний день обмену и возврату не подлежит!
Breez
Доп. информация: Sportage 2013 г.в. полный привод, 2.0, АТ по имени Мурзик
Был белый Mohave
Была белая KIA RIO NEW Premium
Была белоснежная красотка Sorento
Сообщение ShineOn » 19 окт 2010, 13:41
Это такой сильный и громкий "бумцк" где-то спереди или посередине днища, с разнообразными последствиями или без оных. Может быть вызван, например, применением широко известного режима "Rакета". :)
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Сообщение Георгичь » 19 окт 2010, 16:38
ShineOn писал(а):Это такой сильный и громкий "бумцк" где-то спереди или посередине днища, с разнообразными последствиями или без оных. Может быть вызван, например, применением широко известного режима "Rакета". :)
Игорь не понял!а что при этом выбивает???????? почему удар то. %)
опять SORENTO premium+
Георгичь
Благодарил (а): 175 раз.
DISCOVERY 4 Landmark
Тоже дизель
Сообщение Andrey_tlt » 19 окт 2010, 22:20
Breez писал(а):а что такое "удар трансмиссии" подскажите?!
такой громкий звук, услышишь - сразу поймешь что это оно :D
Вызван тем, что вывешенное колесо крутится по инерции в одну сторону, а тут его коробка резко захотела в другую крутить.
Если в коробке-раздатке-кардане-редукторе есть слабое звено, то при этом оно может того, совсем порваться
Andrey_tlt
Сообщение Breez » 20 окт 2010, 08:12
:shock: Что не надо делать чтобы такого не случилось!?)))))))
Breez
Был белый Mohave
Сообщение sinchukov » 20 окт 2010, 08:30
ну можно подтормозить колесо... теоретически. но что-то я подобного не замечал.. может и не бывал в таком положении.
sinchukov
Доп. информация: ПРОДАЛ сорика
kumho road venture 245\75\r16 лифт+2'', + пружины барнаул.
теперь: Гольф 6 1,4tsi dsg белый
Сообщение ShineOn » 20 окт 2010, 10:03
rex66607 писал(а):а что при этом выбивает?
Не обязательно что-то выбивает, я же написал "с последствиями или без оных".
rex66607 писал(а):почему удар то
Потому что мозги раздатки определяют, что надо подключить передок (наличиствует разница угловых скоростей передних и задних колёс), и если задний кардан вращается с высокой скоростью, то при резком замыкании раздатки возникает нехилая нагрузка на элементы трансмиссии. И как следствие:
Andrey_tlt писал(а):Если в коробке-раздатке-кардане-редукторе есть слабое звено, то при этом оно может того, совсем порваться
ShineOn
Сообщение лонжерон23 » 20 окт 2010, 16:39
sinchukov писал(а): что-то я подобного не замечал
Это потому, что у тебя коробка механическая .
Сообщение Георгичь » 20 окт 2010, 17:59
Breez писал(а)::shock: Что не надо делать чтобы такого не случилось!?)))))))
В грязь не лезть :D
Георгичь
Тоже дизель
Сообщение GeCube » 02 фев 2013, 21:52
Пока сам в грязь не залезеш не поймеш....
GeCube
Сообщение traktorist » 02 фев 2013, 22:14
GeCube писал(а):Как научиться ездить по бездорожью!?
купить краза-лаптежника и на весенние нефтепромысловые дороги,ачучения неописуемые :D :D :D
Дорогой мы называем то место,где собираемся проехать.....
traktorist
Благодарил (а): 136 раз.
Доп. информация: Соренто 2,5 дизель ушел к новому владельцу
Сообщение vitalilk » 12 май 2013, 14:03
На выходных поехали на природу,попали под дождь,получилось такая лёхкая грязь думал без проблем проеду, а машину довай кидать по сторонам,резина новая Ёка Геоланд.120 М,Т . чё за вигня? до сорентика был гранд чероки так на нём такого не было.
Изображение Изображение
vitalilk
Доп. информация: Был Sorrento чистый кореец,теперь УАЗ Патриот
Сообщение лонжерон23 » 12 май 2013, 16:04
vitalilk писал(а):чё за вигня?
А ты передний мост включал :?:
Вернуться в Внедорожная езда, или танки грязи не боятся
