top.mail.ru
Как научиться ездить по бездорожью!?
Разговор про те места, где дорога переходит в направление и как не побежать за трактором в таких случаях
езда по бездорожью
Сообщение cr747 » 12 авг 2010, 12:58
подскажите пожалуйста можно ли включать режим 4х4LO при езде по бездорожью(сухой сыпучий песок)??????????
cr747
Доп. информация: 2,4 LX
Re: Как научиться ездить по бездорожью!?
Сообщение ShineOn » 12 авг 2010, 13:20
Можно, но надо соблюдать некоторые правила. Читаем мануал, стр. 5-17:
Езда по Песку или по Грязи (режим “4HI, 4LO” для исполнения 4WD частичной мощности или “AUTO” для исполнения 4WD полной мощности)
• Избегайте внезапного торможения‚ ускорения или манипуляции рулем управления. Данные движения могут привести к тому‚ что Ваш автомобиль застрянет в песке или в грязи.
• Ездите медленно везде‚ где это возможно.
• При использовании цепей противоскольжения устанавливайте их на все четыре колеса. В некоторых ситуациях, когда нельзя поступить иначе, установите их только на задние колеса, но не на передние.
• Может возникнуть необходимость выйти из автомобиля для контроля условий на дороге.
• Если Вы застряли в песке или в грязи‚ попытайтесь подставить камни‚ куски дерева или другой подобный материал под колеса с целью улучшения сцепления или двигаться поочередно вперед и назад‚ чтобы тронуться с места.
И далее читаем остальные страницы, там для разных условий некоторые рекомендации даны.
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Сообщение cr747 » 17 авг 2010, 14:54
спасибо!
cr747
вопрос по блокировке
Сообщение sinchukov » 18 авг 2010, 20:47
у меня тод механика
если я снегу или например в жидкой грязи.
классически одно (левое)колесо стоит , второе (правое)крутится , так как ему легче. если при газе поджимать тормоз, стает ли крутиться второе? пока в жижах на соренте еще не был...такая засуха у нас)))
sinchukov
Доп. информация: ПРОДАЛ сорика
kumho road venture 245\75\r16 лифт+2'', + пружины барнаул.
теперь: Гольф 6 1,4tsi dsg белый
Сообщение ShineOn » 19 авг 2010, 09:08
sinchukov писал(а):если при газе поджимать тормоз, стает ли крутиться второе?
Не факт. Таким образом полностью иммитировать работу ESP не получится, потому что ESP притормаживает каждое колесо по отдельности. Т.е. в твоём случае ESP притормозило бы свободно вращающееся колесо, и не притормаживало бы "стоящее" колесо. LSD в заднем мосту у тебя случаем нет? Хотя бы для заднего моста была бы помощь.
Я не являюсь большим умельцем езды по бездорожью, но в описанной тобой ситуации я бы попробовал выбраться из проблемного участка раскачкой, и для дальнейшего прохождения включил бы 4LOW, чтобы оба моста гребли более-менее равномерно.
А вообще, почитай тему: Ручное управление TOD (2HI-AUTO-4HI), если решишься поставить себе такой волшебный тумблер, то сможешь на ходу управлять жёстким подключением передка.
ShineOn
Сообщение LEO » 19 авг 2010, 11:45
sinchukov
Тормозом можно попробовать - довольно часто помогает. Но не всегда. Тут надо уже по ситуации смотреть, и очень аккуратно дозировать усилие на педали тормоза :)
LEO
Год выпуска: Другое
Сообщение sinchukov » 19 авг 2010, 11:55
LSD вроде есть. но точно не знаю. киньте ссылкой на "почитать"
sinchukov
Сообщение ShineOn » 19 авг 2010, 11:59
sinchukov писал(а):киньте ссылкой на "почитать"
Есть ли LSD в заднем мосту?
ShineOn
Первая грязь и первое разочарование. Есть вопрос
Сообщение MagicMan » 20 авг 2010, 08:35
Всем привет!
Наконец-то дождался более менее грязюки на дороге с дачи и немного разочаровался. До этого полноприводных авто не было - последняя была санта фэ класик с передним приводом - но даже на ней управляемость на грязи была более предсказуема и проста - при нажатии на газ машина уходила из заноса например - а щас - едет как корова - пуляет из стороны в сторону - такое ощущение либо зад только работает либо я ездить ещё не умею на полном. Если выжать сцепление - то вообще неуправляемая становится, но это и понятно. Вообщем в итоге пришлось ехать очень медленно - так как машина гуляла и чтобы не зацепить чей-нибудь забор пришлось ехать очень аккуратно. Может конечно из-за того что резина ушатанная - но все равно я как-то думал что на полном приводе машина должна ехать как-то по увереннее и ровнее...
Кстати а должны загораться какие-нить индикаторы лоу или трансмиссии когда по грязи едешь? Загораются только при зажигании - потом ничего нет, я так понимаю и должно быть?
Заранее спасибо всем ответившим.
MagicMan
Доп. информация: приехала из Финляндии
Re: Первая грязь и первое разочарование. Есть вопрос
Сообщение YAN » 20 авг 2010, 08:44
MagicMan
:arrow: Индикация полного привода
 Замечание от модератора: YAN
А вообще существует п.7 "Правил форума"
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение Accent-58 » 20 авг 2010, 10:38
на пониженной машина не управляема
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение MagicMan » 20 авг 2010, 10:40
так я 4LOW не включал, ехал как обычно
MagicMan
Сообщение Accent-58 » 20 авг 2010, 15:18
так то был передний привод, конечно на нем легче. А тут как бы задний.
Добавил через 4 часа
Я сам зимой сугробы собираю, нужно повернуть, ан нет прет прямо как танк сгребая передними колесами все вперед и по барабану куда они повернуты.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение BlkDem » 20 авг 2010, 15:49
Дело в резине.
Вчера на отцовом терракане на летней резине по тайге прокатился... Элегантно, как танцующая корова. :D
Машина требует мгновенных реакций и полного понимания происходящего.
Правда у него парт-тайм, но не суть.
Тапки не цепляют грунт. Тут пофиг какой привод.
accent писал(а):на пониженной машина не управляема
Саш, что ты под этим подразумеваешь? Что прямо едет при попытке повернуть?
Я хз, конечно, но таких траблов ниразу не испытывал. Это актуально для парт-тайма, где момент на осях одинаков. На ТОДе такого, кмк, быть не должно.
Я ниразу с такой граблей не сталкивался. Надо повернуть - сбрось газ, неторопливо и плавно поверни колеса на допустимый условиями угол. Она поедет. Я проверял :wink:
Сообщение ShineOn » 24 авг 2010, 08:23
MagicMan писал(а):на ней управляемость на грязи была более предсказуема и проста - при нажатии на газ машина уходила из заноса
Ну так учитывай разницу в приводе. На переднем приводе вывод из заноса задней оси делается добавлением газа (передок вытаскивает). На заднем то же самое делает прямо противоположным действием - сбросом газа. Добавлением газа занос только усиливается, а моменты подключения-отключения передка на TOD штука слабо предсказуемая.
MagicMan писал(а):так я 4LOW не включал, ехал как обычно
Так а ты включи попробуй, поведение заметно изменится. Правда, как уже Максим выше написал, очень многое при движении по грязи зависит от резины. Если у тебя резина шоссейная, то на такой резине по грязи тебя будет мотать и на пониженной.
ShineOn
Вернуться в Внедорожная езда, или танки грязи не боятся
