AWD - что за зверь и в чём отличия от TOD?
Обсуждаем общие вопросы устройства различных систем полного привода, сравнение их между собой. Конкретику по автомобилям KIA обсуждаем в профильных разделах!
Re: REXTON II и постоянно полный привод AWD ?
Сообщение Автодруг » 24 окт 2008, 11:40
"AWD"это апгрейд TODа :?:
нет..ТОД ,это апгрейт парттайма
Автодруг
Доп. информация: Премиум, кореец
Сообщение ShineOn » 24 окт 2008, 11:43
Да нет, просто TOD и различные варианты AWD - это суть разные реализации постоянного полного привода. Part-Time сюда вообще никак не относится.
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Сообщение Автодруг » 24 окт 2008, 11:45
ShineOn писал(а):Так что TOD это тоже постоянный полный привод, только с другим алгоритмом и другой реализацией, нежели упоминаемые AWD.
еще раз..АВД,привод с межосевым дифом..в ТОДе межосевого дива нет..отключив в ТОДе управление,получаем классический парттайм..а АВД так и останется АВД..при использовании торсена,управляющей электроники у дифа вобще нет.
Автодруг
Сообщение Автодруг » 24 окт 2008, 11:52
ShineOn писал(а):Да нет, просто TOD и различные варианты AWD - это суть разные реализации постоянного полного привода. Part-Time сюда вообще никак не относится.
их всего три..жестко подключаемый без межосевого дифа(ручное подключение). тоже самое, но с возможностью изменения момента от 0 до 50%(так называемый ТОД) и с межосевым дифом,так называемый фуллтайм..кстати,диф может быть настроен и на 0-100%, а при надобности начнет перекидывать момент..но это будет не ТОД.
Автодруг
Сообщение Автодруг » 24 окт 2008, 11:54
grandlion писал(а):Volvo XC90 это паркетник :)
да..и на вольво никода не применялся межосевой дифф..они все с ТОД..в качестве муфты используют ХАЛДЕКС.
Автодруг
Сообщение Автодруг » 24 окт 2008, 12:13
как же не относится,если с него все и начиналось?..и пошло 2мя путями...одно из них.мометн по требованию, а другое,момент всегда...вот и все.
Автодруг
Сообщение ShineOn » 24 окт 2008, 12:18
Автодруг писал(а):отключив в ТОДе управление,получаем классический парттайм
Не путайся в терминах - если у TOD'а отключить управление, то это будет не парттайм, а задний привод. ;)
Автодруг писал(а):при использовании торсена,управляющей электроники у дифа вобще нет
Я и говорю, что реализация различная. Никто с этим и не спорит.
ShineOn
Сообщение ShineOn » 24 окт 2008, 12:20
Автодруг писал(а):как же не относится,если с него все и начиналось?
"Не относится" - имеется в виду то, что:
1. на Part-Time момент всегда фиксирован: либо 0-100, либо 50-50
2. выбор этих вариантов производится водителем вручную.
А TOD и варианты AWD объединяют те же пункты, только с обратным знаком:
1. момент распределяется в широком диапазоне значений
2. управление производится автоматикой, а не водителем
ShineOn
Сообщение Автодруг » 24 окт 2008, 12:24
ShineOn писал(а):Не путайся в терминах - если у TOD'а отключить управление, то это будет не парттайм, а задний привод. ;)
неа..у мну на экспе раз гавкнулся компутер этого самого ТОДа..я мог ездить только или 2Н или 4Н/Lo..парттайм, но управление кнопочками. да и на ТОДе,если изгалиться,имхо муфту можно "руками" заблокировать..это же просто многодисковое сцепление,не более.
Автодруг
Сообщение OzimnadiuS » 24 окт 2008, 13:04
Учите мат часть
http://www.brestauto.com/awdarticle.htm
AWD и TOD совершенно разные вещи.
Как было сказано ранее tod это грубо говоря автоматически подключаемый парт тайм, а AWD это почти честный фулл тайм
OzimnadiuS
Сообщение ShineOn » 24 окт 2008, 13:47
Автодруг писал(а):я мог ездить только или 2Н или 4Н/Lo
Про 4LOW отдельный разговор. Если говорить про HI, то у тебя был именно честный задний привод. К тому же не стоит приводить частный случай поломки в качестве аргумента по исправному устройству. ;)
OzimnadiuS писал(а):AWD и TOD совершенно разные вещи
Никто и не пытается сказать, что это одно и то же. Вопрос лишь о классификации. Есть чисто ручное управление с фиксированным распределением, а есть автоматически регулируемое с плавающим распределением.
ShineOn
Сообщение OzimnadiuS » 24 окт 2008, 13:54
ShineOn писал(а):Никто и не пытается сказать, что это одно и то же. Вопрос лишь о классификации. Есть чисто ручное управление с фиксированным распределением, а есть автоматически регулируемое с плавающим распределением.
Да и Тод принято причислять не к полному приводу, многие его называют полный недопривод и они отчасти правы.
OzimnadiuS
Сообщение ShineOn » 24 окт 2008, 14:07
OzimnadiuS писал(а):многие его называют полный недопривод и они отчасти правы
Я привык доверять не тому, что говорят "многие", а фактам. "Многие" цвета не различают, но это не даёт мне оснований проезжать на красный цвет. ;)
OzimnadiuS писал(а):Тод принято причислять не к полному приводу
Ответь только на два вопроса:
1. Может ли TOD распределять момент в плавающих пропорциях? Например, 30-70.
2. Управляется ли TOD автоматикой (электроникой, механикой, не важно - главное не руками)?
ShineOn
Сообщение OzimnadiuS » 24 окт 2008, 15:04
ShineOn писал(а):Я привык доверять не тому, что говорят "многие", а фактам.
А это и есть факт, сам принцип работы тода заключается в подключении передка в зависимости от ситуации.
В то время как Фулл тайм - это постоянно вне зависимости от условий это 50 на 50, АВД это его плаваущая разновидность.
И ТОД нельзя причислить к фулл тайму, а полный привод может быть одним - это фулл тайм.
ТОД - это просто напросто экономия производителей, так сказать более дешевая вариация, скажем как япония и китай.
Пусть на соренто и довольно расторопный ТОД но тем не менее. И не важно что он может, конструктивно это автоматический ПАРТ-ТАЙМ и никак иначе - ЭТО ФАКТ. Даже из названия понятно что это не полный привод
TOD - torgue on demand, крутящий момент по требованию.
OzimnadiuS
Сообщение OzimnadiuS » 24 окт 2008, 15:13
Вот тут более простым языком написано http://jeep.avtograd.ru/systems/
OzimnadiuS
Вернуться в Различные системы полного привода
