Просели передние пружины
Сообщение Stalker59 » 14 июн 2009, 09:19
Итак пробег 53 т.км., штатная резина, аммо Кони ФСД.
Заглянул под арки передних колес (случайно) а там точно над колесами:
слева протертый и проломленный подкрылок.
справа просто протертый.
Вывод пружины сели, несмотря на их хваленую жесткость.
Вопрос сколько дается гарантия на пружины?
У кого-нибудь подобное наблюдается?
Удачи на дорогах и вне их.
Stalker59
Доп. информация: Серебро, на конях с волками ;-)
Re: Просели передние пружины
Сообщение sobolino » 14 июн 2009, 10:28
Stalker59 писал(а):У кого-нибудь подобное наблюдается?
А я у себя и не глядел... :Search: Надо пойти посмотреть... :Search:
А вообще мы все очень ждем спецпружины от Николая :|
[size=150]Сон - лучший способ борьбы с сонливостью[/size]
sobolino
Благодарил (а): 10 раз.
Доп. информация: корея, хочу чипануть
Сообщение SIR » 18 июн 2009, 16:07
Получается, что колесо достало подкрылка, а отбойник не сработал. Странно...
По идее когда подвеска легла на отбойник, то колесо не должно доставать до подкрылка.
Может проблема в отбойнике, или в нижнем рычаге?
А может резина большего диаметра?
SIR
Доп. информация: FSD + nicky spring, MS 600 Light Stalker.
Сообщение stanislav » 18 июн 2009, 16:36
sobolino писал(а):Надо пойти посмотреть
Не ходи-у тебя кореец, а это другая песня :)
stanislav
Сообщение Stalker59 » 19 июн 2009, 08:34
SIR писал(а):Может проблема в отбойнике, или в нижнем рычаге?
А разве нормально что проблемы случились с обеих сторон?
Резина зима/лето стандартных размеров.
Stalker59
Сообщение ВЕЛ » 19 июн 2009, 13:06
Э.ээээ...
А если порассуждать?
Колёсные арки и пластиковые защитные локеры у нас крепятся к кузову.
А рычаги передней подвески крепятся к раме. А рама крепится к кузову через
подушки. Так? При этом верхняя опора амортизатора и пружины крепится к...
кузову!
Т.е. зазор между колесом и кузовом зависит не только от пружин и амортизаторов,
но и от того, в каком состоянии подушки кузова, установленные между рамой и
кузовом. Или я заблуждаюсь?
Т.е. если например подушки кузова просели (они ведь резиновые?), то кузов немного
приопустится на "брюхо", правда при этом и верхняя опора у пружины должна тоже поджать
саму пружину. И тут вот непонятно, как это отразится на клиренсе и задевании арок колесами.
Ведь в теме про проставки упоминалось, что установка 1 см проставки приводила к увеличению
зазора на 2-2,5 см. Почему не на 1? И тут, если подушки просели, то к чему в итоге это приведёт?
Это так, мысли вслух...
ВЕЛ
Благодарил (а): 2189 раз.
Сообщение Sevast » 22 июн 2009, 20:27
ВЕЛ писал(а):верхняя опора амортизатора и пружины крепится к... кузову!
Неправильно, крепится к раме!!!
Sevast
Благодарил (а): 918 раз.
Сообщение YAN » 22 июн 2009, 22:18
Sevast писал(а):Неправильно, крепится к раме!!!
Юра! Она физически не может крепиться к раме(из-за высоты стойки),поэтому,она крепиться верхней частью к кузову,в так называемом "стакане"!!! :)
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение Sevast » 22 июн 2009, 23:56
я только сегодня всё это разглядывал вживую, весь день %) . Да, крепится к стакану, но стакан приварен к раме!!! а в кузове отверстия, чтобы добраться до стакана (гаек крепящих стойку)!!!
Sevast
