Пыльник внутреннего ШРУС рестайл
Соседняя тема: Тема: Пыльник внутреннего ШРУС дорестайл
Первоначально про пыльник внутреннего ШРУС на рестайл я писал тут: Тема: Пыльник наружного ШРУСа, Сообщение #1206657, Автор: kapger
Вот для понимания фотографии внутреннего ШРУСа с уже установленными и затянутыми хомутами и, одновременно, на этих же фотографиях с совершенно новыми хомутами:
495933E200 - комплект пыльников ШРУСа на рестайл, в составе: пыльник внутреннего ШРУСа с его хомутами (большой и малый) и пыльник наружного ШРУСа с его хомутами (большой и малый) - всего 2 пыльника и 4 хомута, кольцо стопорное и 2 упаковки смазки. Этот комплект стоит неоправданно дорого (1301 руб.). Вот он:
Есть еще комплект просто хомутов. Это 495963E200 - комплект хомутов пыльника внутреннего (большой и малый) и наружного ШРУСа (большой и малый) - всего 4 хомута, кольцо стопорное и 2 упаковки смазки. Тоже дорого (992 руб.). Вот он:
Есть еще отдельно 495953E200 - "пыльник внутреннего шарнира" по цене 979 руб. (состав поставки не известен).
Одевать и снимать стопорные кольца внутреннего пыльника нужно только специальным инструментом: круглогубцами "НА РАЗЖИМ" либо съемником стопорных колец "НА РАЗЖИМ".
Источник тут: Тема: Пыльник наружного ШРУСа, Сообщение #1245852, Автор: kapger
Добавлено через 19 минут 6 секунд:
Снимать и одевать хомуты лучше вот такими съемниками, как описаны тут: Тема: Помогите выбрать инструмент., Сообщение #1245862, Автор: kapger
Первый - гораздо лучше (он винтовой), так как не приходится ручки съемника держать руками и прилагать для этого большие усилия...
Концы всех четырех хомутов внутреннего и наружного шарниров на обоих валах направлены в сторону, противоположную вращению приводов при движении вперед. Для обеспечения правильной сборки, если хомуты будут использоваться повторно, маркером наносим на них метки, указывающие направление вращения.
Андрей59 писал(а):внутренний пыльник резиновый и легко деформируется, поэтому обычными круглогубцами или съёмником стопорных колец сжимается
Андрей59 писал(а):надеваешь хомут на пыльник и руками приводишь его в положение 1, потом вставляешь разжимающий инструмент (указано стрелкой) и натягиваешь до второго зацепа, если используется съёмник стопорных колец, то одной рукой сжимаешь ручки, пальцем второй прижимаешь конец хомута, на некоторых хомутах есть отверстия спереди под круглогубцы, вставляешь и сжимаешь, всё просто, перед установкой смазать.
