Лопнул задний стабилизатор поперечной устойчивости
Сообщение papiruso » 12 дек 2013, 19:38
Случайно обнаружил что у меня лопнул задний стабилизатор поперечной устойчивости. Лопнул в том месте где крепится в раме (похоже проржавел под резиновой втулкой). Я особо не приглядывался (не было возможности заехать на яму) но похоже там труба, а не пруток. Новый идет только в сборе со стойками за немыслимые 6500 руб. Как вариант конечно поискать на разборках. А если вставить внутрь этой трубы в месте излома пруток диаметром под внутренний диаметр стабилизатора и там его расклепать или на болты посадить? Что скажете?
papiruso
Благодарил (а): 38 раз.
Re: Лопнул задний стабилизатор поперечной устойчивости
Сообщение Gubkin » 12 дек 2013, 19:44
фотку бы :)
вообще можно и без него :D
Сообщение Nikolay0812 » 12 дек 2013, 19:51
papiruso писал(а):Новый идет только в сборе со стойками за немыслимые 6500 руб
Код 548103E110 есть в емексе и экзисте ,цена 3260-3300руб.(похоже,что поставщик один и тот же,в наличии 1шт в М-ве)
Благодарил (а): 884 раз.
Сообщение papiruso » 12 дек 2013, 20:09
Nikolay0812 писал(а):548103E110
это передний стабилизатор, задний - 555103E100 (Стабилизатор задний в сборе)
Gubkin писал(а):фотку бы
до ямы доберусь в субботу. сделаю фотку
papiruso
Сообщение Nikolay0812 » 12 дек 2013, 20:23
papiruso
Точно-передний(не внимательно прочитал сообщение :oops: )
Реально,за задний 6-ть тыров просят :shock:
Кстати,где то попадались аналоги(то ли у АшЭров,то ли у Каябы-поищи у них в каталогах-может дешевле оригинала выйдет?)
Сообщение Azyrynga » 12 дек 2013, 21:15
Шесть тыщ не дорого. Бери. Я за 240$ покупал, ждал две недели.
Лопнул там же. Мне кажется, что можно и отремонтировать - не такое большое влияние, на управляемость, он оказывает.
Azyrynga
Благодарил (а): 409 раз.
Сообщение YAN » 12 дек 2013, 22:22
Сцуки корейцы почему-то сэкономили на металле и вместо полноценного стаба,как на дорестайлах,установили порнографию из тонкостенной трубы на рестайл.Володя ибн Giz уже переделывал на двух или трех автомобилях данную расходную зап. часть.
Попробуй подобрать по толщине пруток и вварить его в обе половинки стаба(сделав тем самым соединительную муфту),потом болгаркой обработать шов.Замена-не выход,а выброшенные на ветер деньги.
Сообщение papiruso » 14 дек 2013, 18:48
фотки лопнувшего стабилизатора
papiruso
Сообщение ansuome » 14 дек 2013, 20:56
YAN писал(а):Сцуки корейцы почему-то сэкономили на металле
Да они просто не в теме, что есть такие дороги ка у нас.
Из той же серии - ЭБУ на полу в ногах пассажира.
ansuome
Благодарил (а): 143 раз.
Сообщение YAN » 14 дек 2013, 20:59
ansuome писал(а):Да они просто не в теме, что есть такие дороги ка у нас.
Т.е. на дорестайле они об этом подозревали,а на рестайле решили,что дороги сделали. :)
Сообщение val_grig » 14 дек 2013, 21:47
YAN писал(а):пруток и вварить его в обе половинки стаба
Вить, лопнет трубка эта в том месте, где пруток закончится :(
Сопромат чистой воды. Разная жесткость и разные силы деформации. Пруток жёстче и новый облом неизбежен, только время зря потрачено будет
val_grig
Клубный шашлычник
Благодарил (а): 321 раз.
Сообщение papiruso » 15 дек 2013, 07:31
Лопнет там где слабее. Почему лопнуло под резинкой? Наверно приржавело. Если усилить это место прутком, то где следующее слабое место будет? И еще. Стабилизатор то не П-образной формы. Посередине есть выпуклость под мост. Поэтому Как там передается нагрузка на скручивание стаба. Фиг знает.
Отправлено с моего IdeaTabS2109A-F через Tapatalk
papiruso
Сообщение ansuome » 15 дек 2013, 07:37
Михаил, ты не понял Валерия.
Стаб работает как торсион на скручивание по всей его длине. Если ты в него вставишь кусок жестче на скручивание, то весь момент перераспределится на оставшуюся (родную) часть стаба. При этом концентрация напряжений в нем вырастет.
Сэкономили корейцы на метали. Под резинкой стаб частично сгнил, частично перетерся.
Подозреваю, что на машинах с цельным задним мостом - стаб не шибко влияет на устойчивость.
ansuome
Сообщение fishvrn » 15 дек 2013, 07:39
Не проще сделать из прутка? целиком?
fishvrn
Благодарил (а): 63 раз.
Доп. информация: Туарег 3.0 ТД
Сообщение papiruso » 15 дек 2013, 12:19
Сделать то можно. Вот только где взять расчетные значения на упругость, деформацию и прочий сопромат
papiruso
