Сильный гул в передней подвеске(ходовой) ???
Сообщение Boris-tmb » 24 сен 2013, 21:30
%) Внимание проблема, пути ее решения у меня иссякли.
Начну все по очереди. Весной этого года поставил новые литые диски RW в 16 радиусе и вылетом +10, шины Фото Yokohama Geolandar IT G072 245/70, после чего начало подтирать передние подкрылки в поворотах, и задние сверху при сильной загрузке(ехал с рыбалки + катер на прицепе). Но вид все же был шикарный, в связи с чем решил поставить проставки 30 мм перед/зад (полиуретан). Внешний вид вновь улучшился, однако вскоре (может даже сразу, просто мог не обращать внимания) при скорости начиная с 80 и до 120 (пик 100км/ч) впереди стал слышан сильный гул, причем при рывке рулем вправо гул на доли секунде прекращался! Влево без изменения. Ну конечно же это ступичный подшипник скажете вы... Кроме того, при очередном бездорожье был обнаружен неработающий передний привод, при этом звук включающего электро-моторчика четко слышан. Ну конечно же это сорванные шлицы на пром валу и внутренней гранате скажете вы...
Таким образом, в настоящее время заменен правый ступичный подшипник, правый верхний рычаг с шаровой, промежуточный вал в сборе, внутренняя граната и все как бы заработало, НО ГУЛ так и остался с теми же признаками!!! %) :help: :help: :help:
Думал что резина гудит, но ездию на ней уже год, не гудела, из-за изменения угла (после установки проставок), не думаю что может повлиять, опять же при рывке вправо (т.е. разгрузке правой части) не гудит. :shock:
Boris-tmb
Re: Сильный гул в передней подвеске(ходовой) ???
Сообщение Accent-58 » 25 сен 2013, 07:27
Не буду оригинален, левый ступичный подшипник :)
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Chisel » 25 сен 2013, 07:39
Такая же проблема... только у меня гудеть начинает от 40 км и выше... При повороте на право, стихает на секунду... Теперь у меня тоже сомнения на ступичный подшипник.
Chisel
Сообщение Boris-tmb » 25 сен 2013, 11:49
А у тебя после чего гудеть стало?
Проставки случаем не ставил?
Boris-tmb
Сообщение Accent-58 » 25 сен 2013, 13:21
может тебе проставки плохо привернули? Или удлинители порвало? И аммортизатор о кузов гудит? А то мне тут наточили недавно, все удлинители под замену.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Boris-tmb » 25 сен 2013, 15:26
Ремонт всегда осуществляю сам, поэтому не думаю, но все равно еще раз посмотрю.
Еще будут какие нибудь варианты.
Boris-tmb
Сообщение cowboy » 25 сен 2013, 16:37
Boris-tmb писал(а):Еще будут какие нибудь варианты.
А сколько ты уже с гулом ездишь??? Подшипник обычно долго не гудит... разваливается. Как у меня и случилось в августе под Тамбовом. Гул левого подшипника как раз появлялся при рывке в право. К Скопину растерял все шарики... В рез-те 300км на эвакуаторе :shock: :shock:
Я бы проверил бы крестовины переднего кардана...
cowboy
Доп. информация: лифт подвески (пружины IronMan), Danlop MT 265/70 R16
Сообщение Boris-tmb » 25 сен 2013, 17:28
В том и дело что подшипник поменял но гул не пропал.
Ну да забыл про крестовины на переднем кардане, их я тоже поменял вместе со всем.
С гулом катаюсь около 2-х месяцев.
Boris-tmb
Сообщение Accent-58 » 25 сен 2013, 19:26
Возможно подшипник удлинителя. Из редуктора которая справа выходит.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Boris-tmb » 25 сен 2013, 20:02
Опять не то, я же выше писал, промежуточный вал новый в сборе, я и имел его ввиду.
Boris-tmb
Сообщение Валерон » 25 сен 2013, 20:30
Был тоже гул. Сначала грешили на резину. Потом нашли небольшой люфт в правом подшипнике, заменили, но гул не прошел. Поменял левый и всё прошло.Вот такая засада была.
А вот повторно левый подшипник накрылся без всяких признаков на гул или что подобное. Сразу появился хруст и скрежет, как-будто камешек попал между тормозным диском и кожухом. Всё облазил и чисто случайно решил покачать за колесо, когда всё на место поставил и ужаснулся. Люфт был просто пипец. До сервиса ехал и думал: лишь бы дотянуть. А перед этим катался и 100 и 130
Хочу на рыбалку или по грибы
Валерон
Сообщение Accent-58 » 26 сен 2013, 06:30
Я на предидущей своей машине умудрился шарик в подшипнике ступицы пополам сломать))))))
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Vl@dK » 26 сен 2013, 07:41
cowboy писал(а):К Скопину растерял все шарики...
В оригинальном подшипнике ролики.
Vl@dK
Благодарил (а): 78 раз.
Сообщение cowboy » 26 сен 2013, 09:29
[user]Vl@dK[/user] писал(а):В оригинальном подшипнике ролики.
Ну не надо к словам цепляться. :D Суть в том, что пусто было... Кольцо АБС пополам... и ступица под замену... :(
Boris-tmb писал(а):С гулом катаюсь около 2-х месяцев.
ИМХО любой гул мех.происхождения уже себя бы проявил...
Тогда, мне кажется, это все-таки резина... Сам катаюсь на МТ уже год... и есть ощущение, что она сильнее гудеть стала. Хрен знает, почему... хочу попробовать, колеса местами поменять... по диагонали :Search:
cowboy
Сообщение Chisel » 26 сен 2013, 10:35
Boris-tmb писал(а):А у тебя после чего гудеть стало?
Да нет, ничего не ставил....
Просто перед гулом полным приводом пользовался... Полный привод на данный момент работает в норме.
Chisel
