Про самостоятельную замену передних сайлентов...
Сообщение Romz » 19 июн 2012, 23:37
Заскрипели тут у меня сайлентблоки с одной стороны. Думаю поменять все разом спереди. Возник вопрос - какие-нибудь подводные камни при этом могут быть, с учётом возраста аппарата?
Ну что сход-развал потом делать - это и так понятно. А мелочи мож какие-нибудь нужно учесть?
_________________
_________________
Romz
Благодарил (а): 12 раз.
Была Шнива
Re: Про самостоятельную замену передних сайлентов...
Сообщение avst » 20 июн 2012, 07:39
Делал сход-развал. Пытались провернуть болты, не получилось. Пришлось срезать болты, выбивать сайлентблоки.
avst
Благодарил (а): 148 раз.
Сообщение keksoid » 20 июн 2012, 08:03
при замене сайлентов на верхних рычагах - будь внимателен .. прежде чем выдавливать померь диаметр ...
Стандарт - 36мм.
Может стоять восстановленный рычаг (желтая метка на рычаге), тогда диаметр сайлентов будет 38мм.
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Сообщение Romz » 20 июн 2012, 08:11
avst писал(а):срезать болты,
То есть, ещё и болтами запастись? Понятна... Или заказать потом, в случае необходимости? Они нормально так стОят... А вдруг не понадобятся...
keksoid писал(а):Может стоять восстановленный рычаг (желтая метка на рычаге)
О как! Не знал... Гляну...
keksoid писал(а):Стандарт - 36мм.
keksoid писал(а):тогда диаметр сайлентов будет 38мм.
А в каталоге они как нибудь различаются? Родной-то номер я нашёл, а ремонтный какой будет?
Просто у нас единственный источник запчастей на Хорька - Exist. Поэтому я сначала дождусь запчастей, а потом уже разбирать буду.
_________________
_________________
Romz
Была Шнива
Сообщение deka » 20 июн 2012, 08:32
Romz писал(а): А вдруг не понадобятся...
Если сам эти болты не вынимал и не смазывал, то 100% понадобятся .
Официалы даже не связываются с этой операцией - только с заменой рычага.
Очень не удобно подлазить болгаркой.
Народ предлагал
- нагревать старым трасформаторным сварочником
- замачивать в керосине с тряпкой на неделю
- срезать шляпку болта и выкручивать гайкой в другую сторону.
Мне в сервисе заменили одну сторону за пять часов, вторую отказались менять. Отдал за работу как за новый рычаг.
Может оказаться проще купить рычаг в сборе и заменить самому .
Добавлено через 3 минуты 17 секунд:
Это я про саленты нижнего рычага, сверху все проще
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение avst » 20 июн 2012, 08:54
Мне делали на СТО. Попробовали сразу провернуть болты, они пошли вместе с внутренней втулкой сайлентблока. Сразу сказали - дохлый номер. Поменяли с болтами. Это все про нижние, верхние оказались еще нормальные.
avst
Сообщение velagor » 20 июн 2012, 09:01
верхний рычаг СТР идет уже с запресованными сайлентблоками
на нижнем есть как минимум 2 размера, 51 и 54, и берите в запас болты, внимание на резьбу болтов!
velagor
Доп. информация: теперь Шнива
Сообщение Nikolay0812 » 20 июн 2012, 09:13
Менял сайленты нижних рычагов дважды,как выше писали коллеги болты(если их не мазали)-закипают,как правило не все,а один-два,но закипают так,что только резать.Лучше запастись,причем в комплекте с шайбой,старая может не подойти.Сайлентблоки выбиваются наружу рычага,поэтому в пресс не подсунешь,оправка сайлента сидит мёртво,выбивали пневмозубилом,предварительно высверлив всю резину из сайлентблока.Запресовка новых-на прессе.
velagor писал(а):есть как минимум 2 размера, 51 и 54
Про взаимозаменяемость сайлентблоков в теме Тема: Не подошёл сайлентблок на нижний рычаг (54580-3E002) В общем-процедурка ещё ТА,запасись инструментом и...терпением.
Благодарил (а): 886 раз.
Сообщение keksoid » 20 июн 2012, 09:57
Romz писал(а):А в каталоге они как нибудь различаются? Родной-то номер я нашёл, а ремонтный какой будет?
544803E001 CBK207 Car-dex, С/блок переднего верхнего рычага, Kia Sorento -03 - стандартный D 36mm
544803E002 CBK209 Car-dex, С/блок переднего верхнего рычага, Kia Sorento -03 - - ремонтный D 38mm
Добавлено через 1 минуту 13 секунд:
Nikolay0812 писал(а):Сайлентблоки выбиваются наружу
Я давно забил на выбивание/выдавливание - выжигаю паяльной лампой ... :)
keksoid
Сообщение GeCube » 20 июн 2012, 10:30
Маленький нюансик вчера выяснился, будьте внимательны, болты которые держат шаровую нижнего рычага с направляющими, они жестко зафиксированны, нужно гаечку сверху открутить и постучать легонечко, и он выходит вниз нормально, и чтоб удобней было отпиливать рейку открутить, там тоже сверху откручивать нужно, снизу гайка приварена.
GeCube
Сообщение Romz » 20 июн 2012, 11:47
deka писал(а):Если сам эти болты не вынимал и не смазывал, то 100% понадобятся
Пичалька... :(
avst писал(а):Сразу сказали - дохлый номер. Поменяли с болтами
Так. Надо тож заказывать.
Nikolay0812 писал(а):Про взаимозаменяемость сайлентблоков
Спасибо за ссылку
keksoid писал(а):544803E001 CBK207 Car-dex, С/блок переднего верхнего рычага, Kia Sorento -03 - стандартный D 36mm
Ок, гляну.
GeCube писал(а):Маленький нюансик вчера выяснился, будьте внимательны, болты которые держат шаровую нижнего рычага с направляющими, они жестко зафиксированны, нужно гаечку сверху открутить и постучать легонечко, и он выходит вниз нормально, и чтоб удобней было отпиливать рейку открутить, там тоже сверху откручивать нужно, снизу гайка приварена.
Спасибо, учту...
Блин, корейцы опять каталог прикрыли, гады мелочные... :(
_________________
_________________
Romz
Была Шнива
Сообщение keksoid » 20 июн 2012, 12:09
Romz писал(а):Блин, корейцы опять каталог прикрыли, гады мелочные
Скачай с торрента ... он весит - фигня
keksoid
Сообщение deka » 20 июн 2012, 12:12
Romz писал(а):Блин, корейцы опять каталог прикрыли, гады мелочные...
Здесь пока открыт http://kiario4.ru/catalogrio.php
После того, как мне официалы второй раз сорвали левую резьбу на правом рычаге, я болты поменял на нормальные.
Тоже советую.
deka
Сообщение Romz » 20 июн 2012, 12:55
deka писал(а):Здесь пока открыт
Пасиб :)
Добавлено через 12 минут 56 секунд:
Посмотрел. Ценник на рычаги в сборе - вааще не гуманный. Буду перебирать.
Придётся разобрать, и уже по факту смотреть, что нужно кроме резинок. Буду неделю на Ниве ездить :mrgreen:
_________________
_________________
Romz
Была Шнива
Сообщение Nikolay0812 » 20 июн 2012, 13:23
С сайлентблоками верхних рычагов лучше не заморачиваться ИМХО,ценник на рычаги в сборе CTR-адекватный,1200-1400 за рычаг и проблема тыс на 60 точно закрыта.
