Передние и задние проставки
Сообщение Accent-58 » 23 апр 2009, 09:20
Чертеж проставок дорестайл и отчет по установке от accent
:arrow: Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1705640, Автор: Accent-58
:!: Чертеж передних проставок дорестай и рестайл одинаковый и находится в отчете.
:arrow: Можно установить вместо проставок подушки LEMFORDER (код для заказа 1797501). Завышение 20-25см.
Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1477340, Автор: Gubkin
:!: Коэффициент для расчета высоты проставки на перед равен 1,8.
Пример- Вам нужно поднять перед машины на 40 мм, высота проставки H=40/1,8=22,2мм.
:!: Максимальное завышение, которое можно сделать без проблем для схождения-развала 52 см спереди и 55 см сзади.
:!: При подъеме задней части автомобиля мост смешается в сторону. Чтобы это скомпенсировать, лучше доработать тягу панара.
Чертеж задних проставок рестайл от accent
:arrow: Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1705880, Автор: Accent-58
Чертеж задних удлинителей отбойников рестайл (на дорестайл не ставились) от accent
:arrow: Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1361614, Автор: Accent-58
Чертеж задних удлинителей аммортизаторов рестайл (на дорестайл не ставились) от accent
:arrow: Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1335235, Автор: Accent-58
Чертеж задних проставок для установки на РЕСТАЙЛ вместе с пружинами H@R от дорестайла от accent
---- Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1255117, Автор: Accent-58
С этими размерами получается завышение 53мм (от центра колеса до арки)
:!: Установка пружин Н@R на рестайл на зад без проставок нежелательно. Будет задевать за раму и издавать неприятные звуки.
---- http://polimer-nsk.ru/static/prices/Kia_prost/ - готовые проставки из полиуретана.
Доработка тяги панара от accent
---- Тема: Выставление углов(схождение,развал,кастер)., Сообщение #1403036, Автор: Accent-58
Последний раз редактировалось Accent-58 02 мар 2017, 07:30, всего редактировалось 21 раз(а).
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Передние и задние проставки
Сообщение VITcool » 18 ноя 2014, 09:28
Accent-58 писал(а):Мое ИМХО - максимум 15 мм.
Ну тогда давай от обратного. :)
Если передняя проставка будет 10 мм, то получаем завышение где то 508-510 мм. Тогда чтоб зад был 525 какой толщины должна быть проставка под 2 резинки?
Добавлено через 1 минуту 35 секунд:
Nikolay0812 писал(а):До 10мм можно ставить
:ROFL: Я когда сообщение писал, написал сначала 10, но потом засомневался и чтоб не дезинформировать решил написать 8... :D
Нужно бояться не большого расхода, а маленького дохода...
Опыт растет прямо пропорционально количеству оборудования, выведенного из строя…
VITcool
Благодарил (а): 6 раз.
Доп. информация: Пружины H&R+45, проставки +30, БК Multitronics на на магнитоле DEXP Evolution, superTOD от BlkDem, обвес Cobra, резина Geolandar A/T-S 245/70/16
Сообщение BlkDem » 18 ноя 2014, 09:36
kral796 писал(а):только шпильки пластелиновые попадаются у них
ХЗ. Первый раз брал комплект проставок, второй раз отдельно болты на вторую пару стоек. Обычный металл, ничего криминального не заметил.
Сообщение Accent-58 » 18 ноя 2014, 09:37
VITcool писал(а):Тогда чтоб зад был 525 какой толщины должна быть проставка под 2 резинки?
Я уже выше писал, 25 мм.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение VITcool » 18 ноя 2014, 09:43
Accent-58 писал(а):Я уже выше писал, 25 мм.
Выше ты писал про 25 мм если на выходе иметь 535. Но сам же сказал, что больше 15 мм разница нехорошо. Следовательно чтоб получить 525 надо проставку 15 мм назад мне. Так?
VITcool
Сообщение Accent-58 » 18 ноя 2014, 09:50
там не правильно. Нужно 35 на 535 и 25 на 525.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение VITcool » 18 ноя 2014, 09:57
Accent-58 писал(а):там не правильно. Нужно 35 на 535 и 25 на 525.
Ясно. Спасибо.
VITcool
Сообщение Nikolay0812 » 18 ноя 2014, 10:10
VITcool писал(а): больше 15 мм разница нехорошо.
Имхо:для внешнего вида-оптимальна разница 25-30мм(если от ступиц до арок измерять)
Благодарил (а): 884 раз.
Сообщение asvik » 18 ноя 2014, 13:06
Accent-58 писал(а):Хз, ты имеешь ввиду H@R+45 или просто Н@R ? Если HR+45, то чтобы получить спереди 520мм, проставка нужна 16,6мм. (это ,если верить данным, что без проставок завышение получается 490 ммм)
Да, с H@R+45 конечно. Зад нужен такой, что бы проставки было достаточно от возможного задевания пружины (максимальный лифт не нужен). Ну, и перед соответственно на оптимальную высоту, например ниже зада на 10-20 мм. Пытался в теме собрать все замеры и отзывы, но такая каша получилась, что запутался еще больше и какие проставки теперь точить ХЗ :oops:
зад 25 мм + 2 резинки = ~ 525 ммм, перед 12 мм.= ~ 510 мм так?
asvik
Благодарил (а): 17 раз.
Доп. информация: ГБО-4, H&R+45, KYB, ЧИП от adact...
Сообщение Accent-58 » 18 ноя 2014, 14:18
Вот 510 на 530.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение BlkDem » 19 ноя 2014, 08:20
Accent-58 писал(а):Вот 510 на 530
Имхо, "ара-кар". У меня разница в сантиметр. Гармоничнее, кмк. Хотя, на вкус и цвет.
Сообщение Accent-58 » 19 ноя 2014, 08:35
Так Я и говорю, не хорошо. Перед нужно еще задирать. Тритий раз перетачивать передние проставки
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Nikolay0812 » 19 ноя 2014, 13:06
BlkDem писал(а):Имхо, "ара-кар".
Перед 495мм,зад 525мм(т.е. разница 30мм)
Когда было 480 vs 500 ,то пороги были в горизонте(проверял лазерным уровнем),что имхо-не айс.
Сейчас-самое то....конечно же имхо :D
Сообщение BlkDem » 19 ноя 2014, 13:39
Nikolay0812 писал(а):конечно же имхо
Да. Себе так я делать точно не буду.
Сообщение Accent-58 » 19 ноя 2014, 15:25
Цвет черный, поэтому в глаза больно не бросается.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Roman73 » 19 ноя 2014, 16:13
Nikolay0812 писал(а):разница 30мм
А так и не скажешь
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
