Альтернативные пружины подвески
Сообщение Arden » 07 авг 2007, 15:31
Оригинальное сообщение:
кто может знает, где пружины есть тюнинговые- не родные, которые проседают за 50 тык езды....И повыше бы хоть на 2 см, согласен с другими амортами, есс-но
Под спойлером- таблица альтернативных пружин подвески :
пружины - Лист1.pdf
Всем удачи в благих начинаниях!
Arden
Доп. информация: Замечательный автомобиль!
Re: Альтернативные пружины подвески
Сообщение KoRoman » 10 июл 2015, 22:12
[user]Vl@dK[/user] писал(а): завтра поставлю левую и отпишусь
сфоткай перед установкой как на штатной резинке и как на нскполимер сидит пружина
тыкни в проставки от прады в эксзист :)
KoRoman
Благодарил (а): 13 раз.
Доп. информация: любит бензин ))
Hankook DynaPro ATM RF10
Сообщение Gubkin » 10 июл 2015, 22:18
[user]Vl@dK[/user] писал(а):Воткнул сегодня RF6048 на правую сторону.
высочайшее уважение :D риск оправдывает средства
соренто переезжает на прадовские пружины :D
сверхкомфорт и лифт за низкую цену!
Сообщение Le-Go » 10 июл 2015, 23:31
Gubkin писал(а):сверхкомфорт и лифт за низкую цену!
+мильон в карму испытующим :D Активно слежу за темами, но тест-пилотом никак не срастается быть :)
Сам неделю назад снял сзади АйронМен и воткнул не убитые пока барнаульские с новыми практически аморт. Монро, хочу поделиться, это пока просто песня, все офигенно, ведет себя очень адекватно. Пока этот вариант мне больше всего нравится, но! Самый жирный минус я знаю, что вероятнее всего, им крандец скоро...и грузоподъемность на них конечно меньше, машина с грузом около 200кг. проседает сильнее, хотя идет хорошо по дороге чертовка :) Так, что жду отзывов от прадо/пружинводов и видимо, я буду тоже попробывать 8)
Le-Go
Сообщение Юджин » 11 июл 2015, 10:00
Gubkin писал(а):а что на данный момент за пружины и амо, сток ?
Да.
Юджин
Благодарил (а): 21 раз.
Сообщение Vl@dK » 11 июл 2015, 10:59
Воткнул левую, завышение по обеим сторонам на масляных труперокаябах без подпора 49см.
поведение жопы изменилось ,стало комфортно не козлит не дробит, на кочках не пробивает.
Аммо можно даже пожоще.
Добавлено через 16 часов 30 минут 52 секунды:
Проехался по разбитой грунтовке, жопа присела до 48см, чую, это не предел.
Для лифта, все таки, пружины нужны усиленные или с завышением, такие на TLC90 есть и много, но что в этом случае будет с комфортом,хз.
Vl@dK
Благодарил (а): 78 раз.
Сообщение KoRoman » 12 июл 2015, 11:04
[user]Vl@dK[/user] писал(а):Проехался по разбитой грунтовке, жопа присела до 48см, чую, это не предел.
Да, маловато.. :(
Но RF2574 от крузака 80ки борщ уже, там высота 482мм :shock: т.е на 10см выше, чем RF6048
Фоты с чашками не делал?
KoRoman
Сообщение Vl@dK » 12 июл 2015, 11:21
KoRoman
У 80-ки нижний виток надо доворачивать, фото из темы на Прадо клубе на предыдущей странице.
Фотки пружины на чашке и проставке есть, с телефона не выложу, из дома тоже, так что завтра.
Vl@dK
Сообщение KoRoman » 12 июл 2015, 11:54
Перерыл почти весь каталог KYB
еще вариант нарисовывается на зад
передние пружины от Nissan Patrol GR II (Y61) 2.8 TD 5-дверка
KAYABA RA 2803 http://www.exist.ru/Parts.axd?pid=85B05 ... =385895492
Внешний диаметр, мм155
Длина, мм397
Ось установки Передняя
Параметр AC
Толщина, 15мм
Как видно по типу и диаметру близко к задним дорестайлам http://www.exist.ru/Parts.axd?pid=6AE05 ... =385895492
Внешний диаметр, мм158
Длина, мм367
Ось установкиЗадняя
ПараметрAC
Толщина, мм14
т.е. в чашку дорестайла встанет без особых проблем. Они поменьше на 3мм, значит на рестайле задевать может не будут на левой стороне
Высота и толщина витка должны дать желанный лифт 50+
Остается вопрос по нижнему витку :?: :?:
великоваты будут снизу по ходу
и цена кстати не халява уже...
KoRoman
Сообщение Gubkin » 12 июл 2015, 12:08
KoRoman писал(а):Остается вопрос по нижнему витку
Визуально вроде норм
смотри аналоги Nissan 54010-VB963 по фото
Сообщение KoRoman » 12 июл 2015, 12:40
Gubkin писал(а):Визуально вроде норм
по моим расчетам по фото внешн диаметр около 120мм, значит внутр 90мм
это на 20мм больше нашего,многовато.... :(
ну и дорогие они всё же,я считаю дороже 2000р. за шт. нет смысла "колхоз" рассматривать,т.к.там уже любимые всеми (почти) H&R рядом
KoRoman
Сообщение Frankenstein911 » 12 июл 2015, 15:39
Ребята, в Юлмарте на lesjofors скидки 20%
Frankenstein911
Сообщение Vl@dK » 13 июл 2015, 09:44
Номер новосибирской проставки, для оригинальной пружины TLC 90 1-12-1551 (надо проверять).
Последний раз редактировалось Vl@dK 13 июл 2015, 12:17, всего редактировалось 1 раз.
Vl@dK
Сообщение KoRoman » 13 июл 2015, 10:31
[user]Vl@dK[/user] писал(а):Номер новосибирской проставки, для оригинальной пружины 1-12-1551 (надо проверять)
по этому номеру проходит зеленые новосибирские http://www.polyurethan.ru/product/prost ... 1-12-1551/
и там в списке есть Prado 78, 90
там указаны и пружины правильно от prado 90x - OEM 48231-6A820
почему же они маловаты :?:
может не те прислали, пересорт??
вот другие новосибирские 1-15-026/30 http://www.polimer-nsk.ru/static/prices ... prostavki/
тут LAND CRUISER PRADO, LAND CRUISER, KZJ9#, LJ9#, RZJ9#, VZJ9#, с 04.1996 - 12.2008
и они кстати черные как у тебя на фото, а те зеленые...
KoRoman
Сообщение Vl@dK » 13 июл 2015, 12:14
KoRoman писал(а):почему же они маловаты :?:
На моем фото проставка для штатных рестайловых пружин КИА.
Добавлено через 4 дня 16 часов 37 минут 13 секунд:
Господа, у кого есть доступ к каталогу пружин Kyb, пробейте номерок RK3818.
Vl@dK
Сообщение KoRoman » 19 июл 2015, 19:19
[user]Vl@dK[/user] писал(а):пробейте номерок RK3818.
она бьется как аналог RF2570,т.е. передние на Prado90
может старый код или для внутр японского рынка :?:
KoRoman
