Пружины от Влада
Re: Пружины от Влада
Сообщение Smit » 20 окт 2013, 13:45
договорились до чего :shock: просаживаются -значит хорошо и мягко... всем срочно на барнаул и в клуб БПАН :lol:
Smit
Благодарил (а): 243 раз.
Сообщение Giz » 20 окт 2013, 14:24
SD Alone писал(а):И не надо будет удлинять шпильки?
Точно так :)
Передок поднимется на 16мм
Giz
Благодарил (а): 463 раз.
Sorento 2.4 был
LR Defender 90 и УАЗ Хантер
KIA Mohave 2013
Сообщение SD Alone » 20 окт 2013, 14:49
Я хочу сантиметра на 3, чтобы было спереди 50, а сзади 51
SD Alone
Благодарил (а): 31 раз.
Сообщение Лео » 20 окт 2013, 15:10
Спереди поднимешь- сзади сядет 8)
Лео
VIN-шифровальщик
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение Smit » 20 окт 2013, 15:13
для 3 см нужно 1,5см проставку... у меня 2,5см подняли на 5 см, но уже нужны шпильки удлинители
Smit
Сообщение Gubkin » 20 окт 2013, 16:06
Giz писал(а):Если добавить ещё один виток, будет намного жёстче, проверено :)
как может виток добавлять жесткость ? больше витков - мягче... физика
нет. 10 мм проставка - край...
я вот так поднимал перед... правда мертвому припарка... это максимум 15 мм лифта даст
Тема: Пружины от Влада, Сообщение #1001349, Автор: Gubkin
Nikolay0812 писал(а):Просадка верхней резиновой опоры под пружину -это плюс минус 5мм,не больше-проверено.Так что этим-можно пренебречь.
5 мм верх примнёться, 5 мм опора амортизатора под пружиной выровняется.. вот и есть 15 мм падение лифта после небольшой поездки
SD Alone писал(а):Я хочу сантиметра на 3, чтобы было спереди 50, а сзади 51
надо Артура разводить на проставки 20 мм... пусть косяки свои устраняют за свой счет :D
Последний раз редактировалось Gubkin 20 окт 2013, 17:38, всего редактировалось 2 раз(а).
Сообщение Хабибулин » 20 окт 2013, 17:36
Поставил себе на перед такие проставочки,стало 48см,пока на проседает.
Добавлено через 2 минуты 40 секунд:
А со Стасом мы почти в одно время пружины заказывали :(
Хабибулин
Благодарил (а): 165 раз.
Сообщение Barbare » 20 окт 2013, 19:09
Купить H&R, и мозг больше не насиловат... забыть
Barbare
Благодарил (а): 55 раз.
Сообщение Smit » 20 окт 2013, 19:50
да вроде проблемы то единичные, просто неправильно как то - отдать в два-три раза дороже чем за другие.... и вернуться к колхозу с проставками... если они проседают (из-за резинок или ещё там чего) - что мешает сделать лишних полвитка? Машина должна быть ровной и спереди и сзади, ИМХО
Smit
Сообщение Giz » 20 окт 2013, 20:17
Законам физики, детей обучай 8)
Сокращается, расстояние между витками, в итоге при сжатии виток ложится на виток, от этого и жёсткость
Это относится к Владовским пружинам, с прогрессивной жёсткостью, там и так очень близко витки расположены
Giz
Sorento 2.4 был
KIA Mohave 2013
Сообщение Gubkin » 20 окт 2013, 20:24
Giz писал(а):Сокращается, расстояние между витками
вообще-то имелось ввиду добавление витка чтоб пружина была длиннее .. исправить косяк с лифтом
и причем вообще жесткость и складывание витков.. это вообще уже нерабочая хар-ка
Сообщение Giz » 20 окт 2013, 20:32
Читай между строк, пружина длиннее, расстояние под пружину остаётся прежним, что приводит к
касанию витков
Спорить и доказывать не люблю и не собираюсь, хороший лифт , без потери комфорта, можно получить только проставками
В дискуссии больше не ввязываюсь :)
Giz
Sorento 2.4 был
KIA Mohave 2013
Сообщение Gubkin » 20 окт 2013, 20:48
Giz писал(а):хороший лифт , без потери комфорта, можно получить только проставками
мммм.. прикольный вывод. Т.е. Владовские пружины спереди дают лифт 480 мм, потому что это идеал комфорта, если сделать пружину под лифт 510 мм, то комфорту *издец! :lol: :
Сообщение SD Alone » 20 окт 2013, 21:05
А почему тогда зад не сделать чуть короче? Чтобы одинаковая высота была или пусть на 1-2 см выше, но не на 4.
Или сделать не рабочий виток на передних пружинах. Просто увеличится высота пружины.
SD Alone
Сообщение регион 63 » 20 окт 2013, 22:47
Giz писал(а):пружина длиннее, расстояние под пружину остаётся прежним, что приводит к
касанию витков
Мы, похоже, опять возвращаемся к Владо-Артуровской "теории", когда стойка рассматривается отдельно от автомобиля, т.к. только в разгруженном состоянии у более длинной пружины, зажатой в один и тот же размер, ограниченный ходом штока, расстояние между витками будет меньше. Под нагрузкой же межвитковое расстояние у более длинной пружины будет практически таким же как и у короткой, машина просто поднимется за счет добавленного витка. Нас ведь интересуют параметры пружины в рабочем состоянии, не так ли?
регион 63
Благодарил (а): 468 раз.
Kia Sorento 3,3... был(((
Kia Sportage New... был(((
