Передние и задние проставки
Сообщение Accent-58 » 23 апр 2009, 09:20
Чертеж проставок дорестайл и отчет по установке от accent
:arrow: Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1705640, Автор: Accent-58
:!: Чертеж передних проставок дорестай и рестайл одинаковый и находится в отчете.
:arrow: Можно установить вместо проставок подушки LEMFORDER (код для заказа 1797501). Завышение 20-25см.
Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1477340, Автор: Gubkin
:!: Коэффициент для расчета высоты проставки на перед равен 1,8.
Пример- Вам нужно поднять перед машины на 40 мм, высота проставки H=40/1,8=22,2мм.
:!: Максимальное завышение, которое можно сделать без проблем для схождения-развала 52 см спереди и 55 см сзади.
:!: При подъеме задней части автомобиля мост смешается в сторону. Чтобы это скомпенсировать, лучше доработать тягу панара.
Чертеж задних проставок рестайл от accent
:arrow: Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1705880, Автор: Accent-58
Чертеж задних удлинителей отбойников рестайл (на дорестайл не ставились) от accent
:arrow: Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1361614, Автор: Accent-58
Чертеж задних удлинителей аммортизаторов рестайл (на дорестайл не ставились) от accent
:arrow: Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1335235, Автор: Accent-58
Чертеж задних проставок для установки на РЕСТАЙЛ вместе с пружинами H@R от дорестайла от accent
---- Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1255117, Автор: Accent-58
С этими размерами получается завышение 53мм (от центра колеса до арки)
:!: Установка пружин Н@R на рестайл на зад без проставок нежелательно. Будет задевать за раму и издавать неприятные звуки.
---- http://polimer-nsk.ru/static/prices/Kia_prost/ - готовые проставки из полиуретана.
Доработка тяги панара от accent
---- Тема: Выставление углов(схождение,развал,кастер)., Сообщение #1403036, Автор: Accent-58
Последний раз редактировалось Accent-58 02 мар 2017, 07:30, всего редактировалось 21 раз(а).
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Передние и задние проставки
Сообщение игоряныч » 12 ноя 2014, 20:03
Roman73 писал(а): подойдет самая ходовая сталь ХРКП.
Что это за зверь? :shock: Впервые слышу о такой! Ходовая это 30ХГСА и покрытие нанести. У меня проставки задние из Д16.
игоряныч
Сообщение Roman73 » 12 ноя 2014, 20:06
игоряныч писал(а):Что это за зверь?
Сталь ХРКП - хреновая, ржавая, какая попадётся :crazy:
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Сообщение nalim48 » 12 ноя 2014, 20:18
nalim48
Доп. информация: "TDI"
Сообщение игоряныч » 12 ноя 2014, 20:24
Roman73 писал(а):Сталь ХРКП - хреновая, ржавая, какая попадётся :crazy:
Можно еще из дерева выстругать на крайняк, если ХРКП нет. Шутник!
игоряныч
Сообщение Nikolay0812 » 12 ноя 2014, 21:47
игоряныч писал(а):Можно еще из дерева выстругать на крайняк
Из лиственницы,например :D (а что,дерево твёрдое,не рассыхается и воды не боится :D )
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение СиБиР » 13 ноя 2014, 04:31
[user]Wall-E'ko[/user]
Только задние как для ДОрестайла.
СиБиР
Доп. информация: H&R+45 + проставки 20и30мм
Сообщение Accent-58 » 13 ноя 2014, 05:17
[user]Wall-E'ko[/user] писал(а):Правильно я понял, что для пружин H&R проставки для установки на рестайл надо изготавливать по чертежу для дорестайла?
Нет, для них есть своя проставка.
P.S. Модераторы, прикрепите это в шапку.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение BlkDem » 13 ноя 2014, 05:34
Accent-58 писал(а):Модераторы, прикрепите
Инициатива наказуема. Можешь оформить шапку по своему вкусу. Права предоставлены.
Сообщение Accent-58 » 13 ноя 2014, 05:36
Вот это дело, давно бы так
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение asvik » 13 ноя 2014, 13:21
Всю тему перелистал, но так и не нашел золотой середины на рестайл. Давно пылятся H@R в гараже, скоро установка, а с размером проставок не определился %)
Поднимать сильно особого желания нет, но хотелось бы сразу избежать трения задней пружины. Соответственно проставляя зад, надо ставить и на перед.
Правильно я понял, что проставка 35 мм на зад + H@R + две резинки от рестайла (спиленная) и дорестайла дают 51 мм от центра до арки и аморты (каяба от паджеро) будут работать без напряга на разрыв?
На перед проставка 25 мм + H@R дают 48-49 мм до арки? Реально после сход развала может уменьшится этот размер и тогда скатываешься с сиденья?
Короче интересует идеальный размер проставок перед/зад под H@R, без удлинителей амортов и для нормальной работы приводов.
Спасибо!
asvik
Благодарил (а): 17 раз.
Доп. информация: ГБО-4, H&R+45, KYB, ЧИП от adact...
Сообщение diggerded » 13 ноя 2014, 13:54
Чет ты загнул - у меня без такого бутера, просто HR+45, спереди каяба аля оригинал, сзади хола от волги - спереди 49,сзади 51 см:) С таким бутером сзади может и 55 получиться, а спереди и того выше, там вроде коэффициент есть почти двукратный к толщине проставки:)
Есть решения, которые отрезают путь назад. Их непременно надо принимать. (Франц Кафка)
diggerded
Благодарил (а): 36 раз.
Доп. информация: EX, HR +45, Cooper AT3 265/60/18, DVD+OBD+RVC+DVR, днище в Альфеко:)
Сообщение СиБиР » 13 ноя 2014, 14:06
asvik
У меня стоят HRы Спереди проставки 20мм и монро , сзади 30мм и хола. Перед 50см до арки,зад не мерил :crazy:
С сидения не скатываюсь)))
СиБиР
Сообщение asvik » 13 ноя 2014, 15:30
Понял, спасибо! Я как раз будерброды вообще не хочу, высоко лифтовать нет цели, тк центр тяжести пропорционально завышается, больше катаюсь по трассе, чем по говнам. А так же хочется сохранить нормальную работу приводов и сход-развал.
Отсюда вопрос, какой толщины точить проставки перед+зад и надо ли оно вообще? Вопрос только в задевании зад пружины H&R, а переставлять в сервисе дважды накладно.
asvik
Сообщение Accent-58 » 13 ноя 2014, 15:57
asvik писал(а):Правильно я понял, что проставка 35 мм на зад + H@R + две резинки от рестайла (спиленная) и дорестайла дают 51 мм от центра до арки и аморты
На твой вопрос добавлена инфа в шапке. Сразу скажу, что ХОЛА на 51 может и нормально будет, но 53 перебор. Лучше наверное от паджеро ставить.
Добавлено через 11 минут 12 секунд:
diggerded писал(а):С таким бутером сзади может и 55 получиться
Почему у меня получилось всего 53 с бутербродом? А у тебя без бутерброда 51. У нас разница получается около 3 см.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение asvik » 13 ноя 2014, 16:40
Accent-58, спасибо, пойду за напильником :Yahoo!:
Исходя из шапки:
Перед 25 мм проставка + H&R = 52 см до арки с мотором 3.3
Зад проставка 35 мм на зад + H@R + две резинки от рестайла (спиленная) и дорестайла дают 53 см до арки
Соответственно, насколько тоньше делаем проставку, настолько уменьшаем лифт от ступицы до арки. Так?
asvik
