Gubkin писал(а):так подточи болгаркой эти места (отбойник, крепеж тяги) и вся проблема
Gubkin писал(а):наверное перетянута нижняя проушина амо и его заламывает
KoRoman писал(а):мне до 50см переда надо с 46см прикинь скока поднимать, самые высокие проставки на рестайл +30мм, а тут и 40мм мало будет..
Nikolay0812 писал(а):Впереди,чтобы до 500мм дотянуть, тебе проставки в 20-22мм достаточно будет
Сзади 1 к 1
KoRoman писал(а):а вот сзади 45/46
...В топку такие пружины
Nikolay0812 писал(а):В топку такие пружины
Frankenstein911 писал(а):Задние фобосы на рестайл ставятся с чашечками от дорестайла.
Есть вопрос, если близкую по размерам альтернативную пружину взять, у которой нижний упорный виток неочень подходи и ...
И этот виток:
1.Получится нагреть газом низ и поправить? Или металл отпустится и не стоит??
2.Резать низ и ловить нужный "заворот" на последнем витке. Тут другое...нижний виток как и верхний кончается в горизонталь, и если пилить, то уже будет кончаться пружина под углом, а не горизонтально. Как встанет в чашку, будет ли плотное прилегание опорного витка??
KoRoman писал(а):1.Получится нагреть газом низ и поправить? Или металл отпустится и не стоит??
KoRoman писал(а):2.Резать низ и ловить нужный "заворот" на последнем витке.
[user]Vl@dK[/user] писал(а):Ловить ничего не нужно, достаточно развернуть верхнюю резинку/проставку замком к срезу опорного витка.
Главное, чтобы низ по диаметру подошел.
Алексей! Так а чего ты ждал два года ? А обмен ? А гарантия ? Какая высота по аркам ?Bulbash86 писал(а):перед под замену однозначно уселись очень быстро -2см (скорей всего фобосов поставлю, это те которые +25 + проставку воткну)
KoRoman писал(а):Вопрос в том, что, отрезая от низа, сделать нужный диаметр, и как оно встанет в чашку??
Gubkin писал(а):неубиваемые Хангилы ))
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 5
