Передние и задние проставки
Сообщение Accent-58 » 23 апр 2009, 09:20
Чертеж проставок дорестайл и отчет по установке от accent
:arrow: Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1705640, Автор: Accent-58
:!: Чертеж передних проставок дорестай и рестайл одинаковый и находится в отчете.
:arrow: Можно установить вместо проставок подушки LEMFORDER (код для заказа 1797501). Завышение 20-25см.
Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1477340, Автор: Gubkin
:!: Коэффициент для расчета высоты проставки на перед равен 1,8.
Пример- Вам нужно поднять перед машины на 40 мм, высота проставки H=40/1,8=22,2мм.
:!: Максимальное завышение, которое можно сделать без проблем для схождения-развала 52 см спереди и 55 см сзади.
:!: При подъеме задней части автомобиля мост смешается в сторону. Чтобы это скомпенсировать, лучше доработать тягу панара.
Чертеж задних проставок рестайл от accent
:arrow: Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1705880, Автор: Accent-58
Чертеж задних удлинителей отбойников рестайл (на дорестайл не ставились) от accent
:arrow: Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1361614, Автор: Accent-58
Чертеж задних удлинителей аммортизаторов рестайл (на дорестайл не ставились) от accent
:arrow: Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1335235, Автор: Accent-58
Чертеж задних проставок для установки на РЕСТАЙЛ вместе с пружинами H@R от дорестайла от accent
---- Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1255117, Автор: Accent-58
С этими размерами получается завышение 53мм (от центра колеса до арки)
:!: Установка пружин Н@R на рестайл на зад без проставок нежелательно. Будет задевать за раму и издавать неприятные звуки.
---- http://polimer-nsk.ru/static/prices/Kia_prost/ - готовые проставки из полиуретана.
Доработка тяги панара от accent
---- Тема: Выставление углов(схождение,развал,кастер)., Сообщение #1403036, Автор: Accent-58
Последний раз редактировалось Accent-58 02 мар 2017, 07:30, всего редактировалось 21 раз(а).
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Передние и задние проставки!!!
Сообщение Bob's » 17 сен 2014, 19:59
о 544 су писал(а):- 55341-3E000
Не совсем уловил, почему мне? :oops: Мы тут нафлудили маленько, так что можно по подробней плиз. :)
Bob's
Благодарил (а): 32 раз.
Доп. информация: Бинар 5д компакт
Сообщение Nikolay0812 » 18 сен 2014, 22:37
Поменял я проставки.Сделал по чертежам под две резинки.
Размер уменьшил на 10мм.Получилось 525 мм(впереди-495мм).Вроде-теперь то что нужно :D
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение BlkDem » 19 сен 2014, 04:12
Коля, картинку не видно.
Сообщение Nikolay0812 » 19 сен 2014, 08:15
:oops: Поправил.
Сообщение Accent-58 » 19 сен 2014, 08:55
ну и у меня с проставками 2 резинки зад 530 мм.
Раньше перед с проставками 20 мм был 480 мм
Сейчас перед с проставками 35 мм - 510мм. Коэффициент получился 2.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение о 544 су » 20 сен 2014, 07:42
с верхней резинки "нарост" для края витка срезал, правильно понимаю?
о 544 су
Сообщение Nikolay0812 » 20 сен 2014, 10:43
о 544 су
Да,срезал ещё для предыдущей проставки.Но косяк в том,что я уменьшил общую высоту проставки и мне пришлось срезать и закругленную часть верхней резинки,что не есть гуд,т.к. проставка теперь- частично соприкасается с кузовом :(
Сообщение kashaev » 22 сен 2014, 15:43
Николай добрый день. Подскажите чем обусловлена высота проставок с спереди 8мм. И ставили ли вы удлинители на шпильки?
kashaev
Доп. информация: 2WD vin:KNAJC52134A333346
Сообщение Nikolay0812 » 22 сен 2014, 16:25
kashaev писал(а): чем обусловлена высота проставок с спереди 8мм.
Во первых для того,чтобы добиться завышения именно в 15мм(чего я и добился) и во вторых,чтобы не ставить удлинители.
Сообщение kashaev » 22 сен 2014, 16:41
Спасибо.
kashaev
Сообщение БАБАЙка » 22 сен 2014, 17:44
Вопрос знатокам, могу ли поставить проставки 30 мм на зад, имея аморы - сэлфах (самовыравнивающая подвеска) ну или как их там...возникнут ли проблемы с этими аморами!?
на данный момент, от центра колеса до арки, 47 см.
БАБАЙка
Доп. информация: ЕХ, LSD
Fuck Fuel Economy
Сообщение Roman73 » 22 сен 2014, 18:28
БАБАЙка писал(а):могу ли поставить
ставь
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Сообщение БАБАЙка » 22 сен 2014, 19:13
Roman73 писал(а):ставь
Коротко, ясно и понятно :)
БАБАЙка
Fuck Fuel Economy
Сообщение carpenter » 22 сен 2014, 21:28
Accent-58 писал(а):ну и у меня с проставками 2 резинки зад 530 мм.
Помнится, что когда я в июне писал, что поставил проставки с 2мя резинками и лифт стал перед 510, зад 535, ты на это сказал:
Accent-58 писал(а):Задние проставки ллишние у тебя. Вперед не скатываешься с сиденья?
Так вот я задам этот вопрос тебе: "Вперед не скатываешься с сиденья?" (с) :lol:
carpenter
Сообщение Accent-58 » 23 сен 2014, 04:23
Тоже об этом думал, но нет нормально, сзади конечно высоковать. Но Я еще хотел ГБО поставить, это еще 100 кг примерно. :D
Добавлено через 2 минуты 50 секунд:
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
