Передние и задние проставки
Сообщение Accent-58 » 23 апр 2009, 09:20
Чертеж проставок дорестайл и отчет по установке от accent
:arrow: Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1705640, Автор: Accent-58
:!: Чертеж передних проставок дорестай и рестайл одинаковый и находится в отчете.
:arrow: Можно установить вместо проставок подушки LEMFORDER (код для заказа 1797501). Завышение 20-25см.
Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1477340, Автор: Gubkin
:!: Коэффициент для расчета высоты проставки на перед равен 1,8.
Пример- Вам нужно поднять перед машины на 40 мм, высота проставки H=40/1,8=22,2мм.
:!: Максимальное завышение, которое можно сделать без проблем для схождения-развала 52 см спереди и 55 см сзади.
:!: При подъеме задней части автомобиля мост смешается в сторону. Чтобы это скомпенсировать, лучше доработать тягу панара.
Чертеж задних проставок рестайл от accent
:arrow: Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1705880, Автор: Accent-58
Чертеж задних удлинителей отбойников рестайл (на дорестайл не ставились) от accent
:arrow: Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1361614, Автор: Accent-58
Чертеж задних удлинителей аммортизаторов рестайл (на дорестайл не ставились) от accent
:arrow: Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1335235, Автор: Accent-58
Чертеж задних проставок для установки на РЕСТАЙЛ вместе с пружинами H@R от дорестайла от accent
---- Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1255117, Автор: Accent-58
С этими размерами получается завышение 53мм (от центра колеса до арки)
:!: Установка пружин Н@R на рестайл на зад без проставок нежелательно. Будет задевать за раму и издавать неприятные звуки.
---- http://polimer-nsk.ru/static/prices/Kia_prost/ - готовые проставки из полиуретана.
Доработка тяги панара от accent
---- Тема: Выставление углов(схождение,развал,кастер)., Сообщение #1403036, Автор: Accent-58
Последний раз редактировалось Accent-58 02 мар 2017, 07:30, всего редактировалось 21 раз(а).
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Передние и задние проставки!!!
Сообщение Bob's » 09 сен 2014, 06:05
о 544 су писал(а):Ссылку намекните, где продаются.
Ой а вот тут я как бы не помогу, я знаю в каких магазинах у нас в городе их продают, знаю что в москву очень много отправляют. А вот по сайтам :unknown: . Я попробую узнать в ближайшее время.
Bob's
Благодарил (а): 32 раз.
Доп. информация: Бинар 5д компакт
Сообщение andgeol » 09 сен 2014, 10:17
посмотри моё сообщение на 56 стр
andgeol
Сообщение о 544 су » 09 сен 2014, 10:49
не про такую спрашиваю. выше эскиз проставки, у которой внутренние диаметры для рестайла, а наружные - от дорестайла (чтобы дорестайловая пружина нормально отцентровалась на рестайловой чашке)
о 544 су
Сообщение Accent-58 » 09 сен 2014, 12:01
такие не найдешь, это уже тюнинг тюнинга.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Bob's » 09 сен 2014, 12:33
andgeol писал(а):посмотри моё сообщение на 56 стр
Да это эти проставки, по фирме узнал. Но вот ценник как я и говорил совсем не гуманный. :(
о 544 су писал(а):не про такую спрашиваю. выше эскиз проставки, у которой внутренние диаметры для рестайла, а наружные - от дорестайла (чтобы дорестайловая пружина нормально отцентровалась на рестайловой чашке)
Если сильно надо я конечно могу фрезернуть тебе такую, но только не из полиоритана, он не фрезеруется нихрена. А форму делать только ради одного комплекта не вариант, да и я не знаю как они их льют. Знаю только что вручную, а как именно не видел. Вот если бы на термопласте делали, то у меня они есть. :D
Bob's
Сообщение Accent-58 » 09 сен 2014, 13:44
ну Я насколько вкурсе, смешивают 2 компонента, как эпоксидку и заливают в примитивную форму.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Bob's » 10 сен 2014, 05:19
Accent-58 писал(а):ну Я насколько вкурсе, смешивают 2 компонента, как эпоксидку и заливают в примитивную форму.
Не знаю, как увижу человека с которым по этой теме работаю, обязательно спрошу. Знаю точно что бек лифт льется на термопласте, тоже в принципе в примитивную форму. :D
Bob's
Сообщение Accent-58 » 10 сен 2014, 05:22
А вот нашел, есть термопластичный полиуретан, Я его наверное с силиконом спутал. А что такое бек лифт?
http://www.kompamid.ru/material_type.ph ... 5910907956
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Bob's » 10 сен 2014, 05:45
Accent-58
Это когда под кузов между кузовом и рамой проставки ставят. Ну грубо говоря. :)
Bob's
Сообщение Accent-58 » 10 сен 2014, 06:32
А понял, тут продавал один кекс эти проставки за 6 тыс.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Bob's » 11 сен 2014, 07:28
Accent-58 писал(а):за 6 тыс.
Ого го! :shock: Ну это уже шибко перебор.
Bob's
Сообщение Accent-58 » 11 сен 2014, 10:00
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Bob's » 11 сен 2014, 11:29
Accent-58
Это жесть. :ROFL: Проставки из стали под кузов, чтоб точно как на табурете ездить. Что за люди, лишь бы бабла срубить. Александр спасибо за ссыль, хоть посмеялся. :D
Bob's
Сообщение BlkDem » 15 сен 2014, 07:56
Про "мост" продолжаем тут: :arrow: Тема: Что такое мост?
Сообщение о 544 су » 16 сен 2014, 08:33
[user]Bob's[/user] писал(а):"резиновое кольцо рестайл"
спрашивали выше артикул резинки - 55341-3E000
Последний раз редактировалось о 544 су 20 сен 2014, 07:39, всего редактировалось 1 раз.
о 544 су
