Амортизаторы и пыльники на Соренто.
Re: Амортизаторы и пыльники на Соренто.
Сообщение Nikolay0812 » 10 июл 2013, 12:55
Ale-X писал(а):это с Optimal A-68897 G ?
Нет
Nikolay0812 писал(а): BJS BG4300 от Паджеро 3.
Вообще то ,у нас принято читать не только последнюю страницу темы :wink:
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение Ale-X » 10 июл 2013, 13:11
Да тему уже всю почел туда обратно, от 3-его паджеро много амортов описывали, запамятовал про какие ты писал. :?
Все проблемы из за баб! Даже проблемы баб из за баб!
Ale-X
Благодарил (а): 35 раз.
Доп. информация: CHIP`ko, VladSprings, Webasto, superTOD GE
Сообщение Андрей59 » 10 июл 2013, 17:51
РЕГИОН38 писал(а):Втулка в данном блоке служит ограничителем затяжки резиновых втулок, и если зазор между втулкой и болтом
незначительный и тянуть без фанатизма, то можно обойтись без нее.
Если болт затянуть "без фанатизма", что значит не до упора, то будет люфт, а это недопустимо, резину без металлических втулок сюда ставить нельзя, если кто то ставит, то это не значит, что это правильно.
Андрей59
Сообщение Ale-X » 10 июл 2013, 18:51
Даже со втулкой ты резину не затягиваешь до упора, втулка просто является ограничителем. Лювтить она все равно не много будет, и даже должна.
Ale-X
Сообщение Андрей59 » 10 июл 2013, 19:23
При чем здесь резина? Разговор за болт. Резина должна быть напряжена и не более.
Андрей59
Сообщение Ale-X » 10 июл 2013, 21:04
Ну болтом ты подпираешь резину достаточно сильно, особого люфта там не будет. Не подумай, что я за установку без втулки, но если конструктивно так задумано, то видимо можно ставить.
Ale-X
Сообщение Gubkin » 10 июл 2013, 21:11
Ale-X писал(а):если конструктивно так задумано, то видимо можно ставить.
там вообще-то устройство совершенно другое.... и нижний сайлент-блок работает только в одной плоскости
у нас по-другому, при ходе моста вверх-вниз аммо наклоняется вперед-назад, ещё и влево-вправо за счет подвижности моста на тягах...
больше степеней свободы :D
Сообщение Андрей59 » 10 июл 2013, 22:08
Gubkin писал(а):там вообще-то устройство совершенно другое
Правильно, там палец под амортизатор толще, чем резьба на нем, и гайка закручиваясь упирается в бурт, это всё равно, что втулка на болту.
Андрей59
Сообщение РЕГИОН38 » 11 июл 2013, 08:50
Андрей59 писал(а): то будет люфт, а это недопустимо, резину без металлических втулок сюда ставить нельзя, если кто то ставит, то это не значит, что это правильно.
В данном случае разговор шел про не большой зазор между болтом и втулкой, который выберется затяжкой втулок,
при значительном зазоре втулки необходимы, в данном случае установил наверх штока. Главное не перетянуть, чтобы втулки
работали на скручивание.
Что явно отсутствовало на данном фото! Была затянута втулка, а рез. втулки были в свободном плавании, как видно на фото
красивому сайлентблоку после не большого пробега пришел пипец! И не забывайте о жесткости наших пружин, соответственно
необходима хорошая затяжка резинок.
Ale-X
Алексей, трубочку можно разрезать вдоль. У меня со втулкой получилось 12,5мм, все встало красиво!
РЕГИОН38
Благодарил (а): 195 раз.
Доп. информация: ИЖАВТО. Пружины H&R, перед с KYB 340045/46, зад 55310 Е600
HYDRONIC D5 WS. EGR- не заглушен.
Сообщение Gubkin » 11 июл 2013, 09:03
РЕГИОН38 писал(а):как видно на фото красивому сайлентблоку после не большого пробега пришел пипец!
от люди, не знают деталей, а уже диагноз вынесен :lol:
красивый сайлент на фото это правый амортизатор, потом после установки заметил масло на левом... и оказались такие дела.
РЕГИОН38 писал(а): У меня со втулкой получилось 12,5мм, все встало красиво!
а что мешало оставить стандартную втулку, длинна которой идеальна для поджатия верхних резиновых опор...
не понимаю я этого колхоза :D
Добавлено через 22 минуты 40 секунд:
О, нашел фотки...
Это сток так выглядит
Это волговский так выглядит
как видим резинки сжаты не до конца, всё как и задумано, вынул старый аммо, вставил новый, ни надо ни втулок каких-то дополнительных ни прочей галиматьи.
И нижние проушины я теперь колхозить не буду с другими сайлентами. Хватит слабой затяжки и контргайки.
Там нагрузок нет практически и никогда не выдавит ничего. Даже если в багажник положить 1 тонну, то нагрузка на нижний сайлент не измениться ни капли.
На сжатие аммо не работает, поэтому если влететь хоть в колодец нагрузки нет :D это не передние аммо, где весь вес на сайленте.
Сообщение olegkazan » 11 июл 2013, 09:33
Поставил и я Hola S454 (стоял сакс-е600).Три дня мучал зад по всем кочкам,бордюрам и полицаям и Я очень доволен!Идет мягко пробоев нет. Теперь перед жесткий-будем менять.... :evil:
olegkazan
Доп. информация: супер тод.бинар5д.
Сообщение Vl@dK » 11 июл 2013, 11:56
olegkazan
Пружины сзади какие?
Vl@dK
Благодарил (а): 78 раз.
Сообщение olegkazan » 11 июл 2013, 13:07
Пружины сзади какие?[/quote]
Стандартные + проставки=51см до центра ступицы.
olegkazan
Сообщение denisfaq » 11 июл 2013, 14:52
olegkazan писал(а):Стандартные + проставки=51см до центра ступицы.
Значит говоришь очень доволен, пружины я поставил оригинальные назад буквально неделю как, ничем от отходивших 4 года не отличаются, буду ставить Хола 454, а вот про проставки интересно, 51см не надо, но на 2-4 я бы поднял, хотя 51 думаю тоже норма (жена маленькая сложно садиться, потому сильно не лифтую)
denisfaq
Сообщение Roman73 » 11 июл 2013, 17:17
Парни, у кого есть возможность посчупать аморты Хола от Нивы или Газели? Они тоже односторонние? И подойдут ли на дорестайл (зад)?
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 3
