Работа подвески(ликбез).
Re: Работа подвески(ликбез).
Сообщение регион 63 » 24 мар 2012, 13:16
Виктор Ишимский писал(а):пружина сжата поставлена в стойку т.е стала жёсче.
Мы об этом всю тему говорим. :) Предварительно сжатая пружина жестче несжатой, но когда ты нагрузишь обе пружины нагрузкой, превышающей силу преднатяга, никакой разницы между ними уже не будет. Я выше приводил пример - пружине пофигу, как ты её будешь нагружать - поэтапно, или сразу, главное - общая нагрузка. Допустим, есть у тебя пружина высотой 40 см. Ты положил на неё груз в 500 кг, она сжалась до высоты 30 см. Возьми ту же пружину, стяни её до 35 см и зафиксируй витки в таком положении веревкой. Положи теперь на нее те же 500 кг, она все равно сожмется до тех же 30 см что и без преднатяга! (Кстати, теперь ты можешь вообще обрезать бесполезную веревку и разницы между пружинами совсем уже никакой не будет.) Да, с преднатягом она стала жестче, но одновременно и ниже! Если свободная пружина сжалась под грузом на 10 см, то предварительно сжатая, как более жесткая, всего на 5 см, но ведь конечная высота в любом случае будет одинаковой, неужели непонятно? По кругу ходим, ей богу! :)
Виктор Ишимский писал(а):Поставили, машина стоит ровно. Хотя спереди мотор, перед тяжелее. Вопрос почему?
Потому что каждая из этих пружин рассчитана под свою нагрузку, и только лишь поэтому. Передние всегда мощнее задних.
регион 63
Благодарил (а): 468 раз.
Kia Sorento 3,3... был(((
Kia Sportage New... был(((
Сообщение Виктор Ишимский » 24 мар 2012, 14:30
регион 63 писал(а): По кругу ходим, ей богу! :)
Как это назвать, идём в Рим, разными дорогами. :)
Виктор Ишимский
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение Sava » 24 мар 2012, 15:01
регион 63 писал(а):свободная пружина сжалась под грузом на 10 см, то предварительно сжатая, как более жесткая, всего на 5 см
Это верно. А вот про конечный результат смотри: имеем две не установленные стойки длиной по 60 см., в одной пружина предварительно сжата за счет проставки. Теперь ставим, нагружаем и... предварительно сжатая (как более жесткая) просела на 5 см., а свободная на 10 см., получаем 55 и 50 см. Таким образом конечная высота разная.
Sava
Сообщение регион 63 » 24 мар 2012, 17:06
Sava писал(а):предварительно сжатая (как более жесткая) просела на 5 см., а свободная на 10 см.
Ты опять забыл, что предварительно сжатая пружина в стойке уже на 5 см короче была?
Предварительно сжатая пружина сожмется меньше ровно настолько, насколько она была короче. А короче она была на толщину проставки. Смотри. Пусть одна пружина была предварительно сжата весом в 100 кг, а одна находилась в свободном состоянии. Начинаем постепенно сжимать их нарастающей нагрузкой 0 - 500 кг. До достижения уровня нагрузки в 100 кг будет сжиматься только одна, свободная изначально пружина. При достижении баланса сил в нагруженной пружине (сила действия равна силе противодействия), как только нагрузка достигнет значения в 100 кг, обе пружины окажутся в одинаковом положении и станут одинаковой высоты, и далее, начиная с этого момента, будут сжиматься параллельно, до тех пор пока в системе пружина-груз снова не наступит равновесие. Я не пойму, зачем вы пытаетесь опровергнуть законы физики? :D
Последний раз редактировалось регион 63 24 мар 2012, 17:17, всего редактировалось 1 раз.
регион 63
Сообщение Sava » 24 мар 2012, 17:16
Была и что? Длины стоек были одинаковыми.
Sava
Сообщение регион 63 » 24 мар 2012, 17:18
Sava писал(а):Длины стоек были одинаковыми.
Причем здесь длины стоек? Мы о длине пружин говорим.
регион 63
Сообщение Sava » 24 мар 2012, 17:24
При том, что устанавливаешь на машину пружину в составе стойки.
Добавлено через 3 минуты 25 секунд:
регион 63 писал(а):одна пружина была предварительно сжата весом в 100 кг, а одна находилась в свободном состоянии. Начинаем постепенно сжимать их нарастающей нагрузкой 0 - 500 кг. До достижения уровня нагрузки в 100 кг будет сжиматься только одна, свободная изначально пружина. При достижении баланса сил в нагруженной пружине (сила действия равна силе противодействия), как только нагрузка достигнет значения в 100 кг, обе пружины окажутся в одинаковом положении и станут одинаковой высоты, и далее, начиная с этого момента, будут сжиматься параллельно, до тех пор пока в системе пружина-груз снова не наступит равновесие.
Все верно, только это не наш случай.
Sava
Сообщение регион 63 » 24 мар 2012, 17:28
Sava писал(а):При том, что устанавливаешь на машину пружину в составе стойки.
Ну и? Стойка с проставкой будет выше, пружина той же высоты, что и в стойке без проставки. Об этом и твержу с самого начала. Так ты с чем спорил-то?
Добавлено через 34 секунды:
Sava писал(а):только это не наш случай.
Почему это не наш?
регион 63
Сообщение Sava » 24 мар 2012, 17:31
Счаз, схожу поужинать :) , потом отпишу.
Добавлено через 1 час 46 минут 29 секунд:
регион 63 писал(а):Так ты с чем спорил-то?
Я вообще об этом вот говорил
Sava писал(а):имеем две не установленные стойки длиной по 60 см., в одной пружина предварительно сжата за счет проставки. Теперь ставим, нагружаем и... предварительно сжатая (как более жесткая) просела на 5 см., а свободная на 10 см., получаем 55 и 50 см. Таким образом конечная высота разная.
Т.е. речь вел о стойках и смысле проставок в них. Полистал назад странички и понял, что спорил ты о размере пружины. С этим я согласен.
Sava
Сообщение Влад пружины » 27 мар 2012, 00:17
Я напомню коллегам предмет спора,а то я чувствую,что вновь подтянувшиеся НЕ ПОНИМАЮТ о чем идет спор.Я написал:
"Когда мы стягиваем пружину, она сжимается , и при установке в стойку давит на вытянутый ДО КОНЦА шток амортика, а это и есть ПАРАЗИТНАЯ (УСТАНОВОЧНАЯ) нагрузка пружины. И чем она меньше, тем ДОЛЬШЕ ПРОСЛУЖИТ АМОРТИЗАТОР. В идеале её не должно быть совсем."
Был ответ такой.
регион 63 писал(а):И действовать она будет лишь до того момента, пока шток амика вытянут до упора, а так ли часто происходит? В чем такая уж опасность этой установочной нагрузки? Опустил машину на колеса и нет её. Многие ли владельцы Сорент прыгают на своих машинах, вывешивая колеса в воздухе?
Алексей Омск писал(а): Влад пружины писал(а):Нужно было снять паразитную нагрузку с амортиков, чтобы обеспечить их нормальную работу.
Да найди мне хоть одну машину чтобы пружины при разжатых амо болтались в чашках. Только сломанные.Всегда пружины со съемниками ставили.Похоже ВЫ Влад гений в пружинном бизнесе. А все взятые инженеры в авто проме тюфяки. :D
регион 63 писал(а): Влад пружины писал(а):Опасность в том, что когда опустил машину на колеса, УСТАНОВОЧНАЯ НАГРУЗКА ПРУЖИНЫ не убирается.
А вот тут поподробнее, плиз. Как это не убирается? После того, как ты опустил машину на колеса, шток амика так и остается вытянутым до упора что ли?
И далее на 10 страницах изучение законов физики для стоячего тела. Но машина должна не только красиво стоять,она должна ещё и быстро и безопасно ездить. И отрицая установочную нагрузку НА ГИДРАВЛИКУ АМОРТИЗАТОРОВ, продавцы амортизаторов обрекают покупателей вообще-то на СМЕРТЕЛЬНЫЙ риск.
Vlad springs - Заказы. Телефон: +7(911)114-две семерки-57 Артур. Е-майл: parma_70@mail.ru
Влад пружины
Доп. информация: Пассат
Сообщение регион 63 » 27 мар 2012, 06:08
Влад пружины писал(а):И далее на 10 страницах изучение законов физики для стоячего тела.
Дык, непонимание было даже на этом уровне. Не было бы разногласий, не было бы и обсуждения. Мы с трудом разобрались в том, что шток амика все-таки утапливается, когда мы опускаем машину на колеса, а ты говоришь 10 страниц... Если обсуждать подобные элементарные вещи, мы вообще до истины никогда не докопаемся.
Продолжаешь утверждать это?
Влад пружины писал(а):машина должна не только красиво стоять,она должна ещё и быстро и безопасно ездить.
Про влияние установочной нагрузки на работу подвески в динамике, я тебе ответил ещё в самом начале - оно будет появляться только при вывешенных колесах, при работе подвески на отбой.
Влад пружины писал(а):отрицая установочную нагрузку НА ГИДРАВЛИКУ АМОРТИЗАТОРОВ, продавцы амортизаторов обрекают покупателей вообще-то на СМЕРТЕЛЬНЫЙ риск.
Да нет никакой УСТАНОВОЧНОЙ нагрузки на гидравлику! Есть нагрузка на дно стакана и шток амика, когда он полностью выдвинут - гидравлика в этот момент не работает! Нагрузка на то и установочная, что действует только до момента установки и нагружения подвески весом авто. Я тебе несколько раз задавал один и тот же вопрос, но ответа так и не получил. К чему приложена эта твоя "установочная нагрузка" (сила), когда шток утоплен? Ответь на этот вопрос, и двинемся дальше.
регион 63
Сообщение Vl@dK » 27 мар 2012, 08:54
Прочитав тему, вычеркнул для себя пружины от Влада.
Такое непонимание предмета от профессионала, имхо, не простительно.
Vl@dK
Благодарил (а): 78 раз.
Сообщение Алексей Омск » 27 мар 2012, 09:01
Vl@dK писал(а):Прочитав тему, вычеркнул для себя пружины от Влада.Такое непонимание предмета от профессионала, имхо, не простительно.
+100! Чтото Влад элементарного догнать не может %)
Алексей Омск
Сообщение deka » 27 мар 2012, 09:09
Это он проставки не удачно пытался забраковать .
Не самое удачное маркетинговое решение.
А на форуме оказались дотошные личности :) и все слова пытаются понять, а не просто поверить профи наслово :)
Сам считаю - главное практический результат.
А то, что он достигался с кучей ошибок и неудач (при таком действительном понимании предмета) - можно пренебречь.
Но в стоимости это явно отразилось .
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение Le-Go » 27 мар 2012, 09:34
Ура, я не один оказывается хочу качественный продукт и как заклевали меня в другой теме про эти пружины - "хочет идеала", хотя мои запросы вполне обычны для любых! пружин и любого! производителя, тем более при саамой высокой стоимости... Народ темен, но мудр!
Le-Go
