Передние и задние проставки
Сообщение Accent-58 » 23 апр 2009, 09:20
Чертеж проставок дорестайл и отчет по установке от accent
:arrow: Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1705640, Автор: Accent-58
:!: Чертеж передних проставок дорестай и рестайл одинаковый и находится в отчете.
:arrow: Можно установить вместо проставок подушки LEMFORDER (код для заказа 1797501). Завышение 20-25см.
Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1477340, Автор: Gubkin
:!: Коэффициент для расчета высоты проставки на перед равен 1,8.
Пример- Вам нужно поднять перед машины на 40 мм, высота проставки H=40/1,8=22,2мм.
:!: Максимальное завышение, которое можно сделать без проблем для схождения-развала 52 см спереди и 55 см сзади.
:!: При подъеме задней части автомобиля мост смешается в сторону. Чтобы это скомпенсировать, лучше доработать тягу панара.
Чертеж задних проставок рестайл от accent
:arrow: Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1705880, Автор: Accent-58
Чертеж задних удлинителей отбойников рестайл (на дорестайл не ставились) от accent
:arrow: Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1361614, Автор: Accent-58
Чертеж задних удлинителей аммортизаторов рестайл (на дорестайл не ставились) от accent
:arrow: Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1335235, Автор: Accent-58
Чертеж задних проставок для установки на РЕСТАЙЛ вместе с пружинами H@R от дорестайла от accent
---- Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1255117, Автор: Accent-58
С этими размерами получается завышение 53мм (от центра колеса до арки)
:!: Установка пружин Н@R на рестайл на зад без проставок нежелательно. Будет задевать за раму и издавать неприятные звуки.
---- http://polimer-nsk.ru/static/prices/Kia_prost/ - готовые проставки из полиуретана.
Доработка тяги панара от accent
---- Тема: Выставление углов(схождение,развал,кастер)., Сообщение #1403036, Автор: Accent-58
Последний раз редактировалось Accent-58 02 мар 2017, 07:30, всего редактировалось 21 раз(а).
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Передние и задние проставки!!!
Сообщение Accent-58 » 02 сен 2014, 11:33
grom писал(а):лучше устойчивость при загруженном багажнике
У меня дикое предположение. У тебя ушатаны передние сайлентблоки продольных тяг. Посмотри их. Они с прорезями у рестайла. У меня к примеру, раз сморел все нормально было, второй раз смотрю, аж на 1 см тяга с мостом вперед уехала. И ломиком хрен проверишь, лазил несколько раз, все ОК было. Возможно подгрузка багажника, как то меньше дает гулять мосту.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Nikolay0812 » 02 сен 2014, 11:43
Accent-58 писал(а):У меня дикое предположение. У тебя ушатаны передние сайлентблоки продольных тяг
Совсем не "дикое",имхо.Неделю почти отъездил с оторванным с одной стороны и ушатанным сайлентом- с другой.Так вот только с грузом в 100-150кг было комфортно.
Впрочем- это офф :wink:
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение Accent-58 » 02 сен 2014, 11:46
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение grom » 02 сен 2014, 22:42
Accent-58
Саш спасибо за наводку ,будем посмотреть.
grom
Хороший человек
Благодарил (а): 256 раз.
Сообщение VITcool » 03 сен 2014, 07:03
Accent-58 писал(а):У тебя ушатаны передние сайлентблоки продольных тяг
Та же проблема. Надо будет тоже поменять задние рычаги. :)
Последний раз редактировалось VITcool 03 сен 2014, 08:12, всего редактировалось 1 раз.
Нужно бояться не большого расхода, а маленького дохода...
Опыт растет прямо пропорционально количеству оборудования, выведенного из строя…
VITcool
Благодарил (а): 6 раз.
Доп. информация: Пружины H&R+45, проставки +30, БК Multitronics на на магнитоле DEXP Evolution, superTOD от BlkDem, обвес Cobra, резина Geolandar A/T-S 245/70/16
Сообщение Accent-58 » 03 сен 2014, 07:54
Проставки для установки на РЕСТАЙЛ с пружинами H@R с дорестайла. (Образцы сделаны и установлены на мою машину)
Последний раз редактировалось Accent-58 15 сен 2014, 08:02, всего редактировалось 2 раз(а).
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Bob's » 04 сен 2014, 20:18
Accent-58
Я извиняюсь, но такой вопрос, если проставка капролоновая, то зачем под нее резинку? Не очень устойчиво как бы. Просто человеку делаю прессформы для отливки проставок из полиоретана, немного понимаю что да как. Она конечно никуда не денется, но однако лучше перебздеть чем недобздеть. :oops:
Bob's
Благодарил (а): 32 раз.
Доп. информация: Бинар 5д компакт
Сообщение Accent-58 » 04 сен 2014, 20:22
ну просто капролоновая поверхность ровная, а виток же не шлифованый у пружины, поэтому с резинкой лучше распределается нагрузка на крайний виток пружины. Ты же прессформу ему делаешь со ступенькой под виток или ровную?
Добавлено через 3 минуты 11 секунд:
Да и эту проставку чертил для себя, тк резинки уже у меня есть. Если бы мне нужно было бы ее покупать, то Я бы забил на нее и поставил пружину прямо на капралон.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Bob's » 05 сен 2014, 05:53
Accent-58
Нет нет, ты меня немного не понял, я про ту резинку что у тебя подписана как "резиновое кольцо рестайл". А ту что между капролоном и пружиной как раз лучше поставить. А ступеньку конечно делаем, и даже желоб под определенным углом под пружину чтоб она большей площадью садилась на проставку.
Bob's
Сообщение Accent-58 » 05 сен 2014, 08:09
а, резинку между кузовом и проставкой? Ну не знаю, Я бы ее оставил. Возможно звук от пружины будет на кузов передаваться, резинка хоть, как звукоизоляция будет.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение VITcool » 05 сен 2014, 08:13
Accent-58 писал(а):Я бы ее оставил. Возможно звук от пружины будет на кузов передаваться, резинка хоть, как звукоизоляция будет.
Я тоже так думаю. :good:
VITcool
Сообщение Bob's » 05 сен 2014, 08:47
А как же резинка между проставкой и пружиной?
Bob's
Сообщение Драгун » 06 сен 2014, 18:42
Bob's писал(а):Accent-58
А почем Ваши проставки будут? Вы их в серию запускаете?
Обращаю внимание на нарушение п.5 Правил форума.
Рекомендую ознакомиться с этой темой :arrow: Тема: Учимся правильно цитировать собеседников!
Драгун
Сообщение Bob's » 08 сен 2014, 04:37
Драгун писал(а):А почем Ваши проставки будут? Вы их в серию запускаете?
Они уже везде продаются. Я просто человеку делаю прессформы по его моделям, так что это не наши проставки, а его. Ценник я у него узнавал, очень уж не гуманный, так же как и на бодилифт (под него тоже прессформы делаю). Но я ничего не могу с этим поделать, он мне даже не говорит от какой машины проставка, просто приносит 3д модель и у нее свой номер. :( Просто они достаточно однотипны.
Мне вот интересно а из чего проставки лучше? Есть же полиоретановые, а есть дюраль. И те и те в продаже имеются, у обоих видов есть свои +-, у кого какой опыт, поделитесь!
Bob's
Сообщение о 544 су » 08 сен 2014, 12:09
[user]Bob's[/user] писал(а):Они уже везде продаются
Ссылку намекните, где продаются.
о 544 су
