Передние и задние проставки
Сообщение Accent-58 » 23 апр 2009, 09:20
Чертеж проставок дорестайл и отчет по установке от accent
:arrow: Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1705640, Автор: Accent-58
:!: Чертеж передних проставок дорестай и рестайл одинаковый и находится в отчете.
:arrow: Можно установить вместо проставок подушки LEMFORDER (код для заказа 1797501). Завышение 20-25см.
Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1477340, Автор: Gubkin
:!: Коэффициент для расчета высоты проставки на перед равен 1,8.
Пример- Вам нужно поднять перед машины на 40 мм, высота проставки H=40/1,8=22,2мм.
:!: Максимальное завышение, которое можно сделать без проблем для схождения-развала 52 см спереди и 55 см сзади.
:!: При подъеме задней части автомобиля мост смешается в сторону. Чтобы это скомпенсировать, лучше доработать тягу панара.
Чертеж задних проставок рестайл от accent
:arrow: Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1705880, Автор: Accent-58
Чертеж задних удлинителей отбойников рестайл (на дорестайл не ставились) от accent
:arrow: Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1361614, Автор: Accent-58
Чертеж задних удлинителей аммортизаторов рестайл (на дорестайл не ставились) от accent
:arrow: Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1335235, Автор: Accent-58
Чертеж задних проставок для установки на РЕСТАЙЛ вместе с пружинами H@R от дорестайла от accent
---- Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1255117, Автор: Accent-58
С этими размерами получается завышение 53мм (от центра колеса до арки)
:!: Установка пружин Н@R на рестайл на зад без проставок нежелательно. Будет задевать за раму и издавать неприятные звуки.
---- http://polimer-nsk.ru/static/prices/Kia_prost/ - готовые проставки из полиуретана.
Доработка тяги панара от accent
---- Тема: Выставление углов(схождение,развал,кастер)., Сообщение #1403036, Автор: Accent-58
Последний раз редактировалось Accent-58 02 мар 2017, 07:30, всего редактировалось 21 раз(а).
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Передние и задние проставки!!!
Сообщение alexttum » 28 авг 2014, 21:56
Я бы приспустил сантиметра на 3, уж больно мелко колёса смотрятся в такой высокой арке
alexttum
Благодарил (а): 111 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 28 авг 2014, 22:05
kashaev писал(а):Если смотреть по порогам то параллельно всё асфальту
Параллельно было при 480-500(проверял лазерным уровнем)А сейчас задний край порогов на 20-25мм выше переднего...а хотел, чтобы было на 15мм выше....ээх,вот уж точно,дурная голова-рукам покоя не даёт :D
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение FOM » 29 авг 2014, 10:58
Nikolay0812 писал(а): задние аморты с большим запасом хода и работают,как мне кажется-не правильно сейчас.
Это про ранчо от исудзу? Напиши пожалуйста по ним замечания тут :arrow: Тема: Амортизаторы задние под лифт+35 рестайл
FOM
Благодарил (а): 509 раз.
Доп. информация: пружины Ironman, проставки спереди 20мм->30мм, сзади 30(50?). KONI 80-1690 -> Tokico 3373 -> Tokico E3810 "-"EGR. НИРФИ. Чип by Андрей13.
Сообщение Nikolay0812 » 29 авг 2014, 12:38
FOM писал(а):Это про ранчо от исудзу?
Да,про них.
Валерий,обязательно напишу в той теме,но чуть позже(есть пару нюансов и это будет понятно после замены всех продольных тяг сзади.Так отзыв будет максимально объективным)
Сообщение VITcool » 01 сен 2014, 07:22
Nikolay0812 писал(а):Не,с передом я получил то ,что хотел
Хм... Надо будет ради интереса у себя померить...
Нужно бояться не большого расхода, а маленького дохода...
Опыт растет прямо пропорционально количеству оборудования, выведенного из строя…
VITcool
Благодарил (а): 6 раз.
Доп. информация: Пружины H&R+45, проставки +30, БК Multitronics на на магнитоле DEXP Evolution, superTOD от BlkDem, обвес Cobra, резина Geolandar A/T-S 245/70/16
Сообщение grom » 01 сен 2014, 19:11
Не далее чем вчера загрузил багажник кг так под 100 , пружина просела на 2 см , машина стала в управление просто конфетка ( езжу летом на заднем приводе через супер ТОД) . Отсюда вопрос будет ли такой же эффект, если проставочку занизить ? Сейчас перед 49 зад 54 .
grom
Хороший человек
Благодарил (а): 256 раз.
Сообщение Gubkin » 01 сен 2014, 19:25
grom писал(а): будет ли такой же эффект, если проставочку занизить ?
нет не будет :)
Сообщение grom » 01 сен 2014, 19:46
Gubkin писал(а):нет не будет
А хочется , что теперь так груженным и ездить ? :(
grom
Хороший человек
Сообщение Gubkin » 01 сен 2014, 19:58
grom писал(а):так груженным и ездить ? :(
пружины сзади мягче поставь ) у тебя наверное АшЭр :?:
Сообщение grom » 01 сен 2014, 20:05
Gubkin писал(а):у тебя наверное АшЭр
Неее, на заду барнаул еще живой . :D
grom
Хороший человек
Сообщение Accent-58 » 01 сен 2014, 20:10
Почему мне кажется, что ШР все равно мягкий. Пустой багажник аж до асвальта проваливается. Может Я просто быстро езжу?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Nikolay0812 » 01 сен 2014, 20:35
grom
У меня при завышении 495Х535--прекрасно идет и пустой и груженый и 100кг и 200-без проблем.Комфортно и устойчиво :D Пока проставки сзади+30мм-оставлю
Повторю ещё раз:не в пружинах дело :wink:
Сообщение VITcool » 02 сен 2014, 07:20
Accent-58 писал(а):Почему мне кажется, что ШР все равно мягкий. Пустой багажник аж до асвальта проваливается. Может Я просто быстро езжу?
У меня тоже на некоторых кочках почти пустой багажник до отбойников пробивает... :o
VITcool
Сообщение grom » 02 сен 2014, 10:17
Nikolay0812 писал(а):У меня при завышении 495Х535--прекрасно идет и пустой и груженый и 100кг и 200-без проблем.Комфортно и устойчиво
У меня завышение почти такие же , пробоев нет, идет хорошо ,но груженным еще лучше , проставка задняя у меня 40мм. когда включаю режим Авто на ТОДе все возвращается и идет устойчиво , а вот на заднем приводе в режиме 2Н лучше устойчивость при загруженном багажнике . Очень хорошо чувствуются это на колейности.
grom
Хороший человек
Сообщение Nikolay0812 » 02 сен 2014, 10:55
grom писал(а):когда включаю режим Авто на ТОДе все возвращается и идет устойчиво
А у меня нет СуперТОДа :cry: ,езжу как лох всегда на "авто" :D
