Барнаульские пружины
Re: Барнаульские пружины
Сообщение grom » 13 фев 2015, 00:36
anton_gl писал(а):Есть
Плюсану ,но пробива даже на стоке не было .Мало того даже на сломанных пружинах не было , може ам -ры не в порядке ??
grom
Хороший человек
Благодарил (а): 256 раз.
Сообщение Loginer » 13 фев 2015, 02:59
История такая. Решил поменять сайленты на рычагах, при снятии развалилась стойка (сломан шкиф), стояли OME, взял оригинальные, пружины менять не стал. Выехал с сервиса вроде всё хорошо. Проехал 1500 км, едешь как будто на одних пружинах. На вибростенде были показания 50% от передних стоек. Поменял на монро, думаю и пружины тогда стоит менять, посоветовали барнаульские. Всё поставил, вроде и лучше едет... Но как по гребенке, либо черезе ж\д и трамвайные пути переезжать пробивает и колотит подвеску... Может и не в амортизаторах и пружинах дело. Нижние сайленты не правильно установили...
Loginer
Сообщение anton_gl » 13 фев 2015, 04:19
У меня зад тоже пробивал. Поставил проставки - прошло. Но маловато сзади. Думаю еще резинку штатную добавить. С тремя пассажирами пробивает.
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Сообщение Gubkin » 13 фев 2015, 06:51
Loginer писал(а):Но как по гребенке, либо черезе ж\д и трамвайные пути переезжать пробивает и колотит подвеску
Да это видимо не пробой, а Монро такие жесткие.
Сколько лифт от ЦО колеса до арки ?
Сообщение kral796 » 13 фев 2015, 07:06
Loginer писал(а):Нижние сайленты не правильно установили...
сайленты влияют на мелкую вибрацию и гул, ну и на увод машины. на пробой они не влияют.
kral796
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение Loginer » 13 фев 2015, 10:16
Лифт по переду 50 см. Если действительно у Монро такая жесткость, тогда действительно проставки?
Loginer
Сообщение Gubkin » 13 фев 2015, 10:23
Loginer писал(а):Лифт по переду 50 см
ну тогда точно это не пробой... с таким лифтом просаженную стоковую сложно сложить до отбойника
Так что дело видимо в Монро :)
Сообщение Loginer » 13 фев 2015, 10:35
Gubkin писал(а):Так что дело видимо в Монро
Это смешно уже получается, три раза за месяц менять амортизаторы. :) Но такая жесткость подвески бесит уже. :(
Loginer
Сообщение anton_gl » 13 фев 2015, 10:39
Loginer
А у тебя точно Монро? Перед установкой как прокачивали? Монро в этом плане капризные. Я свои на передок минут 15 качал. На зад минут 10.
anton_gl
Сообщение Loginer » 13 фев 2015, 11:03
anton_gl писал(а):А у тебя точно Монро? Перед установкой как прокачивали? Монро в этом плане капризные. Я свои на передок минут 15 качал. На зад минут 10.
Да Монро D8026. По прокачке ничего не скажу, машину оставлял в СТО.
Добавлено через 1 минуту 25 секунд:
Сейчас больше интересует, что с ними делать? Менять не особо хочется.
Loginer
Сообщение anton_gl » 13 фев 2015, 11:33
Loginer
Пробовать прокачать пока не убил их еще. Поэтому в этом плане не особо доверяю СТО. Два года назад ставили мне Саксы, два - три раза качнул и полез ставить. Говорю не прокачал же, он типа - что ты меня учишь, не первые ставлю. Года не отходили.
Машины у нас одного года, не может быть такой разницы.
Добавлено через 2 минуты 1 секунду:
Сань ты не видел Бильштайны. Вот где жесткие, так жесткие. Но и то наш Соренто на них на табуретку совсем не похож.
anton_gl
Сообщение Nikolay0812 » 13 фев 2015, 11:41
anton_gl писал(а): Перед установкой как прокачивали? Монро в этом плане капризные.
А разве D8026 не однотрубные?Смысл их качать?
MONROE ADVENTURE - новый однотрубный газо-гидравлический амортизатор...
Амортизатор может работать в любом положении
Амортизатор не надо прокачивать перед установкой
Благодарил (а): 886 раз.
Сообщение anton_gl » 13 фев 2015, 12:12
:D газовый, двухтрубный. Этот миф родился из-за того что их поставляют в сжатом состоянии. Но начнешь качать, сразу слышно как перепускают воздух.
anton_gl
Сообщение Loginer » 13 фев 2015, 12:32
Значит снимать и качать! :)
Loginer
Сообщение Gubkin » 13 фев 2015, 12:36
Loginer писал(а):Значит снимать и качать! :)
Снимать, продавать, покупать Габриели, качать!
Так будет правильнее :)
