Передние и задние проставки
Сообщение Accent-58 » 23 апр 2009, 09:20
Чертеж проставок дорестайл и отчет по установке от accent
:arrow: Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1705640, Автор: Accent-58
:!: Чертеж передних проставок дорестай и рестайл одинаковый и находится в отчете.
:arrow: Можно установить вместо проставок подушки LEMFORDER (код для заказа 1797501). Завышение 20-25см.
Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1477340, Автор: Gubkin
:!: Коэффициент для расчета высоты проставки на перед равен 1,8.
Пример- Вам нужно поднять перед машины на 40 мм, высота проставки H=40/1,8=22,2мм.
:!: Максимальное завышение, которое можно сделать без проблем для схождения-развала 52 см спереди и 55 см сзади.
:!: При подъеме задней части автомобиля мост смешается в сторону. Чтобы это скомпенсировать, лучше доработать тягу панара.
Чертеж задних проставок рестайл от accent
:arrow: Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1705880, Автор: Accent-58
Чертеж задних удлинителей отбойников рестайл (на дорестайл не ставились) от accent
:arrow: Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1361614, Автор: Accent-58
Чертеж задних удлинителей аммортизаторов рестайл (на дорестайл не ставились) от accent
:arrow: Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1335235, Автор: Accent-58
Чертеж задних проставок для установки на РЕСТАЙЛ вместе с пружинами H@R от дорестайла от accent
---- Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1255117, Автор: Accent-58
С этими размерами получается завышение 53мм (от центра колеса до арки)
:!: Установка пружин Н@R на рестайл на зад без проставок нежелательно. Будет задевать за раму и издавать неприятные звуки.
---- http://polimer-nsk.ru/static/prices/Kia_prost/ - готовые проставки из полиуретана.
Доработка тяги панара от accent
---- Тема: Выставление углов(схождение,развал,кастер)., Сообщение #1403036, Автор: Accent-58
Последний раз редактировалось Accent-58 02 мар 2017, 07:30, всего редактировалось 21 раз(а).
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Передние и задние проставки!!!
Сообщение Drozd » 06 авг 2014, 06:46
Ага.два штока и винт.и поднимать на максималку этим чудом боязно.больно он хлипкий.
Drozd
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение Accent-58 » 06 авг 2014, 06:49
ты когда поднял домкратом как бы до упора, надави рычагом дальше, не бойся, вылезет второй шток. Там принцип телескопический. Шток в штоке.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Nikolay0812 » 27 авг 2014, 17:42
Поставил я проставки.На переднюю опору-8мм,на задние пружины-30мм.
Замер до:перед 480мм(от центра ступицы до арки),зад-500мм.
Сразу после установки:перед-505мм,зад-535мм
После развала:перед 495мм,зад-535мм.
Что то я лишканул с задом.Буду миллиметров на 10-ть опускать.(И АшЭры,почему то не проседают...уже больше года и всё никак :) )
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение keksoid » 27 авг 2014, 19:54
andgeol
о_О
Как одинарный ????
Сперва толстый шток вылазит, потом из толстогоштока начинает тонкий вылазить ... вытота подъема - достаточно большая. я на проставках свой авто домкратом поднимал.
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Сообщение andgeol » 27 авг 2014, 21:03
keksoid
я, после подъема первого штока, качнул несколько раз и дальше выхода не было, поэтому сделал вывод, что домкрат с одним штоком
andgeol
Сообщение VITcool » 28 авг 2014, 08:18
Nikolay0812 писал(а):После развала:перед 495мм,зад-535мм. Что то я лишканул с задом.Буду миллиметров на 10-ть опускать.
Лишканул почему? Потому что сильный перекос с передом получился? Или просто очень много 535 для зада?
А если все таки переднюю проставку чуть больше 8 мм сделать? Наприме 10-12 ?
Добавлено через 3 минуты 23 секунды:
Drozd писал(а):два штока и винт
У меня про винт вопрос. Изначально у меня "шляпка" была отломана (отдельно валялась) и домкрат упирается сейчас просто штоком. Я все думал приварить эту шляпку попробывать. А оказывается это винт? То есть в теории можно выточить новый и ввинтить его во внутренний шток? Вопрос только в том, как выкрутить остатки резьбы... Высверливать?
Нужно бояться не большого расхода, а маленького дохода...
Опыт растет прямо пропорционально количеству оборудования, выведенного из строя…
VITcool
Благодарил (а): 6 раз.
Доп. информация: Пружины H&R+45, проставки +30, БК Multitronics на на магнитоле DEXP Evolution, superTOD от BlkDem, обвес Cobra, резина Geolandar A/T-S 245/70/16
Сообщение Nikolay0812 » 28 авг 2014, 14:15
VITcool писал(а):Лишканул почему? Потому что сильный перекос с передом получился? Или просто очень много 535 для зада?
Наверно-немного и то и это,плюс мне не особо понравилось,что сзади пружина упирается в метал(звуков трения я не слышал,но имхо:как то не по феншую это,резинку вторую надо ставить,а это ещё плюс сантиметра полтора,т.ч.-скорее всего буду другую проставку заказывать)
VITcool писал(а):А если все таки переднюю проставку чуть больше 8 мм сделать? Наприме 10-12 ?
Не,с передом я получил то ,что хотел(это вот сзади я чутка в расчетах ошибся :D ,ничего-исправлю,а может и не буду :D )
Сообщение ArKo » 28 авг 2014, 19:28
Други! а это нормально! у меня со стороны водителя расстояние от ступицы до арки-44см, а с правой стороны 45см? Хочу поставить проставки и поднять мордочку (проставки 20мм). Задок уже проставил, расстояние от ступицы до арки 50см) . Стоит ли поменять пружинки местами, чтоб с моей стороны было повыше? Сам я не маленький 120+кг.
ArKo
Благодарил (а): 31 раз.
Доп. информация: ЧИПован в ryazanchip.ru.SuperTOD от Лёвы
Сообщение Nikolay0812 » 28 авг 2014, 20:56
Nikolay0812 писал(а):перед 495мм,зад-535мм
Смотрится вот так:
Или мне кажется,что я немного "переборщил" с подъемом задка?Может- так оставить,
Сообщение BlkDem » 28 авг 2014, 21:03
Чоткий пацанчик! :D
Можно и так оставить, кмк.
Сообщение Roman73 » 28 авг 2014, 21:04
перед поднять :D Тебе сразу говорили, бери больше (выше).
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 28 авг 2014, 21:23
BlkDem писал(а):Чоткий пацанчик!
Вообще то-да,он у меня-самец :lol:
Roman73 писал(а):перед поднять
Ага,а потом к нему и зад подтянуть по высоте :D
Перед-больше не надо(и это точно),с задом пока мне не ясно.Определюсь,когда тяги продольные поменяю(а то сейчас с оторваным сайлентом-зад болтает нереально и не понятны осЧуЧения :D )
Сообщение Roman73 » 28 авг 2014, 21:26
Nikolay0812 писал(а):зад подтянуть
Не, зад - нормально, а перед на 10-15 мм в плюс и будет =@
Добавлено через 1 минуту 56 секунд:
Тем-более у тебя пороги есть :D Где брал?
Roman73
Сообщение Nikolay0812 » 28 авг 2014, 21:34
Roman73 писал(а):у тебя пороги есть Где брал?
Да уж,без порогов теперь сложней бы было в машину залазить :D С машиной купил,Ром
(кстати-очень удобные и функциональные,не в пример трубам,которые у меня на дорестайле стояли.)
Если бы не эти пороги,то я бы и не стал заморачиваться с проставками.До сих пор считаю,что перед 480 и зад 500мм-самый оптимальный вариант,но пороги зрительно занижали клиренс и мне это не нравилось...и процесс пошел :D
Сообщение kashaev » 28 авг 2014, 21:36
А по моему всё нормально получилось. Если смотреть по порогам то параллельно всё асфальту. Молодец Николай.
kashaev
Доп. информация: 2WD vin:KNAJC52134A333346
