Амортизаторы задние под лифт для рестайла BL
Re: Амортизаторы задние под лифт для рестайла BL
Сообщение ВЕЛ » 13 фев 2019, 21:41
Да, у меня сзади H&R + проставки 20мм.
ВЕЛ
Благодарил (а): 2190 раз.
Сообщение 100$ » 13 фев 2019, 21:48
ВЕЛ
Твой Доминант - это аналог Токико, жешь?
Эмекс так их ценит. Близнецы.
TAKE5...5/4
100$
Благодарил (а): 834 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 13 фев 2019, 22:00
ВЕЛ писал(а): солдатикам быть.
Однозначно.Плюс отсутствие гемора при установке короткого штока амортов от Крузера.
ВЕЛ писал(а):Штатные резинки грамотные, им сносу не будет
Я при крайней смене,купил новые.Старые,мало что подрезанные были,так ещё и задубели и потеряли эластичность.
ВЕЛ писал(а):И конечно нижние резинки должны быть с о втулкой. Втулка важна, без
неё - никак.
Обязательно со втулкой.Без втулки через год или чуть больше,вытащить болт из чулка будет очень проблематично.Сам болт обильно смазываю плохо вымываемой смазкой(пойдёт та что для крестовин или для направляющих суппорта).
Благодарил (а): 886 раз.
Сообщение 100$ » 13 фев 2019, 22:24
Nikolay0812 писал(а):Без втулки
Это понятно. Демпфирование. Я, если вкурю, пока жабу давлю, потрачу пятачок на Чудо-Токику.
НО!
Николай! На моем примере, ламера, отчего в шапке не появляются новые, проверенные Ноу-Хау? Одни "волговские холлы", а дальше по поиску - "смотрите, мы сто500 страниц разных обсосали".
Незачот.
Давайте [user]Vl@dK[/user] на пиво соберем или лайками закидаем, чтоб он статью написал, систематизировал или ТОП озвучил, так сказать, с копирайтом Форума.
:D
ЗЫ. Все, что-то ценное относится к пяти-6-ти летней давности. И где-то в начале тем на фоне восторгов и вопросов.
ЗЫЫ. Если не прав, пните, пойду в другие места думать.
TAKE5...5/4
100$
Сообщение Nikolay0812 » 13 фев 2019, 22:32
[user]100$[/user] писал(а):потрачу пятачок на Чудо-Токику
За "пятачок" можно и Токику махнуть и ещё на пару раз обмыть останется :D
[user]100$[/user] писал(а):отчего в шапке не появляются новые, проверенные Ноу-Хау
Шапка не гриб,после дождя сама не вырастит :wink:
Сообщение 100$ » 13 фев 2019, 22:42
Nikolay0812 писал(а): пару раз обмыть
2.5-3.0 железки.
500-700 солдатики.
Триста - резинки.
На рубль поменять - три литра пива... :D
Добавлено через 1 минуту 6 секунд:
Nikolay0812 писал(а):сама не вырастит
Вот ты и добавь в шапку свой опыт.
TAKE5...5/4
100$
Сообщение Nikolay0812 » 13 фев 2019, 22:55
[user]100$[/user] писал(а):свой опыт.
Мой опыт-у меня в дневнике,в подписи.Там все ссылки.
[user]100$[/user] писал(а):Вот ты и
Вот ты и займись :wink: А то сидишь в политике,а как амортизаторы на твоей машине крепятся-даже не догадываешься :lol:
Сообщение 100$ » 13 фев 2019, 23:29
Nikolay0812 писал(а): А то сидишь в политике
Это оффтоп. Твои коллеги меня отклонили.
Как прочтешь - сотри... :D
TAKE5...5/4
100$
Сообщение 100$ » 13 фев 2019, 23:58
Nikolay0812 писал(а):а как амортизаторы на твоей машине крепятся-даже не догадываешься
Мне, так кажется, что с помощью гаек и болтов.
Но, у нас, калужских пацанов, все дружат. И мои пацаны плюют в мои очки: ты зачем туда лезешь сам.
Зато пальцем тыкать - сари-сари - это не возброняется... :D
TAKE5...5/4
100$
Сообщение Vl@dK » 14 фев 2019, 09:30
[user]100$[/user] писал(а):Давайте [user]Vl@dK[/user] на пиво соберем или лайками закидаем
Спасибо конечно, но вовсе не обязательно :)
Поскольку я всяких вариантов сочетаний сменил уже не помню сколько, то в голове изрядная каша.
Если мы хотим замутить что-то вроде faq, накидайте список вопросов, а я попытаюсь на них ответить.
Vl@dK
Благодарил (а): 78 раз.
Сообщение lex0370 » 20 фев 2019, 09:56
lex0370 писал(а):Привет!
Все встало без проблем, вверху удлинитель (если надо выложу чертеж), внизу Волговские втулки + трубка вн. диам. 14 мм.
По ощущениям, управляемость на 5 балов из 5, проезд лежачих полицейских и рельсы 5 балов, когда проезжаешь колейность поперек 3 балла, так как автомобиль повторяет профиль дороги.
В целом отличная 4. В следующий раз если буду менять задние амортизаторы, то послушаюсь совета коллеги -
Vl@dK писал(а):Лучше добавьте на оригинальную Токику, переплата того стоит.
Прошло два года испытаний E3740 TOKICO, общий пробег 244000 км, все отлично, выкладываю чертеж Удлинитель штока амортизатора для E3740 TOKICO
P/S трубки вн. диам. 14 мм. и Удлинитель штока амортизатора для E3740 TOKICO после токарной обработки немного закалили для прочности.
lex0370
Благодарил (а): 11 раз.
Доп. информация: Premium
Сообщение Litr » 28 фев 2019, 11:29
Всем доброго времени суток!
Подскажите что предпочесть для лифта 52см с пружинами РИФ: E3810 или Е3740 с удлинителем? Помягче которые из них?
E3810 для 52см нормально встанут? Стандартные а то на отбой достали стучать...
Litr
Сообщение Vl@dK » 01 мар 2019, 10:39
Litr писал(а):Подскажите что предпочесть для лифта 52см с пружинами РИФ
Подозреваю, что на этих пружинах с любыми амортами комфорта не будет .
Vl@dK
Сообщение Litr » 01 мар 2019, 11:37
Влад, ты же пользовал Е3810: для 52см они пойдут? или они для большего лифта, как у тебя
Litr
Сообщение Vl@dK » 01 мар 2019, 14:25
Litr
По размеру и ходам подойдут, но насчет комфорта с РИФами не уверен.
Все отзывы, что слышал про РИФ, "жесткие шо писец".
Vl@dK
