Передние и задние проставки
Сообщение Accent-58 » 23 апр 2009, 09:20
Чертеж проставок дорестайл и отчет по установке от accent
:arrow: Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1705640, Автор: Accent-58
:!: Чертеж передних проставок дорестай и рестайл одинаковый и находится в отчете.
:arrow: Можно установить вместо проставок подушки LEMFORDER (код для заказа 1797501). Завышение 20-25см.
Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1477340, Автор: Gubkin
:!: Коэффициент для расчета высоты проставки на перед равен 1,8.
Пример- Вам нужно поднять перед машины на 40 мм, высота проставки H=40/1,8=22,2мм.
:!: Максимальное завышение, которое можно сделать без проблем для схождения-развала 52 см спереди и 55 см сзади.
:!: При подъеме задней части автомобиля мост смешается в сторону. Чтобы это скомпенсировать, лучше доработать тягу панара.
Чертеж задних проставок рестайл от accent
:arrow: Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1705880, Автор: Accent-58
Чертеж задних удлинителей отбойников рестайл (на дорестайл не ставились) от accent
:arrow: Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1361614, Автор: Accent-58
Чертеж задних удлинителей аммортизаторов рестайл (на дорестайл не ставились) от accent
:arrow: Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1335235, Автор: Accent-58
Чертеж задних проставок для установки на РЕСТАЙЛ вместе с пружинами H@R от дорестайла от accent
---- Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1255117, Автор: Accent-58
С этими размерами получается завышение 53мм (от центра колеса до арки)
:!: Установка пружин Н@R на рестайл на зад без проставок нежелательно. Будет задевать за раму и издавать неприятные звуки.
---- http://polimer-nsk.ru/static/prices/Kia_prost/ - готовые проставки из полиуретана.
Доработка тяги панара от accent
---- Тема: Выставление углов(схождение,развал,кастер)., Сообщение #1403036, Автор: Accent-58
Последний раз редактировалось Accent-58 02 мар 2017, 07:30, всего редактировалось 21 раз(а).
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Передние и задние проставки!!!
Сообщение Niferman » 16 июн 2014, 13:03
Перечитал все страницы. Сделал вывод что передние одинаковые размеры для проставок. Вопрос по задним.
Тут Тема: Передние и задние проставки!!!, Сообщение #384669, Автор: accent по чертежу вроде как все понятно, закрался один вопрос. Проставка эта ставиться будет между кузовом и чашкой или между пружиной и чашкой?
Просто на родной чашке есть виток для упора пружины, что бы пружина ровненько легла к чашке.
Я вот думаю сделать из капролона проставку и соответственно диаметр 120 войдет в родную чашку? Ну т.е. что бы проставка у меня получилась межну кузовом и родной чашкой.?
Niferman
Сообщение Accent-58 » 16 июн 2014, 13:49
Фото посмотри. Тут только одна резинка. Пружина ложится прямо на проставку. На виток забей, ничего ему не будет. Если есть сомнения ставь 2 резинки (с обоих сторон проставки), как выше писали и фото давали.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Niferman » 16 июн 2014, 20:01
Хм.... А я хотел наоборот. Пружина, резинка, проставка.
Будем думать....
Niferman
Сообщение Accent-58 » 18 июн 2014, 12:14
можно и так, если проставка из капралона будет. Тоько мою проставку нужно подправлять, резинка наверно не оденется.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Nikolay0812 » 05 июл 2014, 20:13
После установки пружин АшЭр ,расстояние от центра ступиц:480мм-перед,500мм-зад.
Всё замечательно,но никак не мог избавиться от ощущения(а глазомер у меня не плохой :D ),что авто расположено практически горизонтально поверхности дороги,что на мой взгляд-эстетически не совсем гуд.
Решил таки сделать измерения.
Для этого с помощью лазерного уровня нашел относительно ровную(+-5мм)плошадку,загнал на неё автомобиль и направив лазер на машину,сделал замеры.
Результат замеров такой:при моём лифте
-днище автомобиля расположено параллельно поверхности(у меня пороги,поэтому измерить было легко),центр передней ступицы-ниже центра задней ступицы на 10-12мм.
Чтобы "исправить" это положение,думаю поставить проставки и под передние опоры,толщиной 7-8мм) и под задние пружины,толщиной 30мм.
По моим расчетам должно получиться,что зад будет выше переда -примерно на 15-20мм.А от центра ступиц будет:перед-495мм,зад-530мм.
Если найдете ошибки в расчетах-укажите,буду признателен :)
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение Roman73 » 05 июл 2014, 20:18
Nikolay0812 писал(а):7-8мм
Мне кажется мало. Минимум 10мм делай.
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 05 июл 2014, 20:29
Roman73 писал(а):10мм делай.
И какие будут цифры? :D В принципе -я бы перед вообще не поднимал,мне важно зад приподнять на 10-15мм,но как я понял из темы(и по чертежу) ,то 30мм-это минимальная проставка ,поэтому придется и перед приподнять(или можно сделать 20мм и я не правильно понял?)
Сообщение Gubkin » 05 июл 2014, 20:32
Nikolay0812 писал(а):центр передней ступицы-ниже центра задней ступицы на 10-12мм
т.е. диаметр переднего колеса, меньше диаметра заднего ? :shock:
Заказывай перед 15 мм, зад 30 мм :)
Сообщение Nikolay0812 » 05 июл 2014, 20:34
Gubkin писал(а):т.е. диаметр переднего колеса, меньше диаметра заднего ?
Это значит,что движок-тяжелее заднего дифа :D .
Gubkin писал(а):Заказывай перед 15 мм, зад 30 мм
И получу опять "параллель",только выше.
Сообщение Roman73 » 05 июл 2014, 20:41
Nikolay0812 писал(а):расстояние от центра ступиц:480мм-перед,500мм-зад.
вот это, наверное,
Nikolay0812 писал(а):движок-тяжелее заднего дифа
Nikolay0812 писал(а):центр передней ступицы-ниже центра задней ступицы на 10-12мм.
а вот это....?
Roman73
Сообщение Nikolay0812 » 05 июл 2014, 20:46
Roman73
Мужики,вы чо? :D Это же элементарно:тяжелый перед проминает резину,опуская центр ступицы.Не верите-уровень вам в помощь :D
Сань,я тебе больше скажу:замер от центра ступицы не корректен ещё и потому,что свод задней арки-изначально выше передней.Т.е.-мерить ,конечно можно,но с поправками :D
Сообщение Roman73 » 05 июл 2014, 20:48
Nikolay0812 писал(а):проминает резину
Понятно это, всё время кажется, что передние колеса подспущены :D , но не думал, что может быть 12мм %)
Roman73
Сообщение Nikolay0812 » 05 июл 2014, 20:51
Roman73 писал(а):не думал, что может быть 12мм
Рома,мои замеры на Мишлене,при давлении 2,4атм(скорее всего на другой резине и с другим давлением-цифры будут немного другими)
Сообщение alexttum » 06 июл 2014, 09:13
Nikolay0812 писал(а):то 30мм-это минимальная проставка
Ну почему же, есть и 15мм.
alexttum
Благодарил (а): 111 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 06 июл 2014, 19:11
alexttum писал(а):есть и 15мм
Значит я не вник в тему :( ,но поздно уже.Заказал по чертежу задние 30мм(для дорестайла,т.к. у меня АшЭр) и перед 8мм над опорой.Обещали уже завтра привезти.
Зад хочу ещё приподнять из за того,что задние аморты с большим запасом хода и работают,как мне кажется-не правильно сейчас.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
