Передние и задние проставки
Сообщение Accent-58 » 23 апр 2009, 09:20
Чертеж проставок дорестайл и отчет по установке от accent
:arrow: Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1705640, Автор: Accent-58
:!: Чертеж передних проставок дорестай и рестайл одинаковый и находится в отчете.
:arrow: Можно установить вместо проставок подушки LEMFORDER (код для заказа 1797501). Завышение 20-25см.
Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1477340, Автор: Gubkin
:!: Коэффициент для расчета высоты проставки на перед равен 1,8.
Пример- Вам нужно поднять перед машины на 40 мм, высота проставки H=40/1,8=22,2мм.
:!: Максимальное завышение, которое можно сделать без проблем для схождения-развала 52 см спереди и 55 см сзади.
:!: При подъеме задней части автомобиля мост смешается в сторону. Чтобы это скомпенсировать, лучше доработать тягу панара.
Чертеж задних проставок рестайл от accent
:arrow: Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1705880, Автор: Accent-58
Чертеж задних удлинителей отбойников рестайл (на дорестайл не ставились) от accent
:arrow: Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1361614, Автор: Accent-58
Чертеж задних удлинителей аммортизаторов рестайл (на дорестайл не ставились) от accent
:arrow: Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1335235, Автор: Accent-58
Чертеж задних проставок для установки на РЕСТАЙЛ вместе с пружинами H@R от дорестайла от accent
---- Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1255117, Автор: Accent-58
С этими размерами получается завышение 53мм (от центра колеса до арки)
:!: Установка пружин Н@R на рестайл на зад без проставок нежелательно. Будет задевать за раму и издавать неприятные звуки.
---- http://polimer-nsk.ru/static/prices/Kia_prost/ - готовые проставки из полиуретана.
Доработка тяги панара от accent
---- Тема: Выставление углов(схождение,развал,кастер)., Сообщение #1403036, Автор: Accent-58
Последний раз редактировалось Accent-58 02 мар 2017, 07:30, всего редактировалось 21 раз(а).
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Передние и задние проставки!!!
Сообщение Saybb » 06 июн 2014, 00:44
капролон
ибо самый малый коэффициент трения по металлу
из тех материалов что ты перечислил
p.s. и да у меня капролон стоит сзади, ни скрипов, ни чего то подобного не наблюдается.
Saybb
Благодарил (а): 13 раз.
Доп. информация: Passat B6 Variant BMR
Сообщение Accent-58 » 06 июн 2014, 04:22
Я советую все проставки делать из капралона.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Niferman » 06 июн 2014, 12:15
Тогда уточнение, позвонил что бы заказать, а мне в ответ: Вам какой, Капролон графитонаполненный или обычный?
Собственно вопрос знатокам капролона - какой лучше? Цена примерно у них одинаковая...
Niferman
Сообщение carpenter » 06 июн 2014, 12:44
Задние проставки можно и из стали делать, скрип возможный убирается путем установки 2х резиновых чашек
carpenter
Сообщение Saybb » 06 июн 2014, 15:54
Niferman писал(а):Тогда уточнение, позвонил что бы заказать, а мне в ответ: Вам какой, Капролон графитонаполненный или обычный?
по барабану
Полиамид – второе (традиционное) название капролона. Для улучшения антифрикционных свойств материала капролон насыщают графитом. Массовая доля графита в общей массе капролона составляет около 2%. Графитонаполненный капролон сохраняет почти все (за исключением электроизоляционных) свойства обычного капролона, но имеет коэффициент трения значительно меньший, нежели у немодифицированного полиамида
Добавлено через 2 минуты 32 секунды:
из стали конечно дешевле
но капролон в таких условиях и целях можно считать вечным.
Saybb
Re: Полиуретановые проставки в пружины ставить ли?
Сообщение flegman » 09 июн 2014, 20:18
купил такие себе весной и наконец-то поставил в прошлую субботу на заднюю ось, по каталогу - размер В.
выбрал не прозрачные уретановые, а красные TPR (термопластрезиновые).
установка предельно простая, даже не снимал колес - поддомкратил, снизу подлез и намазанные жидким мылом вставил в середину пружины, закрепив хомутами.
не скажу, что подвеска стала работать кардинально иначе, НО пожалуй все положительные эффекты, о которых пишут на "драйве" в отзывах, в большей или меньшей степени получил - и появившееся специфическое ощущение упругости, и более плавный (меньше тряски и долбежки) проезд по неровностям (с дачи по убитой грутовке ехал, + по городу через рельсы каждый раз прислушивался внимательно), и уменьшение кренов, и прочее.
клиренс немного увеличился, на сантиметр-другой наверное (линейкой не мерял, но на глаз заметно).
обещание выполнили - комфорт заметно прибавился, так что эффект есть, своих денег они точно сто'ят.
покупал на автобаферы.рф
flegman
Доп. информация: Черный, Ижевск
Сообщение Leonsio » 09 июн 2014, 22:12
Я покупал капролон, вытачивал у токарей, работа вышла дешевле чем если бы из стали.но сам капролон конечно по-дороже стали.. Никаких посторонних звуков при движении не наблюдаю)
Leonsio
Сообщение Accent-58 » 10 июн 2014, 06:52
carpenter писал(а):Задние проставки можно и из стали делать, скрип возможный убирается путем установки 2х резиновых чашек
и сколько одна резинка стоит?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение carpenter » 10 июн 2014, 09:06
accent писал(а):и сколько одна резинка стоит?
2 Штуки покупал по 270руб шт. Итого 540р. Еще 2 были родные. Проставки бесплатно. :D
carpenter
Сообщение Валерон » 10 июн 2014, 09:11
carpenter писал(а):2 Штуки покупал по 270руб шт
Саша,Это межвитковые проставки, а речь идет о проставках под пружины.
Хочу на рыбалку или по грибы
Валерон
Сообщение carpenter » 10 июн 2014, 09:18
Валерон
Ну так вопрос и относится к моему посту про проставки чуть выше с фоткой
carpenter
Сообщение Валерон » 10 июн 2014, 09:26
carpenter
Упс, звиняйте :oops: Просто чуть выше flegman писал про них, попутал
Валерон
Сообщение Accent-58 » 10 июн 2014, 14:15
carpenter писал(а):2 Штуки покупал по 270руб шт. Итого 540р.
Дороговато, а на рестайл посмотри сколько они стоят )))) Вообщем смысла большого не вижу в лишних затратах, и без дополнителных резинок тишина.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение carpenter » 10 июн 2014, 14:21
accent писал(а):Дороговато, а на рестайл посмотри сколько они стоят )))) Вообщем смысла большого не вижу в лишних затратах, и без дополнителных резинок тишина.
Ценообразование здесь вообще не обсуждается и рестайл здесь ни при чем т.к. проставки на дорестайл.
Я показываю как можно сделать и каждый кто захочет поставить проставки сам выберет подходящий вариант.
carpenter
Сообщение flegman » 10 июн 2014, 15:58
а зачем моё сообщение о МЕЖВИТКОВЫХ проставках перенесли из темы ПРО МЕЖВИТКОВЫЕ проставки в тему про проставки ПОД ПРУЖИНЫ?
это разные вещи вообще то.
flegman
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
