Альтернативные пружины подвески
Сообщение Arden » 07 авг 2007, 15:31
Оригинальное сообщение:
кто может знает, где пружины есть тюнинговые- не родные, которые проседают за 50 тык езды....И повыше бы хоть на 2 см, согласен с другими амортами, есс-но
Под спойлером- таблица альтернативных пружин подвески :
пружины - Лист1.pdf
Всем удачи в благих начинаниях!
Arden
Доп. информация: Замечательный автомобиль!
Re: Альтернативные пружины подвески
Сообщение Gubkin » 29 янв 2015, 14:51
Azyrynga писал(а):Саня - ?-
:comando:
ВладПружинки не советую. Менять их по 5 раз... оно вам надо ?
Все прибамбасы SL выкидываются и ставятся обычные пружинки и обычные аммо.
Спереди советую ФОБОС +25мм + hangil|габриел
Сзади АйронМЭн, Добинсон + Hola S452 или Сакс/Боге от Волги (см. заменители холы )
Сообщение Lyolik176 » 29 янв 2015, 16:16
Я как понимаю: Есть пружины которые ставятся вместе с SL стойками. Они мягче и ввиду перехода всех с SL на обычную подвеску их тут особо не рассматривают.
А есть остальные пружины всех вот этих вот марок и производителей, которые при установке с обычными (не SL) амо дают где-то более где-то менее достойный результат. Они более жесткие. И обсуждение то идет именно этих пружин. Просто я запутался.
Неохота купить пружины и поставив их опять наблюдать зад авто на отбойниках. Есть там параметры какие нибудь, там жесткость минимальная, диаметр, длина или еще что нибудь. или просто номер детали. Просто на экзисте даже непонятно что вводить, чтобы цены посмотреть.
Спасибо
Lyolik176
Сообщение Gubkin » 29 янв 2015, 19:03
Lyolik176
вот полистай для общей информации
аммо.xlsx
пружины.xlsx
Сообщение Vl@dK » 29 янв 2015, 20:01
Gubkin писал(а):+ Hola S452 или Сакс/Боге от Волги
У человека дорестайл :wink:
Vl@dK
Благодарил (а): 78 раз.
Сообщение Smit » 29 янв 2015, 20:11
тогда от патриота сзади
Smit
Благодарил (а): 243 раз.
Сообщение Accent-58 » 02 фев 2015, 09:24
Azyrynga писал(а):Владпружинки щас вполне конкурентноспособны, по цене. Я остался доволен, за три года езды на них.Саня - ?-
Конечно, под 35 тыс совсем они конкурентноспособны.
Тема: Пружины от Влада, Сообщение #1327865, Автор: Vladsprings
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение romvirus » 04 фев 2015, 08:18
Всем привет!Я вот не стал заморачиватся с пружинами.Взял у соседа два поршня от ямз,отрезал по второе кольцо(получилось 37 мм)просверлил дырки под шпильки.Подкинул резиновые проставки от класики(20 мм)И в общем морда в небо смотрит.Теперь мозгую из чего сделать проставки под задницу пружины!
romvirus
Доп. информация: Тачка ПУЛЯ!
Сообщение Nikolay0812 » 04 фев 2015, 13:38
romvirus писал(а):Теперь мозгую из чего сделать проставки под задницу пружины!
Вот тебе в помощь :D :arrow: Тема: Передние и задние проставки
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение Komod » 18 мар 2015, 22:24
Подскажите, 47-48 см - это нормальные пружины или просевшие? А то я глянул под машиной на свои селфики, так от отбойника до моста без нагрузки всего 3-4 см! Не маловато ли?
Добавлено через 21 час 41 минуту 22 секунды:
Друзья, ну подскажите уже, какая высота считается нормальной!?
Komod
Благодарил (а): 41 раз.
Сообщение Azyrynga » 19 мар 2015, 20:16
Komod
Для стока у тебя высота, как у нового авто.
Это про обычную подвеску. За сэлфы не скажу. По логике, должно быть одинаково. Как на самом деле - х.з.
Azyrynga
Благодарил (а): 409 раз.
Сообщение Komod » 19 мар 2015, 20:48
Уже хорошо, спасибо! Ещё мнения будут?
Komod
Сообщение Barbare » 22 мар 2015, 19:46
Ты где-то писал, что Фобос+ холла спереди очень комфортно. Морда получается клюёт как на стоке ?
Barbare
Благодарил (а): 55 раз.
Сообщение Gubkin » 22 мар 2015, 19:53
Barbare писал(а):Морда получается клюёт как на стоке ?
Да. У меня правда на стоке (т.к. конец 2007) наоборот было, морда колом стояла.
Клевок - признак легкого усилия на сжатие амортизатора и не жесткой пружины. Самый комфортный вариант, имхо.
Не понимаю когда пишут - "поменял пружины и амо - исчезли клевки" ... куле хорошего :crazy:
Сообщение Azyrynga » 22 мар 2015, 20:01
Gubkin писал(а): У меня правда на стоке (т.к. конец 2007) наоборот было, морда колом стояла.
А ты уверен, что у тебя сток?
Небольшой клевок оставался даже на владпружинах, на 18 прутке, с бензиновым 3,3.
гы - на лексусе, тяперяшнем, клевков нет - пневма.
Представляю, как бы ты плевался-)!
Azyrynga
Сообщение Barbare » 22 мар 2015, 20:30
Смотря на сколько передок валкий будет. С другом ехали по месторождению на рыбалку, дорога волнами(болото), так вот я 110 шел не напрягаясь, а он говорит, что больше 90 вообще никак, при одинаковой загрузке.
У меня спереди барнаул, сзади АШЭР и все каяба. Смотрю ветку про барнаулы, лопаются говорят. Переживать начал, по трассе с семьей ездим часто, а я проехал на них уже 70 тысяч.
Жестковато маленько, колеса 18 ещё. Кто бы передние Ашэр продал..
Barbare
