Передние и задние проставки
Сообщение Accent-58 » 23 апр 2009, 09:20
Чертеж проставок дорестайл и отчет по установке от accent
:arrow: Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1705640, Автор: Accent-58
:!: Чертеж передних проставок дорестай и рестайл одинаковый и находится в отчете.
:arrow: Можно установить вместо проставок подушки LEMFORDER (код для заказа 1797501). Завышение 20-25см.
Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1477340, Автор: Gubkin
:!: Коэффициент для расчета высоты проставки на перед равен 1,8.
Пример- Вам нужно поднять перед машины на 40 мм, высота проставки H=40/1,8=22,2мм.
:!: Максимальное завышение, которое можно сделать без проблем для схождения-развала 52 см спереди и 55 см сзади.
:!: При подъеме задней части автомобиля мост смешается в сторону. Чтобы это скомпенсировать, лучше доработать тягу панара.
Чертеж задних проставок рестайл от accent
:arrow: Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1705880, Автор: Accent-58
Чертеж задних удлинителей отбойников рестайл (на дорестайл не ставились) от accent
:arrow: Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1361614, Автор: Accent-58
Чертеж задних удлинителей аммортизаторов рестайл (на дорестайл не ставились) от accent
:arrow: Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1335235, Автор: Accent-58
Чертеж задних проставок для установки на РЕСТАЙЛ вместе с пружинами H@R от дорестайла от accent
---- Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1255117, Автор: Accent-58
С этими размерами получается завышение 53мм (от центра колеса до арки)
:!: Установка пружин Н@R на рестайл на зад без проставок нежелательно. Будет задевать за раму и издавать неприятные звуки.
---- http://polimer-nsk.ru/static/prices/Kia_prost/ - готовые проставки из полиуретана.
Доработка тяги панара от accent
---- Тема: Выставление углов(схождение,развал,кастер)., Сообщение #1403036, Автор: Accent-58
Последний раз редактировалось Accent-58 02 мар 2017, 07:30, всего редактировалось 21 раз(а).
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Передние и задние проставки!!!
Сообщение Accent-58 » 11 фев 2014, 06:56
Из китайского черного дерева))))
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Saybb » 11 фев 2014, 19:57
да из корельской березы дешевле бы было
Saybb
Благодарил (а): 13 раз.
Доп. информация: Passat B6 Variant BMR
Сообщение Volodimir » 11 фев 2014, 20:08
Ведь хорошее дело - эти проставки.Поставил и НЕ жалею. Заменана рычагов, п/пружин..все плановое. Только мафынка почти как ..хорошо, очень хорошо выглядит.
Добавлено через 1 минуту 21 секунду:
После снегопадов этого года..НЕ одного засера..вылазил сам.
Volodimir
Сообщение kashaev » 11 фев 2014, 20:28
А какой высоты эти проставки?
kashaev
Доп. информация: 2WD vin:KNAJC52134A333346
Сообщение Accent-58 » 12 фев 2014, 09:12
ну в деревнях поршня для мотоциклов из дерева делают и мыло в бензин вместо масла добавляют (являюсь свидетелем сего :shock: :shock: :shock: ), почему бы и тут проставки из дерева не сделать :)
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Syavik » 13 фев 2014, 12:08
Всем привет!
Хочу воткнуть проставки, но мозг немного плющщит.
Итак, что сейчас имею:
По кругу барнаул (просевший)
Перед от центра - 43,4 от земли 77
Зад от центра - 48,7 от земли 83.
Зад как видно просел не сильно и врятли просядет еще.
Хочется поднять авто до "чуть выше стока".
Где-то 50 см от центра. Правильно ли я понимаю, что зад должен быть немного выше переда или равен ему?
Соответственно, мне на перед нужны проставки 40 мм, а на зад 10 мм. Получится перед\зад 49,9
Будет ли пружины заново(!) проседать, если они уже устаканились в проседании.
Syavik
Доп. информация: Чипована CHIPIKO, SuperTOD2 от BlkDem, просевший "Барнаул", тонировка от Дади Васи.
Сообщение КОРЕШ » 13 фев 2014, 13:43
Syavik писал(а):Соответственно, мне на перед нужны проставки 40 мм
:shock: Туда максимум 25 мм влезут,чтобы потом развал сделать. При высоте проставок 20 мм завышение получится 40 мм.
КОРЕШ
Сообщение Gubkin » 13 фев 2014, 15:32
Syavik писал(а):Перед от центра - 43,4 от земли 77
Я за такие проставки :oops:
30 мм перед - будет 49 см спереди
30 мм зад - будет 52 см сзади
Так у меня сейчас
Добавлено через 1 минуту:
КОРЕШ писал(а):При высоте проставок 20 мм завышение получится 40 мм.
вообще-то 30-35 мм
Сообщение Syavik » 13 фев 2014, 16:14
Gubkin писал(а):Я за такие проставки
Так у меня сейчас
Саша, привет тебе в этой теме)
А если я оставлю зад без проставок, он мне выше не нужен 48,7 достаточно, при учете 49 переда.
Что скажешь на счет дальнейшего проседания пружин при лифте? Если они уже не проседают сейчас...
Кстати, 49 это сток получается?
Syavik
Сообщение Gubkin » 13 фев 2014, 17:57
Syavik писал(а):Что скажешь на счет дальнейшего проседания пружин при лифте?
как проседало, так и будет проседать дальше ))
Какой сток не знаю, но как выглядит мой авто ты можешь увидеть в дневнике. Мне упринцыпэ нравиться :crazy: , особенно если б перед был на 1-2 см выше.
Сообщение РЕГИОН38 » 13 фев 2014, 18:13
Gubkin писал(а):как проседало, так и будет проседать дальше
А, дальше отбойники, машин почти на них :D
Gubkin писал(а):если б перед был на 1-2 см выше.
Ну, это уже самолет :shock: 2см. перед ниже, внешний вид не портит, считаю в допуске.
РЕГИОН38
Благодарил (а): 195 раз.
Доп. информация: ИЖАВТО. Пружины H&R, перед с KYB 340045/46, зад 55310 Е600
HYDRONIC D5 WS. EGR- не заглушен.
Сообщение Syavik » 14 фев 2014, 11:10
Gubkin писал(а):как проседало, так и будет проседать дальше ))
Какой сток не знаю, но как выглядит мой авто ты можешь увидеть в дневнике. Мне упринцыпэ нравиться , особенно если б перед был на 1-2 см выше.
Саш, а как на трассе после подъема? я катаюсь 130-140+ и поведение авто устраивает.
Правильно ли я понимаю, что после подъема, пружины начнут опять проседать или они уже просели до рабочей нагрузки?
По-логике они уже не будут проседать, так как уже не проседают, нагрузка-то на них не меняется, вроде.
КОРЕШ писал(а):Туда максимум 25 мм влезут,чтобы потом развал сделать.
На сколько я понимаю, народ лифтует до 50 без проблем, потом уже начинают проблемы с развалом быть.
40мм = 64мм на передке. На сколько я высчитал из результатов у народа, коэффициент 1,6
Соответственно, в моем случае получается 50 см. 1 см на усадку, и того 49 см (что и хочу), а зад у меня и так 49.
Но вопрос, нормально ли, когда эти значения равны, или зад должен быть немного выше?
Syavik
Сообщение Gubkin » 14 фев 2014, 11:18
Syavik писал(а):как на трассе после подъема?
на трассе всё отлично. Недавно до 170 раскочегарил сажу прожечь, всё норм ))
про проседание я уже писал.
Syavik писал(а):или зад должен быть немного выше?
ну скажем так, дополнительных 1-2 см сзади вид авто не портят. Скорее наоборот. Ну тут на любителя.
Корректор фар настроен как обычно, дискомфорта нету у меня ))
Сообщение kia100 » 14 фев 2014, 12:36
kia100
Благодарил (а): 86 раз.
Сообщение Gubkin » 14 фев 2014, 14:37
kia100 писал(а):Я такие заказал
в полимер нск дешевле
http://www.polimer-nsk.ru/static/prices/Kia_prost/
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
