Передние и задние проставки
Сообщение Accent-58 » 23 апр 2009, 09:20
Чертеж проставок дорестайл и отчет по установке от accent
:arrow: Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1705640, Автор: Accent-58
:!: Чертеж передних проставок дорестай и рестайл одинаковый и находится в отчете.
:arrow: Можно установить вместо проставок подушки LEMFORDER (код для заказа 1797501). Завышение 20-25см.
Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1477340, Автор: Gubkin
:!: Коэффициент для расчета высоты проставки на перед равен 1,8.
Пример- Вам нужно поднять перед машины на 40 мм, высота проставки H=40/1,8=22,2мм.
:!: Максимальное завышение, которое можно сделать без проблем для схождения-развала 52 см спереди и 55 см сзади.
:!: При подъеме задней части автомобиля мост смешается в сторону. Чтобы это скомпенсировать, лучше доработать тягу панара.
Чертеж задних проставок рестайл от accent
:arrow: Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1705880, Автор: Accent-58
Чертеж задних удлинителей отбойников рестайл (на дорестайл не ставились) от accent
:arrow: Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1361614, Автор: Accent-58
Чертеж задних удлинителей аммортизаторов рестайл (на дорестайл не ставились) от accent
:arrow: Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1335235, Автор: Accent-58
Чертеж задних проставок для установки на РЕСТАЙЛ вместе с пружинами H@R от дорестайла от accent
---- Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1255117, Автор: Accent-58
С этими размерами получается завышение 53мм (от центра колеса до арки)
:!: Установка пружин Н@R на рестайл на зад без проставок нежелательно. Будет задевать за раму и издавать неприятные звуки.
---- http://polimer-nsk.ru/static/prices/Kia_prost/ - готовые проставки из полиуретана.
Доработка тяги панара от accent
---- Тема: Выставление углов(схождение,развал,кастер)., Сообщение #1403036, Автор: Accent-58
Последний раз редактировалось Accent-58 02 мар 2017, 07:30, всего редактировалось 21 раз(а).
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Передние и задние проставки!!!
Сообщение MELAN » 22 янв 2014, 20:41
Вот прошло уже 3 месяца после установки проставок(в октябре тут отчитался с фото стр.48).Подводим небольшой итог:через месяц накрылся левый шрус-заменил, а сегодня с удивлением узнал, что лопнула левая задняя пружина, долго искали, что же побрякивает на кочках, оказалось верхний виток отломился и пружина упёрлась вверх вторым витком :( пружины заказал, завтра привезут....Что ещё? ))) что-же, не повезло, бывает.
Ваше никуда от Вас не денется,
А не Ваше-Вам и на хрен не нужно!
MELAN
Благодарил (а): 286 раз.
Доп. информация: Была: Sorento 3,3 247 л.с. и Santa Fe 2,7 акпп 173 л.с.
Сообщение alexttum » 22 янв 2014, 21:48
MELAN
Не обратил внимания, передок не просел? А то вот мне кажется что всё таки проседает, по крайней мере по моим зазорам, и резину подажрало, так что теперь снова сход-развал надо.
alexttum
Благодарил (а): 111 раз.
Сообщение grom » 22 янв 2014, 23:15
Что то много совпадений, были пружинки Барнаул, просели, поставил просавочки ,передняя лопнула. :(
grom
Хороший человек
Благодарил (а): 256 раз.
Сообщение alexttum » 22 янв 2014, 23:39
Не, у меня слава богу ни чего не лопнуло, 3 тьфу, но резину схавало на внутренней стороне аж до корда. После этого обратил внимание, что расстояние между крылом и колесом визуально хорошо различается, а когда только сделал высота отличалась на 0,5см. Сход-развал делал у Дим66, 20 000 км назад, сразу после установки проставок, ну может 150км без схода проехал :oops: , они мне и подвеску подёргали, всё нормально было.
alexttum
Сообщение Accent-58 » 23 янв 2014, 10:00
MELAN писал(а):левая задняя пружина
Наверное всетаки нужно делать нормальный упор пружины, а не просто в ровную поверхность.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение MELAN » 23 янв 2014, 17:31
Передок не просел вроде, резину не жрёт, после установки проставок делал развал, пока всё ок.Сегодня получил пружины Монро, поставлю, отпишусь.
Добавлено через 3 минуты 59 секунд:
А плоская поверхность снизу или сверху? Вверху проставки не плоские, они ведь с выемкой под пружины и внизу на мосту вроде тоже есть выемка, или я ошибаюсь?
MELAN
Сообщение Accent-58 » 23 янв 2014, 17:59
у тебя проставки покупные с выемкой или самодельные точеные?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение MELAN » 23 янв 2014, 20:42
Купил на указаном тут сайте готовые.
MELAN
Сообщение Accent-58 » 24 янв 2014, 05:24
Ну тебе не повезло значит, в любом случае крайний виток, даже если у него есть посадочное место сильнее перегружен, тк у него угол меньше, чем у других витков..
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение MELAN » 24 янв 2014, 11:23
С пружинами мне не повезло дважды! Сегодня хотел поменять, присмотрелся, а новые реально больше, стал мерять рулеткой как смог подлезть, оказалось на машине внутренний диаметр примерно 125 мм, а на купленных 150 мм, видимо от дорестайла пришли. Перезаказал на оригинальные ещё раз, теперь дороже,5200 за обе. Теперь забирать с рулеткой пойду...
MELAN
Сообщение kia100 » 10 фев 2014, 13:54
так у нас вроде одинаковые задние пружины 2002-09г или я не прав
kia100
Благодарил (а): 86 раз.
Сообщение Saybb » 10 фев 2014, 15:10
одинаковые если на рестайл поставить чашку от дорестайла (55131-3E000)
Saybb
Благодарил (а): 13 раз.
Доп. информация: Passat B6 Variant BMR
Сообщение stanley » 10 фев 2014, 17:44
JFYI. может кому интересно.
http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=DA ... o&_sacat=0
пишут правда только на бензинки, я уже запутался, разные ли они с дизелями...
stanley
Благодарил (а): 33 раз.
Доп. информация: чОрный EX, CHIPSPB.RU, VladSprings, Koni HT, бронепузо от Андрей13, SuperTOD by Hvost, лифт от Giz Motors, электротюнинг от Hvost
Сообщение MELAN » 10 фев 2014, 20:00
Дороговато вроде 8)
MELAN
Сообщение Saybb » 10 фев 2014, 23:21
stanley писал(а):JFYI. может кому интересно.
они из материала с планеты земля?...
Saybb
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 4
