Аналоги подшипника ступицы
Re: Аналоги подшипника ступицы
Сообщение Страусь » 04 май 2012, 19:49
Коллеги, спрошу в этой теме.
На ресталинговую Соренту ступичный подшипник с идет с кодом 00118-27350?
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение karnickijj » 04 май 2012, 22:14
Страусь писал(а):На ресталинговую Соренту ступичный подшипник с идет с кодом 00118-27350?
Нет это не ступичный подшипник.http://www.elcats.ru/kia/Parts.aspx?Mod ... 1bb&Title=
karnickijj
Доп. информация: Santa Fe 2013 2.0 turbo Sport
Сообщение Андрей59 » 04 май 2012, 22:19
Нет, это номер подшипника заднего диффа, тебе нужен 50310-3E101, впрочем пойдут и 100 и 102
Андрей59
Сообщение Страусь » 05 май 2012, 05:56
Андрей59 писал(а):это номер подшипника заднего диффа, тебе нужен 50310-3E101
Спасибо за номер
Номер, о котором я писал, я взял с элкатса, с переднего моста.
Страусь
Сообщение Андрей59 » 05 май 2012, 07:46
Мне каталог показал только задний дифф, оказалось, что и в переднем подшипники такие же, а по ступичному советую взять самый дешёвый номер из оригинальных 102-й.
Андрей59
Сообщение Страусь » 05 май 2012, 12:05
Андрей59 писал(а):по ступичному советую взять самый дешёвый номер из оригинальных 102-й.
Во, я его и заказал.
Страусь
Сообщение Андрей59 » 05 май 2012, 21:36
Сегодня полез менять нижнюю шаровую, без пыльника прошла 70 ккм, люфт минимален, думаю прошла бы ещё столько же без последствий, так как достать её на месте не смог снял поворотный кулак в сборе и потом уже выколотил шаровую, ну думаю раз снял может и подшипник махнуть, всё таки 160 ккм на одометре, вроде не люфтит и не шумел, но страшилки про развалившийся подшипник в дороге перевесили лень и я достал подшипник из поворотного кулака, а зря, подшипник на вид новый, износа нет, ролики и беговая дорожка без следов работы, смазка хоть и тёмная, но довольно жидкая и её много, воды и ржавчины нет, место вокруг подшипника так же не заржавело, а всё потому, что излишки смазки из подшипника выдавило наружу и она там измазав всё вокруг благополучно защищала железо, кстати дополнительный сальник у меня стоял, возможно ещё и поэтому подшипник был в хорошем состоянии, СТАВЬТЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ САЛЬНИКИ 0K201 33 065A , стоят копейки, а подшипники берегут.
PS На снятом подшипнике было написано KBC DT427639HL
Вновь установленный F-56921401 с каталожным номером 50310-3E101 роликовый, конусный с пластиковым сепаратором, двойным сальником с обеих сторон и зелёной смазкой, я вскрывал его, обратно собирается без проблем.
Андрей59
Сообщение zedina » 09 сен 2012, 10:27
Еще аналог:
Каталожный номер: 52720-1F000
В коробке лежал: KBC F-569214 G362-0802.HB
100% роликовый (сам разбирал и смотрел)
zedina
Сообщение VAD » 09 сен 2012, 22:43
насчет номеров не помню но ставил и шариковые и роликовые шариковые 50000 пробега (или езжу так или подшипники такие) не поленитесь купить и заменить пыльник он одевается на внешнюю гранату и прикрывает подшипник с внутренней стороны, первый раз не заменил, подшипник хоть и закрытый но именно из за того что в подшипник набивается грязь они и умирают оба раза что менял грязь и соответственно разбитыми были внутренние дорожки. держа в руках подшипник определить ролики или шарики в нем очень просто внутренняя обойма разрезная и сдвигается без труда "нутро" видно так же видно что смазки туда ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно добавлять экономЯть сцуко
VAD
Год выпуска: Другое
Сообщение Паханыч » 10 ноя 2012, 22:12
Подшипник FAG 713626090 (смотрел по дорестайлу) - идет полный комплект с сальником, стопорным кольцом и гайкой.
качество оригинала! (Fag (Ina,Luk,Ruville - последний упаковщик) входит в состав Shaffler Groupe - официальный поставщик практически всех авто производителей)
Как альтернативу предлагаю рассмотреть подшипники SNR (например на Focus 2 передняя ступица в оригинале идет со значками FoMoCo и SNR)
Паханыч
Доп. информация: MB w202 C250TD
Сообщение Sergey aka NOX » 27 фев 2014, 00:56
Разрешите и мне тут отписаться, дабы темы не плодить...
нужен подшипник на рестайл (2008), элкатс предлагает не обсуждаемый ранее 50310-3E101 а 50310-3E201! Это одно и тоже?? или я ошибаюсь?
Sergey aka NOX
Сообщение Balu26 » 27 фев 2014, 14:59
Добрый день!
Подскажите пожалуйста если кто знает, по EXISTу подшипник передней ступицы номер 50310-3E200, но в заменителях есть 50310-3E101 и 50310-3E102, у всех производитель Hyundai/Kia, вопрос вот в чем???, эти подшипники все роликовые или они шариковые и идет ли в комплекте стопорное кольцо, сальник и гайка?
Заранее спасибо и всех Вам благ
Иван
Balu26
Благодарил (а): 15 раз.
Сообщение Gubkin » 02 июн 2014, 13:51
тоже буду покупать подшипник передний
по каталогу идет Hyundai/Kia 50310-3E101 на рестайл
я так понял проще купить KBC F569214 ... именно эта фирма на картинке идет как оригинал
есть другие проверенные варианты ? а то известные фирмы как SNR и прочие стоят уже дороже оригинала и смысл теряется в них.
Сообщение КОРЕШ » 02 июн 2014, 15:26
Я покупал 503103E102 HYUNDAI/KIA. На нём написано КВС F-569214.01 J298 2202.HB, только с оранжевым пыльником. Цена 1220 в автодоке.
КОРЕШ
Благодарил (а): 13 раз.
Сообщение Андрей59 » 02 июн 2014, 16:37
Gubkin писал(а):я так понял проще купить KBC F569214 .
Ни в коем случае, это шариковый подшипник, развалится на первой десятке, бери оригинальный 50310-3E101 (100, 102).
Редакция: купил я подшипник KBC F-569214 и он роликовый.
Последний раз редактировалось Андрей59 15 окт 2016, 22:42, всего редактировалось 2 раз(а).
Андрей59
