лифт+35 мм
Re: лифт+35 мм
Сообщение George_st » 30 май 2010, 20:54
Чет у меня в час ночи нифига математика не лезет)))). Это я к чему спрашиваю то... Вот зад сделаю, и надо будет немного передок к этому значению понять))
George_st
Re: лифт+35 мм
Сообщение регион 63 » 30 май 2010, 20:57
YAN писал(а):Ухо переднего аммо не вращается т.к оно приварено к корпусу аммо.
Зато можно повернуть корпус амортизатора целиком относительно опоры. Для этого (возможно) придется чуть сжать пружину и, зажав амортизатор в тисках, с помощью монтажки, вставленной между шпильками опоры, повернуть опору по часовой стрелке на нужный угол.
George_st писал(а):Чет у меня в час ночи нифига математика не лезет)))).
Виктор правильно пишет, за счет плеча лифт будет примерно в два раза больше толщины проставки.
регион 63
Благодарил (а): 468 раз.
Kia Sorento 3,3... был(((
Kia Sportage New... был(((
Re: лифт+35 мм
Сообщение George_st » 30 май 2010, 20:58
Да, и еще - думал заказать у токаря вставки - так батя сказал "Что ты голову греешь Сходи в магазин сантехники, там фланци на трубы продаются, всех мастей и размеров - тебе за глаза". Думаю тут есть мысл))
George_st
Re: лифт+35 мм
Сообщение Hellhound » 31 май 2010, 01:47
ребяты не мучайтесь вы с аммами- при проставках перед 35 а зад 45( чертежы в форму выкладывал)- ничего удлинять не надо- у самого уже 7 месяц стоит - никаких проблем нет. ну разве что иногда на заду амы бъет при полном вылете пружины( лечится путем установки строповых ограничителей)
а насчет сантех ихделй - я думаю что сорьке с ее весом в 2,5 тонны- их на месяц от силы хватит
е
Hellhound
Re: лифт+35 мм
Сообщение George_st » 31 май 2010, 09:35
А что плохо в этих изделиях? Труба для водопровода, а на нее фланец-заглушка идет. Из металла, мошт чугуния)))
George_st
Re: лифт+35 мм
Сообщение YAN » 31 май 2010, 11:23
George_st писал(а):. Из металла, мошт чугуния)))
Ну во-первых,нужного размера по отверстиям не подобрать из фланцев и поэтому потребуется помощь токаря.Во вторых,чугун плохо обрабатывается из-за структуры самого металла.А в третьих,есть такое понятие,как ЭЛЕКТРОЛИЗ т.е.взаимодействие металлов друг с другом под действием внешних сил(статическое напряжение,химическое взаимодействие и т.д.) и поэтому я не знаю,как поведёт себя эта проставка,будет ли ржаветь или будет ржаветь столб,где она установлена? Поэтому я сразу отказался от металла в качестве проставки и выбрал нейтральный материал-КАПРОЛОН.ИМХО
Благодарил (а): 1267 раз.
Re: лифт+35 мм
Сообщение George_st » 31 май 2010, 13:12
Понятно. Ну тогда с задком разберусь, пототм напишу скока мне надо перед подымать (я думаю от начального значения лифта, зад подсядет на см 1,5-2, это я буду доп пружины вкряивать), и я думаю посоветуете, какую шайбу надо ставить.
А капролон у токорей может быть?
George_st
Re: лифт+35 мм
Сообщение YAN » 31 май 2010, 13:23
George_st писал(а):зад подсядет на см 1,5-2, это я буду доп пружины вкряивать),
Учитывая тот факт,что я в багажнике вожу постоянно порядка 150-200 кг. груза(связано с работой),а впереди у меня капролоновые проставки 25 мм.машина находится в уровне т.е. перед-зад 500 мм от арки до середины колеса.Если ты не собираешься возить груз,то перед больше 2,5 см.я тебе не советую поднимать.Нарушается геометрия и начинают течь рулевая рейка,шрусы хрустеть,да и кластер не настроешь.ИМХО
Re: лифт+35 мм
Сообщение LEO » 31 май 2010, 16:43
YAN писал(а):да и кластер не настроешь
Кастор наверное? :wink:
LEO
Год выпуска: Другое
Re: лифт+35 мм
Сообщение YAN » 31 май 2010, 17:04
LEO писал(а):Кастор наверное?
Точно! :oops: Очепятился! :D
Re: лифт+35 мм
Сообщение George_st » 31 май 2010, 18:46
Хм... Сколько нормальное положение от центра колеса до арки? Грузов больших не собираюсь возить. По порой машина бывает полнозагруженная (все 5 мест).
George_st
Re: лифт+35 мм
Сообщение YAN » 31 май 2010, 19:06
George_st писал(а):Сколько нормальное положение от центра колеса до арки?
Посмотри в теме"Заказываем спец.пружины подвески"там обсуждался этот вопрос.Заказываем спец.пружины подвески.
Re: лифт+35 мм
Сообщение George_st » 31 май 2010, 19:49
Хм... Счас пока ничего не поставил хочу посоветоватся, показываю фото какая машинка только приехала, какая стала в пршлом году.. Завтра добавлю какая сейчас.
Вот в чем дело - субъективно, ощущение что тачка просела. Замтил я и родные. Вылазиим из нее в легкую., раньше пачкались (в грязную погоду) об пороги. Отсутсвовали какие-либьо крены при поворотах и козления при торможении. Теперь появилась раскачка. По ощущениям зад стал малость ватным и при загрузке стал бится в отбойники и тоже более такой раскачивающийся.
Посмотрите на фото, и скажите - стоит мне добавлять ссзади пружины и спереди проставку. И подскажите. Смогу ли я этим устранить (хотя бы немного) те эффекты, которые описал.
год назад лето
год назад лето
2 года назад
2 года назад как только пришла
George_st
Re: лифт+35 мм
Сообщение YAN » 31 май 2010, 20:09
George_st писал(а):Смогу ли я этим устранить (хотя бы немного) те эффекты, которые описал.
Проставками и доп.пружинами ты приподнимешь автомобиль,а вот крены и раскачку убирать нужно только новыми аммо.
Re: лифт+35 мм
Сообщение George_st » 01 июн 2010, 22:36
Сейчас посмотрел еще раз на фото и увидел, что зад, когда приехала машина был значительно выше, перед просел сосем немного - буквально на 1-2 сантиметра. Т.е. думаю отделаюсь доп пружинами и проставкой. + замена задних аммо. Передние небюджетно, и своими руками на много дольше и трудозатратнее.
Кстати, тут на ккаком-то сайте (ссылку потерял блин) видел, что кто-то модернизировал и апоставил каке-то аамо толи то МАЗа толи то КАМАЗа, ля пневма, назад.
Добавил через 1 минуту
Да и еще, несмотряна то что машина вот так как бы задрана. Когда брату пригнали - моя всеравно ниже оказалась - онааниженая пришла уже.
Добавил через 1 день
Сегодня оценил план работ по передим проставкам.
Я правельно понял, тобы снять стойки надо будет снять акум, и воздушный фильтр?
George_st
