Передние и задние проставки
Сообщение Accent-58 » 23 апр 2009, 09:20
Чертеж проставок дорестайл и отчет по установке от accent
:arrow: Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1705640, Автор: Accent-58
:!: Чертеж передних проставок дорестай и рестайл одинаковый и находится в отчете.
:arrow: Можно установить вместо проставок подушки LEMFORDER (код для заказа 1797501). Завышение 20-25см.
Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1477340, Автор: Gubkin
:!: Коэффициент для расчета высоты проставки на перед равен 1,8.
Пример- Вам нужно поднять перед машины на 40 мм, высота проставки H=40/1,8=22,2мм.
:!: Максимальное завышение, которое можно сделать без проблем для схождения-развала 52 см спереди и 55 см сзади.
:!: При подъеме задней части автомобиля мост смешается в сторону. Чтобы это скомпенсировать, лучше доработать тягу панара.
Чертеж задних проставок рестайл от accent
:arrow: Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1705880, Автор: Accent-58
Чертеж задних удлинителей отбойников рестайл (на дорестайл не ставились) от accent
:arrow: Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1361614, Автор: Accent-58
Чертеж задних удлинителей аммортизаторов рестайл (на дорестайл не ставились) от accent
:arrow: Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1335235, Автор: Accent-58
Чертеж задних проставок для установки на РЕСТАЙЛ вместе с пружинами H@R от дорестайла от accent
---- Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1255117, Автор: Accent-58
С этими размерами получается завышение 53мм (от центра колеса до арки)
:!: Установка пружин Н@R на рестайл на зад без проставок нежелательно. Будет задевать за раму и издавать неприятные звуки.
---- http://polimer-nsk.ru/static/prices/Kia_prost/ - готовые проставки из полиуретана.
Доработка тяги панара от accent
---- Тема: Выставление углов(схождение,развал,кастер)., Сообщение #1403036, Автор: Accent-58
Последний раз редактировалось Accent-58 02 мар 2017, 07:30, всего редактировалось 21 раз(а).
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Передние и задние проставки!!!
Сообщение Roman73 » 04 ноя 2013, 16:24
MELAN писал(а):У тебя чего их 4 шт что ли???
Ну, если считать, что по две с каждой стороны, то да - четере :D Т.е. одна между проставкой и кузовом (обрезанная), вторая между проставкой и пружиной (бутерброд - проставка между двух резинок). Собственно в отчёте (по ссылке в шапке) этот момент отражён...
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Сообщение MELAN » 12 ноя 2013, 11:25
Товарищи,подскажите,какие сайленты ослабить нужно после установки поставок? А то при крутом повороте руля что то зачмокало,звук не металлический.Был одиночный,как будто что то на место встает,а сегодня утром выворачивал с парковки,дак несколько раз щелкнуло,испугался,уж не трус ли. А сейчас покрутился,снова единичные чпок-чпок. Вчера на яме сам смотрел,визуально всё ок.
Ваше никуда от Вас не денется,
А не Ваше-Вам и на хрен не нужно!
MELAN
Благодарил (а): 286 раз.
Доп. информация: Была: Sorento 3,3 247 л.с. и Santa Fe 2,7 акпп 173 л.с.
Сообщение Виктор 1980 » 12 ноя 2013, 14:06
MELAN писал(а):Товарищи,подскажите,какие сайленты ослабить нужно после установки поставок? А то при крутом повороте руля что то зачмокало,звук не металлический.Был одиночный,как будто что то на место встает,а сегодня утром выворачивал с парковки,дак несколько раз щелкнуло,испугался,уж не трус ли. А сейчас покрутился,снова единичные чпок-чпок. Вчера на яме сам смотрел,визуально всё ок.
Посмотри возможно пружина за раму чуть задевает, у меня с правой стороны цеплялось. Если "компьютер" (кувалда) не поможет, то болгаркой придётся снять немного.
Обращаю внимание на нарушение п.5 Правил форума - избыточное цитирование.
Рекомендую ознакомиться с этой темой: Тема: Учимся правильно цитировать собеседников!
Виктор 1980
Благодарил (а): 26 раз.
Автомобиль: Sorento UM, 2.4 (174 л/с), 4WD, AT
Доп. информация: Перламутровый корабль.
Сообщение Accent-58 » 12 ноя 2013, 14:19
У меня значительно увеличилась дальность выброса грязи из под задних колес. Брызговики никто не пробовал доработать, так чтобы не совсем уж порнография была.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Nikolay0812 » 12 ноя 2013, 14:33
accent
тут с брызговиками шаманили: Тема: Как избавиться от грязной "попы"
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение MELAN » 13 ноя 2013, 18:57
Короче,подозрения что у меня пришёл конец левому шрусу.Сегодня на работе пол часа на яме всю машину со слесарем облазили-ничего не нашли,а как только из гаража выезжать стал,на тебе,как защёлкало,слесарь говорит.по виду точно наружная граната....В выходные поеду в сервис глядеть......Вот я и думаю,совпадение это или что? Месяц как проставки поставил и вот на тебе!Поднял то всего перед на 2,5 см......В общем настроение от красоты поднятой машины пока пропало.
MELAN
Сообщение alexttum » 15 ноя 2013, 12:40
MELAN
Скорее всего был подразбитый, а увеличением клиренса ты его и добил. А вообще не должно такого быть с нормальным шрусом, так что совпадение, одназначно.
alexttum
Благодарил (а): 111 раз.
Сообщение RONIK » 15 ноя 2013, 22:34
MELAN
Не горюй - связь между проставками и шрусом вряд ли есть, а вот Сорик стал взрослее :D
RONIK
Благодарил (а): 383 раз.
Сообщение grom » 15 ноя 2013, 23:00
RONIK писал(а):а вот Сорик стал взрослее
и новее на один шрус :D
grom
Хороший человек
Благодарил (а): 256 раз.
Сообщение MELAN » 17 ноя 2013, 15:50
Пока не поменял ещё,в знакомом сервисе даже смотреть не стали,говорят что если люфта нет в гранате,то не определить,только на слух,сказали как определю что шрус,покупать и приезжать на замену.А у меня такие дела со шрусом впервые,по этому пока прислушиваюсь и определяюсь,т.к. лишний раз в машину лезть не хочется,а до конца я не уверен в проблеме. Ладно,как променяю что нибудь,отпишусь,флудить тут больше не буду,тема другая.
MELAN
Сообщение Stas32 » 17 ноя 2013, 16:09
grom
Или новый вал с новыми шлицами.
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение Miha51 » 27 дек 2013, 23:47
Всем доброго времени суток! Прочитал всю тему и у меня назрел такой вопрос. Хочу установить проставки 30 мм. перед и 50 мм. зад, а заодно поставить новые пружины и амортизаторы по кругу (пружины-сток, перед стойка-сток, зад амортизатор-газель). Так вот хотелось бы с помощью этого комплекта поднять и выровнять машину, получится или зад будет завышен по отношению к переду?
Miha51
Сообщение grom » 28 дек 2013, 00:10
Miha51
Расчет приблизительно такой , на перед проставки дают завышение в два раза , задние один ко дному, вот и высчитывай на сколько нужно поднять и выровнить машинку. Зад обычно делают выше см 2-3 ,
Т.е если у тебя спереди проставки 30мм, то после установки завышение будет около 55- 60, ну а зад так и подымеш на 50 мм.
grom
Хороший человек
Сообщение Accent-58 » 28 дек 2013, 04:35
Передняя проставка на 25 дает завышение 40. Если он хочет, на 50, то ему передняя проставка нужна 32 мм, ну и соответственно задняя 50.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Miha51 » 28 дек 2013, 10:01
Спасибо большое за ответы! Но сомнения меня гложат не по поводу проставок (с ними все как раз понятно, благодаря вам всем и этой теме), а то как будет выглядеть машина с НОВЫМИ стоковыми пружинами, т.к. менять их надо по любому (они не только просели, но их также пожрала карозия). Вот по этому и высчетать высоту на данный момент не возможно.
Добавлено через 1 минуту 3 секунды:
Miha51
