Передние и задние проставки
Сообщение Accent-58 » 23 апр 2009, 09:20
Чертеж проставок дорестайл и отчет по установке от accent
:arrow: Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1705640, Автор: Accent-58
:!: Чертеж передних проставок дорестай и рестайл одинаковый и находится в отчете.
:arrow: Можно установить вместо проставок подушки LEMFORDER (код для заказа 1797501). Завышение 20-25см.
Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1477340, Автор: Gubkin
:!: Коэффициент для расчета высоты проставки на перед равен 1,8.
Пример- Вам нужно поднять перед машины на 40 мм, высота проставки H=40/1,8=22,2мм.
:!: Максимальное завышение, которое можно сделать без проблем для схождения-развала 52 см спереди и 55 см сзади.
:!: При подъеме задней части автомобиля мост смешается в сторону. Чтобы это скомпенсировать, лучше доработать тягу панара.
Чертеж задних проставок рестайл от accent
:arrow: Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1705880, Автор: Accent-58
Чертеж задних удлинителей отбойников рестайл (на дорестайл не ставились) от accent
:arrow: Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1361614, Автор: Accent-58
Чертеж задних удлинителей аммортизаторов рестайл (на дорестайл не ставились) от accent
:arrow: Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1335235, Автор: Accent-58
Чертеж задних проставок для установки на РЕСТАЙЛ вместе с пружинами H@R от дорестайла от accent
---- Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1255117, Автор: Accent-58
С этими размерами получается завышение 53мм (от центра колеса до арки)
:!: Установка пружин Н@R на рестайл на зад без проставок нежелательно. Будет задевать за раму и издавать неприятные звуки.
---- http://polimer-nsk.ru/static/prices/Kia_prost/ - готовые проставки из полиуретана.
Доработка тяги панара от accent
---- Тема: Выставление углов(схождение,развал,кастер)., Сообщение #1403036, Автор: Accent-58
Последний раз редактировалось Accent-58 02 мар 2017, 07:30, всего редактировалось 21 раз(а).
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Передние и задние проставки!!!
Сообщение BlkDem » 03 сен 2013, 07:44
accent писал(а):нужно закрепить
Сделано.
Сообщение Roman73 » 16 сен 2013, 18:07
Roman73 писал(а):Надо замерить.
Перед - 51,5; зад - 54,5.
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Сообщение UORREN » 16 сен 2013, 21:16
Перед - 52; зад - 56,5.
UORREN
Доп. информация: EX
Бронированный шерифом,
Чип в CHIPSPB, Ironmann+2'', проставки,
Самоблок2 ВАЛ-РЕЙСИНГ с преднатягом 10+кг, Си-Би, SuperTOD-2, гбо
Сообщение Accent-58 » 19 сен 2013, 08:00
У меня глупый вопрос, мне на зад какие проставки делать, рестайл или дорестайл? У нас как машины то разделилис? Дорестай, рестайл и R?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение grom » 19 сен 2013, 08:09
Хороший вопрос пружины-то дизеля и зебинки разные .
grom
Хороший человек
Благодарил (а): 256 раз.
Сообщение Accent-58 » 19 сен 2013, 08:25
Опять под машину лезть :o
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение urri » 19 сен 2013, 09:44
UORREN писал(а):зад - 56,5.
А можно фотку с таким завышением?
urri
Сообщение belyaev pavel » 19 сен 2013, 10:59
Зад 560мм перед 510мм , резина 245 75 16 АТ !
Изображение каско
belyaev pavel
Благодарил (а): 6 раз.
Сообщение Accent-58 » 19 сен 2013, 18:17
Е мое, да что на бензинку никто не ставил чтоли задние проставки? Объясните, у меня какая машина, рестайл или дорестайл?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Gubkin » 19 сен 2013, 18:18
accent писал(а):Е мое, да что на бензинку никто не ставил чтоли задние проставки?
а что на бензинке задние пружины другие ? :shock: обычные рестайловые проставки, имхо :D
Сообщение Accent-58 » 19 сен 2013, 18:22
ты себе проставки делал по рестайловским чертежам? Который самый последний в моем отчете?
Gubkin писал(а):а что на бензинке задние пружины другие?
Вон 4мя сообщениями выше написали, что разные :o
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Gubkin » 19 сен 2013, 18:23
accent писал(а):ты себе проставки делал по рестайловским чертежам?
у меня и так сзади 520 мм без проставок.. мне хватает :) (упс... чую вопрос не мне :) )
Последний раз редактировалось Gubkin 19 сен 2013, 18:24, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Accent-58 » 19 сен 2013, 18:24
Почему не тебе, тебе. Скажи диаметр пружин тогда.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение denisfaq » 22 сен 2013, 10:40
accent писал(а):Е мое, да что на бензинку никто не ставил чтоли задние проставки? Объясните, у меня какая машина, рестайл или дорестайл?
Я ставил, я просто в магазине сказал марку и год, выдали, подошли, к сожалению диаметр не замерял.
denisfaq
Сообщение Accent-58 » 23 сен 2013, 06:50
Вообщем у меня Внешний диаметр 140, внутренний 115. Проставки от рестайла судя по всему.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
