Передние и задние проставки
Сообщение Accent-58 » 23 апр 2009, 09:20
Чертеж проставок дорестайл и отчет по установке от accent
:arrow: Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1705640, Автор: Accent-58
:!: Чертеж передних проставок дорестай и рестайл одинаковый и находится в отчете.
:arrow: Можно установить вместо проставок подушки LEMFORDER (код для заказа 1797501). Завышение 20-25см.
Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1477340, Автор: Gubkin
:!: Коэффициент для расчета высоты проставки на перед равен 1,8.
Пример- Вам нужно поднять перед машины на 40 мм, высота проставки H=40/1,8=22,2мм.
:!: Максимальное завышение, которое можно сделать без проблем для схождения-развала 52 см спереди и 55 см сзади.
:!: При подъеме задней части автомобиля мост смешается в сторону. Чтобы это скомпенсировать, лучше доработать тягу панара.
Чертеж задних проставок рестайл от accent
:arrow: Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1705880, Автор: Accent-58
Чертеж задних удлинителей отбойников рестайл (на дорестайл не ставились) от accent
:arrow: Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1361614, Автор: Accent-58
Чертеж задних удлинителей аммортизаторов рестайл (на дорестайл не ставились) от accent
:arrow: Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1335235, Автор: Accent-58
Чертеж задних проставок для установки на РЕСТАЙЛ вместе с пружинами H@R от дорестайла от accent
---- Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1255117, Автор: Accent-58
С этими размерами получается завышение 53мм (от центра колеса до арки)
:!: Установка пружин Н@R на рестайл на зад без проставок нежелательно. Будет задевать за раму и издавать неприятные звуки.
---- http://polimer-nsk.ru/static/prices/Kia_prost/ - готовые проставки из полиуретана.
Доработка тяги панара от accent
---- Тема: Выставление углов(схождение,развал,кастер)., Сообщение #1403036, Автор: Accent-58
Последний раз редактировалось Accent-58 02 мар 2017, 07:30, всего редактировалось 21 раз(а).
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Передние и задние проставки!!!
Сообщение grom » 15 июл 2013, 19:10
А почему 255/70/16 резина в игноре, была такая хорошо встает, и зазоры хороши, првда пружинки усилинные,но без проставок.
grom
Хороший человек
Благодарил (а): 256 раз.
Сообщение alexttum » 15 июл 2013, 19:12
belyaev pavel писал(а):Лучше замени на метал , резина чревата проблемами
Вроде как крепкая резиночка, люди наверное осознают для чего делают. Сайлент блоки не разбивает же сразу, так и здесь, не говорю что на всегда, на на долго может хватить.
alexttum
Благодарил (а): 111 раз.
Сообщение belyaev pavel » 15 июл 2013, 19:23
alexttum писал(а): Сайлент блоки не разбивает же сразу
сайлентблок это подвижная часть , а крепление стойки должно быть жёстким а не болтаться , поэтому и делают из метала или других жёстких материалов , иначе сход развал будет как у пьяной коровы ...
belyaev pavel
Благодарил (а): 6 раз.
Сообщение alexttum » 15 июл 2013, 19:58
Ты конечно прав, но степень подвижности этих проставок СИЛЬНО преувеличиваешь.
alexttum
Сообщение denisfaq » 16 июл 2013, 03:40
Nikolay0812 писал(а):но пружины то просевшие
А вот просевшие ли они, авто 2008гв, 2009го с салона 100ткм проехало, задние пружины 1в1 с теми оригиналами что купил, поставил новые вместо старых ни на см ни поднялся, жесткость осталась той же. Перед менял стойки, стойки живые, я попробовал однонаправленные воткнуть. 46см от арки до центра.
а зад как ни странно 44, правда замерял с барахлом в багажнике и балоном газа возможно наполненым, однако так.
denisfaq
Сообщение UORREN » 21 июл 2013, 15:26
После установки полиуретановых проставок (брал тут http://polimer-nsk.ru/static/prices/Kia_prost/) зад стал 54,5 (пришлось ставить удлиннители штока на амортизаторы), на перед еще не поставил, но ориентировочно будет 51. Вцелом подвеска стала мягче даже на довольно жестких каябах.
UORREN
Доп. информация: EX
Бронированный шерифом,
Чип в CHIPSPB, Ironmann+2'', проставки,
Самоблок2 ВАЛ-РЕЙСИНГ с преднатягом 10+кг, Си-Би, SuperTOD-2, гбо
Сообщение alexttum » 21 июл 2013, 22:14
Всё таки я не пойму, за счёт чего она мягче то становится. Пружины те же, амортизаторы тоже...?, ведь машина просто выше стала, единственное что думается, просто по отбойникам перестала долбить.
alexttum
Сообщение о 544 су » 22 июл 2013, 05:22
alexttum писал(а):просто по отбойникам перестала долбить
что само по себе уже в радость
о 544 су
Сообщение Barbare » 22 июл 2013, 12:44
alexttum
Сайленблоки распусти.
Barbare
Благодарил (а): 55 раз.
Сообщение alexttum » 22 июл 2013, 14:19
Barbare
:?: Поподробней пожалуйста.
alexttum
Сообщение Barbare » 22 июл 2013, 14:29
alexttum
ты поставил проставки а рычаги изменили положение , расслабить.. покачал чуть и затянуть.
Barbare
Сообщение alexttum » 22 июл 2013, 16:41
Ну с передними рычагами так и было, поставил на опоры, а потом затянул, а вот с задними я думаю не такой критический угол, чтобы их перекручивать. Хотя при случае попробую.
alexttum
Сообщение MAVR » 22 июл 2013, 18:17
читал 5 станиц устал. Ребят нужен совет какие купить? Имею дорестаил. Хочу повыше. На пружины денег нету. Помогите размерами.
MAVR
Доп. информация: http://www.drive2.ru/cars/kia/sorento/s ... mavr62rus/
Сообщение BlkDem » 22 июл 2013, 18:26
MAVR писал(а):устал
Отдохни и еще раз попробуй.
Сообщение alexttum » 22 июл 2013, 18:50
:D Ну зачем же так жестоко
MAVR
передний диаметр у до и рестайла одинаковый, а задний диаметр у твоих проставок 170мм
Тема: Передние и задние проставки!!!
alexttum
