Отчет о замене пружин "от Николая" и технические вопросы.
Re: Отчет о замене пружин "от Николая" и технические вопросы
Сообщение Vl@dK » 09 фев 2011, 15:01
Axel писал(а):Раньше при его проезде со скоростью 60км/ч
отбивали передние амортизаторы, теперь нет.
По зиме штатные аммо отбивает реже, видимо масло густеет.
Vl@dK
Благодарил (а): 78 раз.
Сообщение dilektor11 » 09 фев 2011, 15:06
Недавно кто то писал, про то, что по каталогу заказывал. Пришли ухо-ухо.
[/quote]
енто я так попал..обидно млин..монро заказал пришло ухо-ухо...не верьте каталогу...пришлось поставить на другую машину(УАЗ).....
вчера заказал от МП3 буду их ставить с пружинами от Николая на след неделе должны придти...заказал BOGE 30-B39-A ...
Последний раз редактировалось dilektor11 09 фев 2011, 15:24, всего редактировалось 1 раз.
не судите и не судимы будете....
dilektor11
Сообщение EvG83 » 09 фев 2011, 15:10
Подскажите где можно поменять данные пружины (только задние) недорого в Москве ???
EvG83
Сообщение dilektor11 » 09 фев 2011, 15:27
EvG83 писал(а):Подскажите где можно поменять данные пружины (только задние) недорого в Москве ???
Свяжись с Николаем наверное подскажет..а так можно сделать самому все довольно легко :) подять машиу за мост --снять колеса- открутить амортики--опустить мост--приподнять машину--старые прудиы сами выпадут --вставляешь новые пружиы---собираешь в обратной последовательности :wink:
dilektor11
Сообщение zzz » 09 фев 2011, 20:46
Снова поменял пружины.Мастера (сам не присутствовал)сказали ,что визуально,что прошлые,что эти одинаковы :( Ну по ходу так и есть.Перед отбивает.Сзади "домики" не снимал,и правильно сделал.Буду снова катать 500км и надеется на лучшее.Дорогие однако эксперементы 4800*2 по работе.Стойки спереди пока живые.
zzz
Благодарил (а): 15 раз.
Доп. информация: Чиповка от m35,белая подсветка,пружины "от Николая",самоблок.
Сообщение runner_Perm » 09 фев 2011, 21:22
dilektor11 писал(а):подять машиу за мост --снять колеса- открутить амортики--опустить мост--приподнять машину--старые прудиы сами выпадут --вставляешь новые пружиы---
С последним пунктом косяк вышел, во всяком случае у меня. Тормозные шланги не дают опустить мост настолько, что бы новые пружины вошли. Приходится их сжимать съемником, делать стяжки (потому что со съемниками они не влазят на место), и только потом ставить на место. Вот так вот. :(
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение Barbare » 09 фев 2011, 22:02
На дорестайле если стяжки пружин(съемник) цеплять за нижние витки, то входят без проблем вместе с пружинами..
Barbare
Благодарил (а): 55 раз.
Сообщение runner_Perm » 09 фев 2011, 22:10
На рестайле вверху стоит не то кожух, не то стакан, в который можно запихнуть пружины со съемником, но вот съемник потом оттуда не вытащить. :(
runner_Perm
Сообщение zzz » 09 фев 2011, 22:31
runner_Perm писал(а):Я померял свои.
перед/зад
новые 375/445
старые 340/365
Вот ,что у меня,снятые после 600км пробега
перед/зад
новые 373/443
старые 342/358
Добавлено через 1 минуту 37 секунд:
Re: Отчет о замене пружин "от Николая" и технические вопросы.
Мерял дома,рулеткой,так-что +-
zzz
Сообщение Barbare » 09 фев 2011, 22:49
dilektor11 писал(а):самому все довольно легко подять машиу за мост --снять колеса- открутить амортики--опустить мост--приподнять машину--старые прудиы сами выпадут --вставляешь новые пружиы---собираешь в обратной последовательности
Я ещё стойки стабилизатора открутил.. И ещё желательно сайлентблоки на тягах ослабить, и потом затянуть обратно, когда машина встанет на колеса(как и с передней подвеской)
Barbare
Сообщение nicky » 10 фев 2011, 09:04
Для устранения путаницы указывайте пожалуйста размеры завышения от центра колеса до верхней точки арки колеса. ПРИМЕР: передн 500мм задн 510мм. Проводить измерения сразу после снятия с подъемника нельзя, только после обкатки. Обязательно расслабить все сайлентблоки передней подвески и затягивать только на рычагах нагруженных весом автомобиля. В т.ч. и сайлентблок переднего амортизатора.
Установка задних пружин
Для москвичей: у Сергея недорого тел 8 916 607 12 31 Пересечение третьего кольца и Волгоградки.
Самостоятельно:
1 отвязать нижнее крепление амо.
2 отвязать стойки стабилизатора( сам стабилизатор от балки не отвязывать).
3 отвязать нижнее крепление ПОПЕРЕЧНОЙ тяги, верхнее ослабить, тяга должна висеть вниз и освободить место для замены пружин.
4 задний мост обязательно подпереть, что бы не висел на торм. шлангах.
5 резиновую прокладку отделяете от рамы и устанавливаете на новую пружину в замок, крепите к пружине пластиковыми стяжками, устанавливаете пружину вместе с закрепленной прокладкой.
по вопросу заказа пружин просьба обращаться на почту sorentopro2@yandex.ru
тел. 8 916 607 12 31 Сергей.
nicky
Сообщение EvG83 » 10 фев 2011, 12:15
Всем привет !
Кто-нибудь ставил данные пружины назад в сочетании с этими амо 344451 Kayaba??? Пропадут ли пробои сзади ?
EvG83
Сообщение Barbare » 10 фев 2011, 13:09
EvG83
EvG83 писал(а):Кто-нибудь ставил данные пружины назад в сочетании с этими амо 344451 Kayaba??? Пропадут ли пробои сзади ?
У меня сзади kayaba ! Всё отлично. Ездил груженым. На этих пружинах скорей всего на любых рабочих аммо пробоев не будет !
Barbare
Сообщение YAN » 10 фев 2011, 13:13
Barbare писал(а): скорей всего на любых рабочих аммо пробоев не будет !
Ну это спорный ответ т.к пробои бывают и от излишнего сжатия и от излишнего растяжения пружины.Зачем тогда нужны аммо с увеличенным ходом?
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение Barbare » 10 фев 2011, 13:46
nicky писал(а):5 резиновую прокладку отделяете от рамы и устанавливаете на новую пружину в замок, крепите к пружине пластиковыми стяжками,
Что-за пластиковые стяжки ? Зачем они нужны, на что они влияют ? Изолента подойдет ? :D
Barbare
