Передние и задние проставки
Сообщение Accent-58 » 23 апр 2009, 09:20
Чертеж проставок дорестайл и отчет по установке от accent
:arrow: Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1705640, Автор: Accent-58
:!: Чертеж передних проставок дорестай и рестайл одинаковый и находится в отчете.
:arrow: Можно установить вместо проставок подушки LEMFORDER (код для заказа 1797501). Завышение 20-25см.
Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1477340, Автор: Gubkin
:!: Коэффициент для расчета высоты проставки на перед равен 1,8.
Пример- Вам нужно поднять перед машины на 40 мм, высота проставки H=40/1,8=22,2мм.
:!: Максимальное завышение, которое можно сделать без проблем для схождения-развала 52 см спереди и 55 см сзади.
:!: При подъеме задней части автомобиля мост смешается в сторону. Чтобы это скомпенсировать, лучше доработать тягу панара.
Чертеж задних проставок рестайл от accent
:arrow: Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1705880, Автор: Accent-58
Чертеж задних удлинителей отбойников рестайл (на дорестайл не ставились) от accent
:arrow: Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1361614, Автор: Accent-58
Чертеж задних удлинителей аммортизаторов рестайл (на дорестайл не ставились) от accent
:arrow: Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1335235, Автор: Accent-58
Чертеж задних проставок для установки на РЕСТАЙЛ вместе с пружинами H@R от дорестайла от accent
---- Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1255117, Автор: Accent-58
С этими размерами получается завышение 53мм (от центра колеса до арки)
:!: Установка пружин Н@R на рестайл на зад без проставок нежелательно. Будет задевать за раму и издавать неприятные звуки.
---- http://polimer-nsk.ru/static/prices/Kia_prost/ - готовые проставки из полиуретана.
Доработка тяги панара от accent
---- Тема: Выставление углов(схождение,развал,кастер)., Сообщение #1403036, Автор: Accent-58
Последний раз редактировалось Accent-58 02 мар 2017, 07:30, всего редактировалось 21 раз(а).
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Передние и задние проставки!!!
Сообщение Vl@dK » 14 июл 2013, 12:52
Roman73 писал(а):зад - 52-53 см.
Будет тянуть в сторону из-за смещения заднего моста.
По хорошему надо резать тягу панара и делать регулировку ее длины.
Vl@dK
Благодарил (а): 78 раз.
Сообщение Gubkin » 14 июл 2013, 13:00
у меня зад 520 мм, передние и задние колеса в одной плоскости, никуда не ведет. Тормозных шлангов запас большой, можно хоть 600 мм сделать :D
Сообщение alexttum » 14 июл 2013, 13:16
Смещение имеет место быть, но не настолько критическое, чтобы тягу резать, хотя мысль очень интересная и правильная.
alexttum
Благодарил (а): 111 раз.
Сообщение belyaev pavel » 14 июл 2013, 15:16
[user]Vl@dK[/user] писал(а):Будет тянуть в сторону из-за смещения заднего моста.
У меня 56 , и всё отлично ...
Добавлено через 5 минут 48 секунд:
alexttum писал(а): чтобы тягу резать, хотя мысль очень интересная и правильная.
Думал об этом , но для установке 33 колёс нужно резать арки а для 31 подымать выше смысла нет , поэтому 51 перед и 55 зад это оптимальный вариант для 31 колёс !
belyaev pavel
Благодарил (а): 6 раз.
Сообщение alexttum » 14 июл 2013, 16:21
Я не в курсе, 31 и 33 - это что за цифры?
alexttum
Сообщение sem » 14 июл 2013, 16:49
тоже сижу - пытаюсь въехать что за колеса 31 и 33
sem
Доп. информация: чиповка в чипико. был сорик 2006, 170 л.с,TOD, АТ, кореец. чиповка в чипико. был сорик 2004, 145 л.с,TOD, АТ. чипован.
Сообщение BlkDem » 14 июл 2013, 17:03
Джиперский сленг - диаметр в дюймах.
Сообщение sem » 14 июл 2013, 17:25
BlkDem писал(а):Джиперский сленг - диаметр в дюймах.
а. хорошо хоть топливо не в галонах, и расстояния не в милях. а то бы сидели тут с калькулятором и пересчитывали в нормальные для нас единицы измерения. :D
sem
Сообщение BlkDem » 14 июл 2013, 18:09
Так исторически сложилось.
Сообщение Andrey-t » 14 июл 2013, 18:41
belyaev pavel писал(а):... будет тянуть в сторону из-за смещения заднего моста...
У меня 56 , и всё отлично ... Думал об этом , но для установке 33 колёс нужно резать арки а для 31 подымать выше смысла нет , поэтому 51 перед и 55 зад это оптимальный вариант для 31 колёс !
аналогично, зад задран до 56см, ничего никуда не ведет, 120 по трассе спокойно, быстрее не ездил
Колеса 31" (265/70 R16) думаю это максимум для соренты, у меня к аркам впритык почти, пара см до железок.
"Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту?! Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта!" Стругацкие
Andrey-t
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: лада калина :)
Сообщение Nikolay0812 » 15 июл 2013, 14:18
Не то что я против проставок,а так-мысли вслух.А мысли такие:при установке проставок под передние опоры стоек-машина,конечно поднимается,но пружины то просевшие и пробивать их в определённых режимах -будет по прежнему.
Недавно,при замене пружин,обнаружил,что отбойники амортизаторов разбиты и деформированы.Причем просадка передка до замены была стандартной для подсаженных пружин рестайла-прим 440мм(от арки до центра ступицы)да и амортизаторы были рабочие.
Конечно,проставка улучшит и вид и геометрическую проходимость машины,но пружины то -будут продолжать садиться и в конце концов роль пружин частично возьмут на себя отбойники амортизаторов.
Вывод:проставки-мера бюджетная,но без замены пружин(просто-новых,не конкретизируя каких)-временная.
Да,конечно же ИМХО :)
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение belyaev pavel » 15 июл 2013, 14:45
Николай , полностью согласен !!!
Законченная картинка должна выглядеть так :
1. Новые пружины (лучше усиленные)
2. Новые амортизаторы (усиленные с завышением)
3. Проставки (в идеале - фторопласт или капролон)
4. Колёса увеличенного размера (пример : 245 75 16 или 265 70 16 )
belyaev pavel
Сообщение Barbare » 15 июл 2013, 17:21
belyaev pavel писал(а):3. Проставки (в идеале - фторопласт или капролон)
Привет !
А почему фторопласт или капролон ? а не резина..
Barbare
Благодарил (а): 55 раз.
Сообщение alexttum » 15 июл 2013, 18:38
Мягкая потому что. А я не фторопласт ни капролон не нышёл, и поставил резину.
alexttum
Сообщение belyaev pavel » 15 июл 2013, 18:59
alexttum писал(а): и поставил резину.
Лучше замени на метал , резина чревата проблемами ( если это не транспортная лента , её можно использовать но не толще 10мм .) если резина схожа по составу с хоккейной шайбой то тоже можно попробовать до 20мм .
belyaev pavel
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 5
