Амортизаторы задние под лифт для рестайла BL
Re: Амортизаторы задние под лифт для рестайла BL
Сообщение Wall-E'ko » 11 апр 2017, 13:28
У меня тоже запотел правый ранчо. Левый до этого поменял три месяца назад. Отходили они тысяч 20-25 в общей сложности. Возможно, гудричи дюже тяжёлые, так влияют.
Каждый раз менять Ранчо на новые Ранчо не вариант, ибо не бюджетно.
H&R+45, проставки Полимер-НСК, аммо gabriel (спереди) + rancho (сзади), BFG МТ КМ3 32", лебедка "4х4" 12 000 в бампере, задний силовик и пороги от BEZDOR.ru, свап раздатки ТОД на раздатку Парт-тайм, самоблок НИРФИ в заднем мосту
Ссылка на мою машину на Drive2
Wall-E'ko
Благодарил (а): 49 раз.
Доп. информация: В подписи
Сообщение Nikolay0812 » 11 апр 2017, 21:31
[user]Wall-E'ko[/user] писал(а):Отходили они тысяч 20-25 в общей сложности.
У меня-побОлее(считать лениво,но думаю тыков 40 отходили)
[user]Vl@dK[/user] писал(а):лифт в 51см по арке ... они переваривали нормально
У меня-около 53см,поэтому сомневаюсь. :D
Хорошо,допустим я выбираю от ТЛК 90/95.
Достойный аналог(а по сути "оригинал")-это Tokico с кодом E3740.В принципе,2200рэ/пару-вполне бюджетно.
Судя по теме,именно эти амортизаторы ставил только коллега lex0370 :arrow: Тема: Амортизаторы задние под лифт для рестайла BL, Сообщение #1707406, Автор: lex0370
lex0370 писал(а):встало без проблем, вверху удлинитель
С этим-понятно.Можно с "солдатиком",а можно и по старинке,подрезав штатные втулки.Хотя,я так понял,что этот ввёртыш,помимо удобства монтажа,даёт дополнительные +1-1,5 см к длине амо,что в данном случае-совсем не лишне.
Далее
lex0370 писал(а):внизу Волговские втулки + трубка вн. диам. 14 мм.
Вот тут-вопросы:почему волговские,разве с амортами не шли конусные втулки,как на фото Доминантов у Саши Губкина Тема: Амортизаторы задние под лифт для рестайла BL, Сообщение #1693918, Автор: Gubkin
Я к конусным втулкам вообще отношусь с небольшим доверием,а к волговским,так ещё и-с большим недоверием. :)
И если втулок в комплекте нет,то наверно нужно докупать,к тому же не "або что",а фирменные 90385-19007(или аналоги от нормальных производителей)?
Благодарил (а): 886 раз.
Сообщение svoloch » 12 апр 2017, 00:26
Nikolay0812 Солдатиком можно и больше к завышению получить, все зависит от того какой выточить. По поводу конусной втулки, там диаметр внутренний больше, поэтому кто ездил на волговских проще с них перекинуть резинки и втулки.
svoloch
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение Vl@dK » 12 апр 2017, 06:12
Nikolay0812 писал(а):Вот тут-вопросы:почему волговские,разве с амортами не шли конусные втулки,как на фото Доминантов у Саши Губкина
С доминантами в комплекте идут конусные резиновые втулки, диаметр отверстия под палец на крузаках 19мм.
Я использовал металлическую втулку из сайлента нашего стокового амортизатора.
Vl@dK
Благодарил (а): 78 раз.
Сообщение Миша Ч » 12 апр 2017, 13:49
Nikolay0812 писал(а):Достойный аналог(а по сути "оригинал")-это Tokico с кодом E3740.В принципе,2200рэ/пару-вполне бюджетно.
Я езжу на Tokico правда номер не такой вроде, не помню, где то мое сообщение есть, без удлиннителей, длинны хватает, до арки 55см
Миша Ч
Благодарил (а): 41 раз.
Сообщение Vl@dK » 12 апр 2017, 14:40
Миша Ч
От TLC120 номер E3810 или 3811.
У меня первые, высота 57см.
Vl@dK
Сообщение VIOLATOR » 12 апр 2017, 16:33
57- круто, перед сколько?
VIOLATOR
Доп. информация: Другой автомобиль. Паджеро4
Сообщение ВЕЛ » 12 апр 2017, 16:58
у меня 52 см по кругу, с огромным трудом выставили развал.
Сказали - больше - ни-ни!
ВЕЛ
Благодарил (а): 2190 раз.
Сообщение VIOLATOR » 12 апр 2017, 17:08
52 по кругу тоже не плохо, видимо совместно с HR- Ами проставки стоят?
VIOLATOR
Сообщение Vl@dK » 12 апр 2017, 17:28
ВЕЛ писал(а):Сказали - больше - ни-ни!
Ну лениво было пацанам закисшие сайленты крутить.
Vl@dK
Сообщение ВЕЛ » 12 апр 2017, 20:16
Влад ты не прав!
Сайленты у меня меняны, и превентивные меры супротив закисания приняты.
+ я сам видел.
+ накладывает отпечаток еще и то, что я просил максимально возможный кастер.
И работу делал человек, который в этом бизнесе уже лет 30, пацаном никак назвать не могу
ВЕЛ
Сообщение kazak » 12 апр 2017, 20:22
В своё время, на зад поставил Bilstein 19-142258 от Паджерика-3. На последнем осмотре выявили что сайленты в нижнем ухе подразбиты, ездить ещё можно, но пора задумываться о замене. Кто-нибудь менял, может кто подскажет заменители или каталожные номера или подобрать что можно?
kazak
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: ЧОрный машин на H&R + 45мм и Bilstein с зади, SuperTOD ушёл в трейд-ин.
Сообщение Vl@dK » 12 апр 2017, 21:20
ВЕЛ писал(а):+ я сам видел.
А я сам делал :)
ВЕЛ писал(а):я просил максимально возможный кастер.
А вот тут что нибудь одно, либо максимальный кастор, либо максимальный развал.
Vl@dK
Сообщение Nikolay0812 » 12 апр 2017, 21:44
kazak писал(а):сайленты в нижнем ухе подразбиты, ездить ещё можно, но пора задумываться о замене. Кто-нибудь менял
Замене чего,сайлентов?У паджеровских,как и у наших,сайлентблок отдельной запчастью не предлагается.Поэтому,только точный замер и подбор максимально подходящего. :arrow: Тема: Сайлентблок в нижнее ухо амортизатора
Добавлено через 7 минут 58 секунд:
Коллеги,мы что то от темы отклоняемся:кастор,развал,сайлентблоки... :evil:
Добавлено через 44 минуты 11 секунд:
Миша Ч писал(а):Я езжу на Tokico правда номер не такой вроде, не помню...длинны хватает, до арки 55см
Наверно Tokico 3253 :) Тема: Амортизаторы задние под лифт для рестайла BL, Сообщение #1449824, Автор: Миша Ч
Но это от Тойота DYNA=ISUZU Trooper.Ещё бы не хватало длины...они как раз для лифта от 53см.До 53см -размер избыточен(мои Ранчо от Труппера-тому подтверждение)
Сообщение kazak » 13 апр 2017, 14:50
Это понятно. Потому и спросил, вдруг кто уже подбирал и менял.
kazak
