Передние и задние проставки
Сообщение Accent-58 » 23 апр 2009, 09:20
Чертеж проставок дорестайл и отчет по установке от accent
:arrow: Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1705640, Автор: Accent-58
:!: Чертеж передних проставок дорестай и рестайл одинаковый и находится в отчете.
:arrow: Можно установить вместо проставок подушки LEMFORDER (код для заказа 1797501). Завышение 20-25см.
Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1477340, Автор: Gubkin
:!: Коэффициент для расчета высоты проставки на перед равен 1,8.
Пример- Вам нужно поднять перед машины на 40 мм, высота проставки H=40/1,8=22,2мм.
:!: Максимальное завышение, которое можно сделать без проблем для схождения-развала 52 см спереди и 55 см сзади.
:!: При подъеме задней части автомобиля мост смешается в сторону. Чтобы это скомпенсировать, лучше доработать тягу панара.
Чертеж задних проставок рестайл от accent
:arrow: Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1705880, Автор: Accent-58
Чертеж задних удлинителей отбойников рестайл (на дорестайл не ставились) от accent
:arrow: Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1361614, Автор: Accent-58
Чертеж задних удлинителей аммортизаторов рестайл (на дорестайл не ставились) от accent
:arrow: Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1335235, Автор: Accent-58
Чертеж задних проставок для установки на РЕСТАЙЛ вместе с пружинами H@R от дорестайла от accent
---- Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1255117, Автор: Accent-58
С этими размерами получается завышение 53мм (от центра колеса до арки)
:!: Установка пружин Н@R на рестайл на зад без проставок нежелательно. Будет задевать за раму и издавать неприятные звуки.
---- http://polimer-nsk.ru/static/prices/Kia_prost/ - готовые проставки из полиуретана.
Доработка тяги панара от accent
---- Тема: Выставление углов(схождение,развал,кастер)., Сообщение #1403036, Автор: Accent-58
Последний раз редактировалось Accent-58 02 мар 2017, 07:30, всего редактировалось 21 раз(а).
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Передние и задние проставки!!!
Сообщение millturn » 10 июл 2013, 05:13
дак и как угадать с проставками этими?
millturn
Сообщение sem » 10 июл 2013, 06:49
millturn писал(а): вот я подумал поставить проставки на перед 30мм а на зад 20мм,как раз что бы выровнилась машинка.
имей ввиду , что передние проставки дают почти двойное превышение, т.е, спереди машинка поднимется не на 30 а прим на 55, а зад так и пойдет с завышением на 20. про второе ни чего не скажу, не знаю.
sem
Доп. информация: чиповка в чипико. был сорик 2006, 170 л.с,TOD, АТ, кореец. чиповка в чипико. был сорик 2004, 145 л.с,TOD, АТ. чипован.
Сообщение Gubkin » 10 июл 2013, 08:16
millturn писал(а):дак и как угадать с проставками этими?
ну если у тебя сейчас зад на 10 мм выше переда, то тебе надо 20 мм на зад (раз хочешь завышения) и 15 мм на перед. Будет самое то, кмк
Сообщение Araks1971 » 12 июл 2013, 00:53
Здравствуйте!Подскажите пожалуйста,где заказать проставки для Сорика 2013,может знает кто?Нигде никто не знает,подойдут ли от Sorento XM к Sorento 2013!Я так понимаю,что не подойдут,или ошибаюсь?
Araks1971
Автомобиль: Sorento XM F/L, 3.5 (276 л/с), 4WD, AT, 7 мест
Доп. информация: Казахстанская сборка,модельный ряд 2013г.
Сообщение millturn » 13 июл 2013, 02:12
Какие лучше брать из этих?
http://www.polimer-nsk.ru/static/prices/Kia_prost/
millturn
Сообщение alexttum » 13 июл 2013, 02:15
А это смотря на сколько поднять хочешь.
Добавлено через 14 минут 34 секунды:
Пример: Я сделал высоту от середины колеса до арки 49-50 см, нормально получилось. Вот сколько не хватает сзади на столько проставки и бери. Спереди, проставки увеличивают высоту примерно в два раза, значит если хочешь поднять на 5см, то бери 3, если взять проставки 4см - поднимется примерно на 7.
1см~2
2см~3,5
С задними учти, что на пружинах стоят резиновые вставки в 1см. Там где ты собрался брать (я тоже там брал), проставки сделаны под голые пружины, поэтому родные вставки придётся убирать, так что считай. А с пердними там так, дают не удлинители для болтов, а длинные болты для замены старых, поэтому реши как будешь сжимать пружины для их замены (старые болты просто выбиваются).
alexttum
Благодарил (а): 111 раз.
Сообщение BlkDem » 13 июл 2013, 08:06
Вчера поставил на зад 5 см. Машина стала похожа на жып :D
На очереди морда...
Добавлено через 11 часов 49 минут 30 секунд:
Морду тоже тряхнул и проставки поставил.
Зад - 5 см, морда - 3 см. Машина стоит ровно. И выглядит как ... дорестайл. Чему я рад безмерно.
Сообщение alexttum » 13 июл 2013, 21:09
А что в дорестайле, подвеска выше?
Сколько от центра колеса получилось?
alexttum
Сообщение BlkDem » 13 июл 2013, 21:18
alexttum писал(а):в дорестайле, подвеска выше?
Не могу сказать, что уверен в этом на 100%, но это не только субъективное ощущение. Жена, когда впервые села в рестайл, сказала, что "эта машина ниже". Сначала засомневался. Думал, что у меня пружины просели. Наблюдал за другими рестайлами. Абсолютно также, как у меня.
Сейчас поставил проставки и явно увидел (особенно сзади), что машина стала выглядеть именно как дорестайл.
Добавлено через 2 минуты 1 секунду:
alexttum писал(а):Сколько от центра колеса получилось?
Этот замер могу сделать, но сильного смысла в этом нет, т.к. резина находится в состоянии "этот сезон доезжу и выкину".
Кузов просто поднялся примерно на 5 см.
Сообщение alexttum » 13 июл 2013, 21:21
В принципе я тоже замечал, что дорестайл выше кажется, но думал что народ просто поднимает.
Добавлено через 3 минуты 4 секунды:
А на счёт высоты спросил, т.к. слышал опасно высоко поднимать, сход-развал потом не сведёшь, 52см вроде как край уже.
alexttum
Сообщение BlkDem » 13 июл 2013, 21:43
+5 см, вроде как, еще терпимо. На сход/развал сгоняю - отпишу.
Сообщение alexttum » 13 июл 2013, 22:21
Заодно и высоту померяй после развала, интересно же.
alexttum
Сообщение BlkDem » 14 июл 2013, 10:24
Померял высоту. 49 см и перед, и зад.
Сообщение alexttum » 14 июл 2013, 12:08
Ну, это хорошо, мне кажется у рестайла всё таки садятся пружинки.
alexttum
Сообщение Roman73 » 14 июл 2013, 12:11
Хочу по переду 50-51 сделать, зад - 52-53 см.
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
