Альтернативные пружины подвески
Сообщение Arden » 07 авг 2007, 15:31
Оригинальное сообщение:
кто может знает, где пружины есть тюнинговые- не родные, которые проседают за 50 тык езды....И повыше бы хоть на 2 см, согласен с другими амортами, есс-но
Под спойлером- таблица альтернативных пружин подвески :
пружины - Лист1.pdf
Всем удачи в благих начинаниях!
Arden
Доп. информация: Замечательный автомобиль!
Re: Альтернативные пружины подвески
Сообщение Azyrynga » 09 окт 2013, 23:39
Umar
Пружины пора менять.
Azyrynga
Благодарил (а): 409 раз.
Сообщение РЕГИОН38 » 10 окт 2013, 18:37
BizoN10 писал(а): подрыгивает он как то.
Дмитрий, как вариант попробуй багажник загрузить кг.40-50. Считаю, что жестковаты Херы, а самое главное,
почему, у всех разный подьем авто на них? Месяц назад смотрел Сорика на Херах, перед- зад-52см. Кстати, по
амо, что ты поставил, мягче, наверное уже не найдешь. Ну, если только Оптима, тоже на Газель. ИМХО!!!
РЕГИОН38
Благодарил (а): 195 раз.
Доп. информация: ИЖАВТО. Пружины H&R, перед с KYB 340045/46, зад 55310 Е600
HYDRONIC D5 WS. EGR- не заглушен.
Сообщение Denisflad » 17 окт 2013, 17:24
Мужики, подскажите, пожалуйста!
Если хочется сохранить стандартный лифт машины и не поднимать её, какие пружины лучше поставить? Все, что рекомендовано (от Влада, Николая, H&R), насколько я понимаю, приподнимает стандартную посадку. На каких пружинах её можно было сохранить? (Интересует комфорт подвески, не жесткость) :(
Чем больше и мощнее автомобиль, тем больше вежливости и "добра" должно исходить от его владельца к другим участникам движения.
Denisflad
Доп. информация: Чистый кореец, один из первых
Сообщение Бубайло » 17 окт 2013, 17:35
Denisflad
я так думаю, что надо просто поставить родные пружины и амморты, и голову не греть.
Бубайло
Благодарил (а): 2389 раз.
Сообщение Denisflad » 17 окт 2013, 18:20
насколько понял у LESJOFORS и KILEN лифта не будет. Но их почему-то только для бензинки нахожу. Может, рискнуть?
Есть еще вариант пружин KYB. Но про них отзывов на форуме вообще не видел.
Denisflad
Сообщение Gubkin » 17 окт 2013, 18:25
Denisflad писал(а):Может, рискнуть?
есть отзывы, что они проседают (как не странно)
про пружины Kayaba отзывов нет
Учитывая цену комплекта, можно взять H&R и не париться.... и комфорт и лифт нормальный. Что и советую.
Сообщение Smit » 17 окт 2013, 18:25
Что мешает взять предлагаемые лифтованные и обрезать сколько нужно? я в свое время так и сделал - потому как впереди если сверху поставить проставку, будет "физиологичный" лифт без изменения хода амортизаторов
Добавлено через 43 секунды:
тоже считаю HR в настоящее время лучшими в соотношении цена/качество
Smit
Благодарил (а): 243 раз.
Сообщение Vladsprings » 17 окт 2013, 19:44
Каяба занялась пружинами недавно. Из-за них имеет сейчас огроменные проблемы с продажей своих амортов - пружины Каяба проседают поголовно, и негатив с пружин перекинулся на аморты.
Поставишь лифтпружины от бензина на дизель -получишь почти что сток.
Весь вопрос - через сколько будет ниже стока.
Мы делаем любые пружины,если нужен сток - значит будет сток. Единственный вопрос -а зачем он тебе?
Vlad springs - Заказы. Телефон: +7(911)11Ч-77-57 Артур. Е-майл: parma_70@mail.ru
Vladsprings
Благодарил (а): 293 раз.
Доп. информация: Пассат
Сообщение Nikolay0812 » 17 окт 2013, 19:55
Gubkin писал(а):про пружины Kayaba отзывов нет
Заказал знакомому вчера комплект из 4х пружин+демпферы на задние пружины(у него -рестайл),получилось ровно 8000руб.Имхо-очень бюджетно.Постараюсь снять размеры с его авто до и после установки пружин KYB.
Пару месяцев назад,поставили другу на Прадо 120 передние KYB(сзади у него пневма),машина поднялась вся на 2 см,комфорт и рулёжка приблизились к идеалу.Друг доволен,как слон.
Smit писал(а):считаю HR в настоящее время лучшими в соотношении цена/качество
+пятьсот :good:
Bubaylo писал(а):надо просто поставить родные пружины и амморты, и голову не греть
Походил этот вариант(по незнанию) на дорестайле и сделал однозначный вывод-деньги на ветер.
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение Gubkin » 17 окт 2013, 20:02
Vladsprings писал(а):Мы делаем любые пружины,если нужен сток - значит будет сток.
ты определись, как ты позиционируешь себя на этом форуме, если как производитель - то данное сообщение воспринимается крайне негативно.
Ходить по всем пружинным темам, обсирать всех и восхвалять свои мегатолстые прутки, которые не проседают по этим причинам и самые жесткие ...
если как просто пользователь с опытом, то в ветках отличных от "Пружины от Влада" ... лучше не писать "Мы производим"
Сообщение Nikolay0812 » 17 окт 2013, 20:08
Gubkin писал(а):которые не проседают
Старо придание,Сань.Проседают ВСЕ пружины,только обидней,когда ты от них этого не ждёшь(веря сказкам продавца),да и денег отдал,как за позолоченные :D Пилите,Шура,они- золотые :D
Сообщение Smit » 17 окт 2013, 20:14
кстати, почему пружины то такие толстенные при их супер-пупер прогрессивности? У меня николаевские, вроде как потоньше - вот уже 70тыс ни просели, ни скажу что жесткие... в чём волшебство то? Еслиб были такого же диаметра как и сток - вопросов нет, а тут для меня как для дилетанта - толстые пружины жесткие и не проседают. тонкие -мягкие и проседают... и никаких супертехнологий :)
Smit
Сообщение Nikolay0812 » 17 окт 2013, 20:19
Smit писал(а):в чём волшебство то?
Просто-нужно верить и не задавать неудобных вопросов.А те,кто недоволен жёсткостью,"толстостью",проседанием...и пр.-не правильно эксплуатируют авто,ставят не ту резину и вообще-отщепенцы. :D
Сообщение Smit » 17 окт 2013, 20:22
или ставят силовой обвес в три раза тяжелее чем самый тяжелый известный мне, у меня же стоящий :)
Smit
Сообщение Gubkin » 17 окт 2013, 20:27
Smit писал(а): почему пружины то такие толстенные при их супер-пупер прогрессивности?
Я тебе могу сказать как делался рассчет.
1-ое условие. Пружина должна иметь длину как сток. Берем задние
Вот док-во... 358 мм у стока и у Владовских
2-ое условие. Лифт 500-520 мм. Вот именно под лифт и выбирается диаметр прутка.
Больше диаметр - больше лифт.
В итоге имеет 16,0 мм против 13,3 мм у стока
Добавлено через 7 минут 11 секунд:
Зато у H&R неудачные задние пружины.... имхо конечно
Ровно 6,0 витков без прогрессии...
Против 6,7 витка у стока и 7,5 витка у Влада....
Я б себе на перед H&R поставил, чтоб помягче. На зад от Влада. Вот это был бы кайф. :D только недавно дошло.
