Передние и задние проставки
Сообщение Accent-58 » 23 апр 2009, 09:20
Чертеж проставок дорестайл и отчет по установке от accent
:arrow: Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1705640, Автор: Accent-58
:!: Чертеж передних проставок дорестай и рестайл одинаковый и находится в отчете.
:arrow: Можно установить вместо проставок подушки LEMFORDER (код для заказа 1797501). Завышение 20-25см.
Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1477340, Автор: Gubkin
:!: Коэффициент для расчета высоты проставки на перед равен 1,8.
Пример- Вам нужно поднять перед машины на 40 мм, высота проставки H=40/1,8=22,2мм.
:!: Максимальное завышение, которое можно сделать без проблем для схождения-развала 52 см спереди и 55 см сзади.
:!: При подъеме задней части автомобиля мост смешается в сторону. Чтобы это скомпенсировать, лучше доработать тягу панара.
Чертеж задних проставок рестайл от accent
:arrow: Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1705880, Автор: Accent-58
Чертеж задних удлинителей отбойников рестайл (на дорестайл не ставились) от accent
:arrow: Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1361614, Автор: Accent-58
Чертеж задних удлинителей аммортизаторов рестайл (на дорестайл не ставились) от accent
:arrow: Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1335235, Автор: Accent-58
Чертеж задних проставок для установки на РЕСТАЙЛ вместе с пружинами H@R от дорестайла от accent
---- Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1255117, Автор: Accent-58
С этими размерами получается завышение 53мм (от центра колеса до арки)
:!: Установка пружин Н@R на рестайл на зад без проставок нежелательно. Будет задевать за раму и издавать неприятные звуки.
---- http://polimer-nsk.ru/static/prices/Kia_prost/ - готовые проставки из полиуретана.
Доработка тяги панара от accent
---- Тема: Выставление углов(схождение,развал,кастер)., Сообщение #1403036, Автор: Accent-58
Последний раз редактировалось Accent-58 02 мар 2017, 07:30, всего редактировалось 21 раз(а).
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Передние и задние проставки!!!
Сообщение begunok » 26 апр 2013, 16:08
Roman73 писал(а):А почему бы передние проставки не делать из резины (транспортерной ленты). Ладно задние, сложной конфигурации, но перед то, по-моему, вполне... :?:
Не всегда есть ТЛ такой толщины, у меня например лежит 5 и 10мм и делать бутерброд очень не хочется, удорожание будет. Другое дело беру лист текстолита, режем из него что угодно и толщина стандартная уже
Так же надо учитывать что ТЛ немножечко ну совсем чуть-чуть поужмётся, это не существенно.
begunok
Доп. информация: Hyundai Santa Fe DM 4wd 2.4 black эдишн - High Tech
Доработки: Шумка от begunokART, Резина/диски, Чип НЕ от паулюса!
Сообщение belyaev pavel » 26 апр 2013, 16:11
begunok писал(а):это не существенно.
Но подтянуть надобно :wink: !
belyaev pavel
Благодарил (а): 6 раз.
Сообщение игоряныч » 26 апр 2013, 17:09
Себе вперед поставил задние проставки от нексии. Они из резины. Набалдажник ножом отрезал, отверстие центральное чуток расшарушил и просверлил отверстия под удлиннители. Удлиннители кстати никому не нужны? Титановые 6шт. Желательно без пересыла
Добавлено через 45 секунд:
Год езжу-все ок
игоряныч
Сообщение keksoid » 26 апр 2013, 17:25
Вообще на дорестайл должна подхожить передние проставки от Прадика в 90 кузове. Единственное отличие - они треугольные - в принципе пофиг. Должны лечь нормально. Расстояние по отверстиям такое же. Единственное - там предусмотрено, что шпильки штатные выбиваются и запресовываются удлиненые шпильки, которые идут в комплекте. Только вот одно - толщина у этих проставок 15мм.
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Сообщение Andrey-t » 26 апр 2013, 17:40
Проставки передние как правильно ставить - воткнул поверх стоек проставку и все?
Или может в подвеске, в рычагах что то регулировать надо?
Все мысль беспокоит, почему же у меня с проставками шрусы хрустели в крайних положениях?
Внешне угол наклона шруса нормальный был, рабочий, высота от оси до арки 52см всего, не так и много. 2 шруса подряд захрустели, убрал - перестало хрустеть..
"Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту?! Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта!" Стругацкие
Andrey-t
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: лада калина :)
Сообщение Smit » 26 апр 2013, 21:25
Andrey-t писал(а):воткнул поверх стоек проставку и все?
именно так и сделал... уже тысяч 60 полет нормальный
Smit
Благодарил (а): 243 раз.
Сообщение Volodimir » 26 апр 2013, 21:51
А были сомнения?
Volodimir
Сообщение keksoid » 27 апр 2013, 09:00
и гдебы найти проставки задние/или материал .. покупать готовые - чо то нифига не бюджетно получается
keksoid
Сообщение Andrey-t » 28 апр 2013, 13:42
Smit писал(а):именно так и сделал... уже тысяч 60 полет нормальный
а какая высота получилась от центра оси до арки, впереди?
Andrey-t
Сообщение alexttum » 05 май 2013, 00:52
А где в Москве капролон купить можно для проставок?
alexttum
Благодарил (а): 111 раз.
Сообщение Smit » 05 май 2013, 03:07
боюсь соврать -была максимальна вроде 54-55см, сеймчас 52с
Smit
Сообщение Andrey-t » 05 май 2013, 22:35
[quote="Smit"]боюсь соврать -была максимальна вроде 54-55см, сеймчас 52с[/quotе]
спереди так? меряешь от центра оси ступицы до арки?
назад когда сдаешь с вывернутым рулем - не слышно хрустов?
Andrey-t
Сообщение Smit » 06 май 2013, 01:24
да, измерение от центра ступицы до арки. хрустов нет
Добавлено через 3 минуты 28 секунд:
а почему назад с вывернутыми хруст должен быть? ты не путаешь хруст больших колес об подкрылки спереди? именно при лифте в тех местах "теснее" становится и именно при заднем ходе звук появляется "против шерсти" -лечится феном
Smit
Сообщение Andrey-t » 06 май 2013, 12:51
Smit писал(а):да, измерение от центра ступицы до арки. хрустов нет
именно "железка по железке" был звук
может на рестайле чуть по другому шрусы?...
Andrey-t
Сообщение Smit » 06 май 2013, 15:57
не знаю, но моя машина второй год на проставках и жизнь у неё не легкая, но шрусы родные. пробег 80тыс
Smit
